Значит, датчик сдох, его надо заменить на новый.
borskiy
Какой датчик имеется в виду?
Если бл-тач, то скорее всего именно в нём и проблема. Принтер всегда считает, что сопло находится на уровне стола и начинает печатать где угодно, в т.ч. и в воздухе.
Slynn
Спасибо. Так и сделал. Перебрал голову. похоже что коротил нагревательный элемент. Поменял. Траблема решена.
HarmonT
Здравствуйте!
Принтер Ender-6, голова Sprite вроде называется, директ. Прошивка марлин с гитхаба. Какое-то время успешно работал после стандартных танцев с бубном.
В какой-то момент появилась такая проблема: в одну печать уехал куда-то в противоположный угол стола произвольно и попытался порвать ремни. После этого перестал уезжать домой по оси Х. То есть, иногда (особенно, на холодную, на горячую - совсем никак) получается раз через 10. При попытке вручную через стрелочки двигать его вправа, двигается на пару миллиметров и отъезжает обратно, и думает, что он дома, но это не так. При попытке снова нажать домой, двигается еще левее, и так, пока не упрется в ремень. Грешил на эндстоп, но все разобрал, прозвонил, даже перепаял контакт. Он точно работает. Пытался прозвонить плату на предмет КЗ через разъемы эндстопов на плате, вроде ничего (на холодную по крайней мере). Кроме того, экструдер начал щелкать и вести себя странно при попытке печатать, печатает то жирными каплями, то совсем не подает (когда удается запустить печать).
Уже не знаю, что и делать.....
С блоком питания все в порядке, пульсаций нет? Электролиты живые?
HarmonT
Не знаю.... Но кажется, проблема нашлась, эндстоп все же не совсем жив. Оказывается, если его привинтить не до конца, когда он не прижат винтами, а просто болтается на них, все работает.... Странно, буду заказывать новый переключатель
Nesnakomez
ребята всем привет.
У меня Kobra 3 от anykubice. Сегодня хотел что то распечатать на что мне принтер выдал что мол не смог пройти проверку и мол проверьти датчик высоты.
Реьята где он находится? я снял крышку открутил винтилятор и там в незу стоит лампочка диод и он как бы в микросхеме установлен. к микросхеме подходит три провода паралельно такой прям пучёк так вот я подозреваб может это датчик? он походу накрылся а вот блин найти его где. прошу помощи. спасибо!
Nesnakomez
Нашёл я где он находится вот только купить такой датчик не могу найти. Надо снять посмотреть его как он выглядит в оригинале.
Ребята вы не встречали в интернете вот такие модели пластиковые крышки для мешков.
Приветствую всех!
Только приобрел полу игрушку - полу принтер easy threed k9, б/у с авито. Брал для ребенка но и сам впервые сталкиваюсь с 3д, чтоб заинтересовать ребенка и не вызвать изначальное не желание заниматься печатью решил сначала сам привести его в порядок и настроить в целом. Первые попытки печати расстроили сразу, даже не беру во внимание испорченный магнитный столик предыдущим владельцем, пока заменил на стеклышко к нему липнет очень плохо даже с клеем, но вопрос не в этом. Настроил высоту столика по "инструкции" листом бумаги, А теперь к основной проблеме: запускаю печать - первые слои подложки идут вроде нормально, но дальше сопло начинает скрестись по уже напечатанным слоям, в итоге оторвав заготовку.
Gra, Хоть бы фото выложили, чего у вас там получается.
При печати гладкой модели всего из 2х слоёв местами возникают такие волны.
Принтер adventurer 5m pro, пластик petg, сопло 0,4
Спасите)
Спасите)
borskiy
В этих местах сопло слишком близко к столу оказывается. Видимо поверхность стола не ровная. Или калибровка произведена (или вообще не выполнялась?) по одной точке, а стол изначально перекошен на одну сторону. "Горбатый" стол лечится либо достаточно толстым стеклом, либо датчиком с построением карты неровностей стола.
Калибровка выполнялась, точек 16, если не ошибаюсь(стандартно у flashforge) сопло скорее выше, чем ближе к столу, тк дефект больше похож на задиры и волны выше, чем те участки, что напечатались правильно.
Принтер практически новый..
Правильно Вам выше написали - основа кривая. В местах, где стол имеет выпуклость, образуются эти волны из-за того, что пластику некуда деваться, и его выпирает наружу. У меня такое же часто случалось, пока на стекле печатал. Перешёл на зеркало, и забыл про эту проблему. Стекло на зеркала шлифуют, и оно имеет лучшую геометрию плоскости, чем простое оконное стекло.
Попробуйте поэкспериментировать с уменьшением потока.
Да, и посмотрите на деталь снизу. Как там соседние нитки заполнения контура уложены, особенно рядом с разворотами? Выложите фото той же детали, как на первом фото, только переверните деталь, чтобы был виден первый слой - как он лёг на стол. В местах, где волны, нити заполнения будут перемешаны с налезанием друг на друга. У Вас похоже, в принципе небольшая переэкструзия, так что уменьшение потока должно помочь однозначно. У меня, например, при абсолютно правильной калибровке шагов подачи прутка, нормальная печать идёт при 96% потока. Скидывайте поток до тех пор, пока на заполнении между нитями просветы не появятся, а потом вернитесь на пару-тройку шагов назад. И сравните полученный результат по виду нитей снизу детали (по укладке первого слоя) - они должны просматриваться ровными линиями, без налезания друг на друга, и с достаточно чёткими разворотами у линий периметров. Но не переборщите с уменьшением потока, иначе крышка (последний верхний слой детали) будет выглядеть как рогожка - с просветами между нитей заполнения.
Второй параметр, которым можно поиграть - ширина линий первого слоя (ширина экструзии первого слоя). Но здесь уже сложнее, и зависит от используемого слайсера, так как называется и работает это в них по-разному. В моём случае (старая Кура версии 15.04) эта настройка раздвигает линии первого слоя шире, что даёт пластику больше пространства, чтобы его не выпирало наверх. У меня её показатель стоит от 135 до 145, в зависимости от пластика. Тоже должно помочь, если уменьшения потока не хватит для того, чтобы при нормальном первом слое крышка тоже закрывалась нормально. Тогда поток отстраиваем, чтобы при улучшении первого слоя крышка тоже была нормально заполненной, а если этого не хватит для нормального первого слоя, до добиваем это раздвижкой его линий.
Но всё это правильно работает, если первый слой корректно отстроен - когда толщина слоя фактическая соответствует заданной. Если первый слой задушен, это и будет выглядеть как переэкструзия, поскольку расчётному количеству пластика, выдавливаемому из сопла, опять же деваться некуда. Настройка по бумажке здесь не поможет, и хвалёный БЛ-тач тоже, если откалиброван неверно. Если есть штангель - цифровой, или классическая механика с дополнительной шкалой, позволяющей отсчитывать десятки, или лучше сотки, то это легко проверить - можно измерить толщину каймы отпечатанной детали, и сравнить с заданной. После того, как зазор между столом и соплом будет отрегулирован правильно, и эти размеры совпадут, можно заняться остальными параметрами. Этим, кстати, и другой дефект печати - "слоновью ногу" уберёте. Она у Вас 99,9% есть.
Мне кажется первый слой ложится идеально.
Спасибо за развернутый ответ.
