ТРАМПАМПУША
Благодарил (а): 37 раз
Сообщение ТРАМПАМПУША » 07 май 2025, 00:06
Спасибо за ответы.
Vikent писал(а): ↑
06 май 2025, 23:47
Внутри будет то, что зададите в настройках слайсера.
А можно стенку сделать плоской, а в слайсере задать толщину?
Т.е. не заполнение пространства, а изначально задать толщину стенки?
Мне нужно, чтобы она была сплошная, т.к. это крепёжный элемент и должен быть жёстким, поэтому и толщина стенок 3 мм. , хотя могла быть и тоньше.
Vikent писал(а): ↑
06 май 2025, 23:47
И поаккуратнее со скетчапом. Следите за цветом граней.
Я в курсе этой ситуации.
Какой слайсер посоветуете?
Интересует не то, чтобы для новичков, а чтобы один раз взял и на постоянно.
Желательно бесплатный.
Спасибо.
Сообщение 3D-SPrinter » 07 май 2025, 00:45
ТРАМПАМПУША писал(а): ↑
07 май 2025, 00:06
Можно, но только внутри замкнутых стенок.
07 май 2025, 00:06
Прюшаслайсер https://prusaslicers.com/ , мануал https://youtu.be/BMbgFgzPcG8 , русификатор https://youtu.be/aH3wFAHCBvs
Сообщение Vikent » 07 май 2025, 00:54
07 май 2025, 00:06
Нет. В скетчапе Вы фактически рисуете только внешний контур детали. Толщина стенки в слайсере - несколько другое понятие. Попробуйте нарисовать обычный кубик, загрузить в слайсер, и включите режим послойного просмотра. Поиграйте настройками (стенки, заполнение), и посмотрите на то, как будет меняться результат. Сразу многое станет понятнее.
07 май 2025, 00:06
Попробуйте Cura 15.04.6. Бесплатный, и простой как валенок. Я как сел на него 6 лет назад, так по сей день на нём и сижу. Для технички его хватает, а "гномики" меня не интересуют. Пробовал прюшу, но "не зашло".
ТРАМПАМПУША
Сообщение ТРАМПАМПУША » 07 май 2025, 01:54
Vikent писал(а): ↑
07 май 2025, 00:54
Нашёл все версии здесь https://3dtoday.ru/wiki/cura
Как понимать, что версия 15 вышла позже версии 2,1
ТРАМПАМПУША
Сообщение ТРАМПАМПУША » 07 май 2025, 01:57
Сообщение 3D-SPrinter » 07 май 2025, 05:55
07 май 2025, 01:54
Вот рабочая старая Кура https://cloud.mail.ru/public/2uya/3Lr4MaZAA , мануал https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/obzor-o ... jsera-cura
Кстати, я тоже старую Куру предпочитаю всем новым слайсерам, а всё простое моделю в Тинкеркаде https://www.tinkercad.com/
ТРАМПАМПУША
Сообщение ТРАМПАМПУША » 07 май 2025, 18:04
И всё-таки, в чём разница этих версий?
Кстати, версия 15, ставится как 32-бит, а версия 2, ставится и как 32- и как 64 бит, т.е. как бы более продвинутая.
Ставятся обе независимо друг от друга, т.е. не мешают друг-другу. Проверил, поставил. Стоят обе.
Лично я не могу говорить о различиях, т.к. не работал с этой программой, но те, кто работали с той же версией 15 и установив версию 2, наверняка увидят различия.
Гефест_
Сообщение Гефест_ » 08 май 2025, 04:22
Различаются количеством свистелок, но вод движок везде один и тот же, кривоватый. Будет она у вас гонять печатающую голову вхолостую туда-сюда. Лучше взять что-то поновее, прюшу или орку
ТРАМПАМПУША
Сообщение ТРАМПАМПУША » 09 май 2025, 16:40
Гефест_ писал(а): ↑
08 май 2025, 04:22
Скачал Прюшу. С первого взгляда показалась понятной и дружелюбной, что важно. Иногда установишь программу, запустишь и понимаешь - НЕ МОЁ.
Заметил, что первое впечатление существенно влияет на дальнейшую работу программы.
Например долго и муторно осваивал 3Ds Max, уставал, нервничал, но нужно было работать в 3D.
Пробовал и Fusion 360, и пару других CAD-ов, не понравились как изначально, так и в работе, а потом как-то установил SketchUp и программа мне сразу понравилась и уже менее чем через час создал первый проект. Теперь только в нём.
Посмотрел несколько роликов и за вечер создал в 3D свой Дом с участком.
Не рекламы ради скажу, что в SketchUp, при старте, можно выбрать создание проекта для 3D принтера.
ТРАМПАМПУША
Сообщение ТРАМПАМПУША » 21 май 2025, 14:12
Всем привет.
Запустил Прушу и при первом запуске предлагает выбрать принтер, но в списке только Пруши разных моделей, а у меня Geeetech A10M.
Что делать?
Спасибо.
Сообщение Vikent » 21 май 2025, 22:38
21 май 2025, 14:12
Что делать?
Выбирая модель, Вы фактически выбираете конфигурацию принтера - размеры области печати, количество головок, и т.п. Если программа не знает Ваш принтер, можно все эти параметры задать вручную.
ТРАМПАМПУША
Сообщение ТРАМПАМПУША » 22 май 2025, 08:24
Vikent писал(а): ↑
21 май 2025, 22:38
Спасибо. Не знал про такое. Учту на будущее.
Погуглил и нашёл софт, в котором есть мой принтер. Это Bambu Studio.
Чтобы не гневить модераторов, ссылки давать не буду, но описание легко гуглится.
Может кто уже юзал эту программу и имеет опыт?
Программу скачал, встала сразу с русским интерфейсом, хотя я предпочитаю всё на английском.
Когда выбрал свой принтер, программа что-то ещё скачала и установила. Наверное какие-то библиотеки. Это понравилось.
Скачал и несколько видеорликов по работе с программой и если народ скажет, что программа стоящая, то буду изучать.
borskiy
Сообщение borskiy » 22 май 2025, 08:44
22 май 2025, 08:24
На вкус и цвет все фломастеры разные. (с)
Что в переводе на тридэшный означает - каждый пользуется тем, к чему привык (и что для него удобнее). Лично для меня нет ничего лучше старой доброй куры в ультимейкеровской редакции (v 5.1).
HarmonT
Сообщение HarmonT » 04 июн 2025, 17:01
Всем доброго дня!
Ender 6, прошивка марлин. Сломался термистор капля. В запасе лежит штук 10 гильз, вроде все нтс100, но гильзы принтер не видит и выдает ошибку Е1 при включении, будто термистора нет вообще. Плату прозванивал, с ней все в порядке, контакт есть. Даже пробовал менять полярность.... Подскажите пожалуйста.....
Сообщение 3D-SPrinter » 05 июн 2025, 06:42
Добрый день. Измерьте тестером сопротивление на запасных термисторах. Если оно около 100К, то они подойдут для принтера. Если 10К, то не подойдут.
