borskiy
Сообщение borskiy » 11 фев 2025, 07:54
Vikent писал(а):
10 фев 2025, 12:39
термобарьер 4,1 мм, и тефлоновая трубка до упора в сопло
Если фитинг без люфта (что встречается нечасто, а если и попадётся такой, то со временем люфт всё равно появится), то норм. В противном случае этот "упор" будет весьма условным. Так что лучше взять составное горло (с тефлоном внутри). Зазор между трубкой и горлом не критичен, в отличие от зазора между горлом и соплом.
Сообщение Vikent » 11 фев 2025, 08:39
borskiy писал(а):
11 фев 2025, 07:28
Как Вы быстро мнение меняете
Добавил поправку на Ваше замечание о том, что у коллеги директ. Я сам с самого начала на боудене сижу. На нём у меня пробки не пробивались сами собой.
Iegor_lord
Сообщение Iegor_lord » 11 фев 2025, 11:10
Параметры ретракта какие? Пока голову не пересобрали, уменьшение их длины и увеличение скорости должно помочь.
Параметры ретракта:
https://ibb.co/mCR9Z3RP
borskiy
Сообщение borskiy » 11 фев 2025, 11:18
Iegor_lord писал(а):
11 фев 2025, 11:10
Параметры ретракта
7мм для директа - это перебор. Такой ставят для боуденов, да и то не для всех, а только очень длинных (у меня на 40см - 5мм стоит).
Вам достаточно 2мм.
И скорость отката великовата. 15-20мм/с - норм. Чтобы воздушных пузырьков в расплаве не образовывалось.
Сообщение Vikent » 11 фев 2025, 13:47
borskiy писал(а):
11 фев 2025, 11:18
Поддержу. У меня на полуметровом боудене 5мм. А для ПЛА 7 мм при цельнометаллическом горле - вообще не айс.
На директе и пары миллиметров достаточно. Смотрите по "соплям" на печатаемой модели.
Iegor_lord
Сообщение Iegor_lord » 11 фев 2025, 14:39
Спасибо, поменяю и попробую напечатать
Nesnakomez
Сообщение Nesnakomez » 13 фев 2025, 23:39
Реьята всем привет. Скажите а если я выберу поддержка ручная поставил галочку теперь как мне показать шде поставить поддержку?
Программа Anycubic принтер kobra 3
borskiy
Сообщение borskiy » 16 фев 2025, 11:22
Nesnakomez писал(а):
13 фев 2025, 23:39
Программа Anycubic
Вряд ли кто-нибудь ответит. Здесь 90% юзают Куру, остальные - Симплифай.
Сообщение Alex Post » 16 фев 2025, 11:46
borskiy писал(а):
11 фев 2025, 11:18
Случаи разные бывают. У знакомого в директе на каком то китайском принтере стоял ретракт 10мм, хотя на самом деле пруток откатывался миллиметра на 2 всего. Чего то там люфтило жестко. Так и печатал, по принципу "работает - не трожь" :D Но это скорее неисправность чем закономерность.
dvigx
Сообщение dvigx » 01 мар 2025, 10:54
Здравствуйте. Помогите настроить плату lerdge z. А именно: ускорения, jerk, LA. Принтер самопал Corexy, Petg. Сопло 0.6 235/70. Печатаю тестовый куб, все стенки ровные, почти без эха, а вот на углах появляются петельки (не на каждом слое) причем от скорости не зависит. X и Y на гранях почти идеальные. Скорости пробовал от 30 до 150. Ускорения сейчас 2000.
borskiy
Сообщение borskiy » 01 мар 2025, 11:48
dvigx писал(а):
01 мар 2025, 10:54
Рывки/ускорения на это почти не влияют (точнее, влияют, но при таких установках, что механику разобьёте за неделю).
Linear Advance включайте. Значение подбирайте экспериментально. Зависит от параметров экструдера и хотенда. Например, на моём (с 40см-боуденом) оптимал - 0.3-0.7, в зависимости от диаметра сопла. Плюсом - в слайсере включите накат.
Последний раз редактировалось borskiy 01 мар 2025, 12:00, всего редактировалось 1 раз.
borskiy
Сообщение borskiy » 01 мар 2025, 11:57
dvigx писал(а):
01 мар 2025, 10:54
А рывок?
Многие рекомендуют выставлять 40-60мм/с, но я ставлю не более 10-12, иначе шумно очень работает. Да и нагрузка на кинематику растёр экспоненциально.
dvigx
Сообщение dvigx » 01 мар 2025, 12:23
У меня директ la 0.05
