Значит, датчик сдох, его надо заменить на новый.
Какой датчик имеется в виду?
Если бл-тач, то скорее всего именно в нём и проблема. Принтер всегда считает, что сопло находится на уровне стола и начинает печатать где угодно, в т.ч. и в воздухе.
Спасибо. Так и сделал. Перебрал голову. похоже что коротил нагревательный элемент. Поменял. Траблема решена.
Здравствуйте!
Принтер Ender-6, голова Sprite вроде называется, директ. Прошивка марлин с гитхаба. Какое-то время успешно работал после стандартных танцев с бубном.
В какой-то момент появилась такая проблема: в одну печать уехал куда-то в противоположный угол стола произвольно и попытался порвать ремни. После этого перестал уезжать домой по оси Х. То есть, иногда (особенно, на холодную, на горячую - совсем никак) получается раз через 10. При попытке вручную через стрелочки двигать его вправа, двигается на пару миллиметров и отъезжает обратно, и думает, что он дома, но это не так. При попытке снова нажать домой, двигается еще левее, и так, пока не упрется в ремень. Грешил на эндстоп, но все разобрал, прозвонил, даже перепаял контакт. Он точно работает. Пытался прозвонить плату на предмет КЗ через разъемы эндстопов на плате, вроде ничего (на холодную по крайней мере). Кроме того, экструдер начал щелкать и вести себя странно при попытке печатать, печатает то жирными каплями, то совсем не подает (когда удается запустить печать).
Уже не знаю, что и делать.....
С блоком питания все в порядке, пульсаций нет? Электролиты живые?
Не знаю.... Но кажется, проблема нашлась, эндстоп все же не совсем жив. Оказывается, если его привинтить не до конца, когда он не прижат винтами, а просто болтается на них, все работает.... Странно, буду заказывать новый переключатель
ребята всем привет.
У меня Kobra 3 от anykubice. Сегодня хотел что то распечатать на что мне принтер выдал что мол не смог пройти проверку и мол проверьти датчик высоты.
Реьята где он находится? я снял крышку открутил винтилятор и там в незу стоит лампочка диод и он как бы в микросхеме установлен. к микросхеме подходит три провода паралельно такой прям пучёк так вот я подозреваб может это датчик? он походу накрылся а вот блин найти его где. прошу помощи. спасибо!
Нашёл я где он находится вот только купить такой датчик не могу найти. Надо снять посмотреть его как он выглядит в оригинале.
Ребята вы не встречали в интернете вот такие модели пластиковые крышки для мешков.
