В целом я принтером доволен..первый раз печатал такую большую плоскость, поэтому не вставал этот вопрос, но на других моделях похожие дефекты..может будет более понятно что это может быть? Или это точно кривой стол?
Rubin
Столкнулся с проблемой (Sprinter Techno): падает стол при парковке. Раньше не было такого. 1 раз даже поймал такое во время печати - стол не упал, но сдвинулся больше чем нужно и печать дальше шла по воздуху....
Проблема воспроизводится следующим образом: При парковки стола с Большой высоты он едет вниз на высоте пары см или меньше падает до нуля. Т.е. не происходит отката как обычно (доехал вниз, чуть поднялся - снова вниз).
После этого он не поднимается если начать печать (сопло летает сверху, стол внизу), или кнопками перемещения. Винт мотора стола свободно вращается рукой, хотя мотор в зафиксированном положении.
Если нажать на замочек - снять фиксацию с моторов, после этого мотор ездит кнопками перемещения нормально и паркуется. Но если поднять его достаточно высоко и а потом запустить парковку - происходит тоже самое. Иногда и с меньше высоты может вот так выключиться, хотя меньше вероятность..
Мотор трогал - он холодный. Драйветр на Z 2208 напряжение на драйвере выставлено 1.1v - так уже давно стоит и все норм печаталось.
В чем тут дело? Куда копать? Прошивку не трогал, ничего не менял в настройках. могу заснять на видео если нужно
Я бы первым делом проверил проводку и разъёмы от мотора до платы. В обжимке контактов разъёмов бывают удивительные плавающие неисправности. Так что надо заменить провод на другой, а не просто контакты пальчиком пошатать. Если не поможет, заменил бы драйвер на новый 2209.
На таком шершавом основании и разобрать-то толком ничего нельзя.
Кривой стол влияет только на первых слоях. А судя по этому динозавру всё же присутствует переэкструзия. Попробуйте уменьшить поток для начала.
А что за материал, и какие параметры по температурам? Толщина слоя какая? Что-то всё какое-то оплывшее. Слоёв не видно вообще.
Приветствую, помогите новичку с настройкой поддержек , первый слой ложится на поддержку волнистой лапшой , с неполной экструзией
borskiy
1. формируйте обычные поддержки (не дерево);
2. схема - зигзаг;
3. расстояние между линиями поддержки - ~1мм;
4. зазор поддержек по Y уменьшите до толщины слоя;
5. уменьшите угол нависания;
6. увеличьте горизонтальное расширение поддержек до 2-3мм.
Наконец, поверните деталь таким образом, чтобы количество поддержек было минимальным (в случае с моделью на фотке - сориентировать её вертикально пальцами вверх).
Доброго времени суток, проблемы с печатью на фотополимерном принтере Elegoo saturn 3 ultra 12k. Меняли на нём экран, после этого покрыли экран и прилегающую область защитной плёнкой. Калибровку по оси z сделали, однако, тестовые модели печатаются отвратительно (прилагаю фото), от пластины не отделяются. Для теста брал модель калибровочного теста Harz Lab. Все настройки приложены.
Подскажите пожалуйста, в чём дело и в какую сторону копать?
Здравствуйте! У меня Ramps
Есть ли в Марлине свободные пины у Arduino Mega (дисплей используется)? У меня сгорел вывод Zdir
И, может, есть какая-то статья или мануал как их переназначать?
решил свою проблему - меняются в pins_RAMPS.h (зависит от платы, надо смотреть в boards.h свою плату, потом, возможно уточнять в pins.h) взял незанятый из панели servos, идущий на D11 Меги
"#define Z_DIR_PIN 11 // левый верхний в группе пинов servos //default=48=сгорел"
и закомментил "#else
#define SERVO0_PIN 11"
Описание в документации https://marlinfw.org/docs/development/boards.html
Всем добрый вечер. Хочу купить 3D принтер. Первый, опыта нет, ничего нет, но надо. Высмотрел на Алиэкспресс такую модель. Creality Ender 3 V3 KE. Вопрос - брать или нет. Вернее имеются ли у этой модели какие либо (особые)специфические особенности, с которыми, возможно придется столкнуться. А так вроде бы принтер как принтер. Область применения мною обозначена, как и вопросы "что, зачем и из чего". 3D модели создаю сам в CAD. Жду пинка от опытных людей. "вперёд, на ржавые мины".
Зачем Вам дрыгостол, если есть Adventurer 5M примерно за те же деньги.
Т.е. "Дрыгостол" - это зло от которого необходимо держаться подальше. Мой ценовой диапазон 25...27 тыс.руб. В общем указанную Вами модель - можно принять как достойную альтернативу. А то, что если модель с "про" или без "про", вряд ли столь критично для моих задач. Задачи - детали инжекторной топливной системы. Среда применяемости планируемых к изготовлению деталей следует из обозначенных задач. Это всякого рода элементы воздухо/топливо распределения/соединения - бензин, давление 3,5 кг/см2, температура до 90 град. Вот плавно переходим к теме используемых филаментов... ASA?
Если это только промежуточная задача, а основная - сжечь автомобиль, то Вы на верном пути.
Если же главная задача иная, то Вам скорее всего нужен термопластавтомат.
Для этих задач обычная 3д-печать не годится!!!Euler писал(а): ↑28 апр 2025, 16:52Задачи - детали инжекторной топливной системы. Среда применяемости планируемых к изготовлению деталей следует из обозначенных задач. Это всякого рода элементы воздухо/топливо распределения/соединения - бензин, давление 3,5 кг/см2, температура до 90 град. Вот плавно переходим к теме используемых филаментов... ASA?
Даже не пробуйте печатать что-то под бензин, да ещё и под давлением. Прочные герметичные и бензостойкие детали - не про эту технологию.
