Такие дёрганья могут быть при неадекватно большом значении скорости перемещения по Z. Найдите в менюшке экрана скорости перемещений и ограничьте скорость по Z 10-15 мм/сек. При этом не забудьте сохранить настройки в EEPROM (отдельной командой).
Проверьте, затянута ли шестерёнка на моторе экструдера.
Коллеги по увлечению, добрый день.
Собрал принтер на базе MKS Robin Nano V3. к нему подключил контроллер пинания MKS PWC , т.к. хочу, чтобы принтер отключался по окончанию печати.
Не получается нормально настроить его работу через настройку Марлина.
Если оставляют вот такой код:
#define PSU_CONTROL
#define PSU_NAME "Power Supply"
#if ENABLED(PSU_CONTROL)
#define MKS_PWC // Using the MKS PWC add-on
//#define PS_OFF_CONFIRM // Confirm dialog when power off
//#define PS_OFF_SOUND // Beep 1s when power off
#define PSU_ACTIVE_STATE HIGH // Set 'LOW' for ATX, 'HIGH' for X-Box
#define PSU_DEFAULT_OFF // Keep power off until enabled directly with M80
#define PSU_POWERUP_DELAY 250 // (ms) Delay for the PSU to warm up to full power
//#define LED_POWEROFF_TIMEOUT 10000 // (ms) Turn off LEDs after power-off, with this amount of delay
#define POWER_OFF_TIMER // Enable M81 D<seconds> to power off after a delay
//#define POWER_OFF_WAIT_FOR_COOLDOWN // Enable M81 S to power off only after cooldown
После заливки прошивки и включения принтера она сразу выключается. Если удерживать кнопку включения питная, на экране остается надпись:
"Убито: Принтер остановлен. Требуется перезагрузка".
Переиграл:
#define PSU_CONTROL
#define PS_ON_PIN PB2 // PW_OFF// эту строчку я написал для определения пина
//#define MKS_PWC // Using the MKS PWC add-on
Запускается, работает,
но команду кода G81 не выполняет.
Подскажите, может быть кто-то имел с этим дело.
#define PSU_CONTROL
Переиграл:
#define PSU_CONTROL
- dark184
Откуда вообще это, G81? Официально ее не существует вообще. Может быть нужны М80 и М81?
Зачем изобретать велосипед?
Попробуйте это: https://shui.hardisoft.ru/ustanovka-pro ... proshivki/
Уверен, понравится.
ЗЫ в этой прошивке реализовано всё (и даже больше
Вы правы - не реагирует ни на М80 ни на М81
Добавлю, что не выполняет только команду отключения через код. В меню дисплея команда отключения появилась и срабатывает корректно.
- dark184
На 80 может и не среагировать, там нужен источник питания отдельный, например плата должна быть запитана от USB. А вот на М81 должна среагировать, единственное что могу предположить что вбиваете М на кириллице, а нужно на латиннице. И еще одно предположение. Но возможно это только у меня, ибо пользуюсь принтсервером repetier host, который крутится на мини ПК под линуксом. У меня не реагирует если вбивать в нижнем регистре любую м, g и прочие коды. ПОлагаю что это связано с разными кодами символов m и M.
Спасибо, заработало.
Закоментил все прочие опции.
Проверил написание команды. На М81 точно реагирует.
Здравствуйте!
Принтер FlyingBear Reborn с прошивкой Marlin v. 2.1.1.
[ *принтер общего пользования, однако обслуживающий его человек теперь отсутствует, поэтому стараюсь взять на себя эти функции и приобрести необходимые для этого знания. Опыта в этом еще мало, поэтому сразу извиняюсь, если не указал чего-то важного ]
Неожиданно перестал работать - не работают шаговые моторы (при попытке подать команду Homing возникает ошибка "Homing failed: ", головка при этом не трогается с места).
Мне подсказали, что проблема может быть в концевиках – при проверке их через RepetierHost передают свое состояние правильно. Были также заменены драйверы моторов (в попытке починить методом тыка) – это тоже не решило проблему.
Также массово возникают ошибки с нагревом – стол нагревается через раз, при некоторой температуре (обычно около 40 градусов, но не обязательно) нагрев прекращается, выдает "Heating failed:" или "Heating failed: Bed", реже "Thermal runaway:" .
То же происходит с нагревом экструдера (греется до определенной температуры (~170 градусов), после чего выдает ошибку "Thermal runaway: E1" или "Heating failed: E1").
Я проверил кабель питания нагревательного элемента стола, на нем 24В, как и по инструкции. Температуру стола и экструдера принтер также измеряет правильно.
Причем такое прекращение нормальной работы произошло без вмешательства в принтер, внезапно, после завершения одной из печатей.
Не прошу сразу указать мне, в чем может быть проблема. Возможно, кто подскажет план действий для диагностики проблемы? Что можно сделать, чтобы узнать больше?
Я подключил принтер к Repetier Host, но пока не понимаю, как его можно использовать для глубокой диагностики проблем. Ожидал, что с помощью него получу какой-нибудь глубокий журнал ошибок, однако, кроме дублирования ошибок, которые я и так вижу на экране принтера, и проверки конечников, пока не понял, что еще могу через него сделать.
Буду благодарен за любые ответы
Это вряд ли. Когда глючат концевики, движки просто не останавливаются в точке парковки, а пытаются протащить голову дальше.
В Вашем же случае очень похоже на смерть блока питания - не выдаёт нужный для работы нагревателей и механики ток (ток, потребляемый "мозгами", незначительный).
- dark184
Поддерживаю, либо БП был заменен на более слабый, либо при нагрузке напряжение сильно проседает. Я бы для начала проверил насколько сильно проседает напряжение БП при включении нагрева стола(Если в "холостую" показывает норму, а под нагрузкой проседает(при условии что мощности БП достаточно) это обычно свидетельствует о том, что выходные электролиты в БП умерли. Причем емкость в импульсных БП не так важна, сколько их ESR. С сильно завышенным импульсник нормально работать не будет).
Добрый день, спасибо за ответ. Поменял БП на другой, изменений не видно. Под нагрузкой выдает правильные 24В
Значит, на плате что-то погорело по питанию. Нужно измерять напряжение непосредственно на клеммах стола и на драйверах моторов.
- dark184
напишите что за железо у вас стоит, материнка, драйвера, экран. Если с БП не подтвердилось и никто не вмешивался, и при том драйвера не работают(вообще никак, ни в одну, ни в другую сторону, или все таки может в одну идут а другую нет? Может гул какой издают) то какие то чудеса. Точно вспоминайте что делали перед тем как неисправность проявилась. Может во флэшь память принтера залезали???
