Фотополимерная печать (обмен опытом, вопросы)
Re: Фотополимерная печать (обмен опытом, вопросы)
Сообщение Kaktus » 06 сен 2024, 11:49
OliverTwist писал(а):
06 сен 2024, 11:22
при первой печати столкнулся с проблемой отрыва модели от стола, почитав форумы и таблицы от производителя выставил рекомендуемые настройки печати
Стол откалиброван? Тест для смолы на оптимальное время засветки выполнен?
OliverTwist
Сообщение OliverTwist » 06 сен 2024, 17:12
Стол калибровал, тест не делал, да и где взять не знаю
OliverTwist
Сообщение OliverTwist » 06 сен 2024, 17:20
причём отрываются не все модели на столе а выборочно, модели тяжелее держаться нормально а лёгкая модель как на пример подставка под днд фигурку, может оторваться или на модели отрываются поддержки руки или ноги или другой мелкой детали, а сама фигурка держится и отпечатывается нормально. как пример сама фигура напечаталась нормально, а у щита оторвало поддержки и он съехал.
Сообщение Kaktus » 06 сен 2024, 19:56
06 сен 2024, 17:12
В начале этой темы я постарался подробно все описать. Особенно этот момент важен: viewtopic.php?f=5&t=1233#p59798
Если я правильно понимаю, вы пытаетесь наобум подобрать время засветки, а это путь боли и страдания.
Есть множество тестов, лично я сейчас пользуюсь этим: https://youtu.be/LGOF0IyVhuI?si=TythtYEjdydUvuCS
bracet
Сообщение bracet » 10 мар 2025, 13:51
Доброго времени суток, принтер elegoo saturn 3 ultra 12k после замены плёнки течёт ванночка для полимера, при том течёт только при печати. Замена плёнки выполнялась по видеоинструкции. До этого печатью занимался другой сотрудник, у него всё работало.
Сообщение Kaktus » 10 мар 2025, 14:39
bracet писал(а):
10 мар 2025, 13:51
Проверьте что на местах ванны прилегающих к пленке нет задиров или острых углов. Ну и по инструкции все остальное)
МерЗявкА
Сообщение МерЗявкА » 04 апр 2025, 13:45
Здравствуйте всем. Вот такая проблема существует. Печать прерывается примерно на половине модели. Может и раньше или позже, рандомно как то. Увеличивал время засветки, уменьшал скорость подьема. Модель печатается на флешке от производителя. Прошивка стандартная, не менялась. Слайсер Chitubox v2.3 Basic. Принтер Anycubic Photon Mono X 6K, резина стандартная белая V2 используется. Кто сталкивался и как решили проблему. Заранее спасибо за ответы по существу.
Сообщение Kaktus » 04 апр 2025, 15:34
МерЗявкА писал(а):
04 апр 2025, 13:45
Попробуй флешку поменять. Только требования к флешке учти.
МерЗявкА
Сообщение МерЗявкА » 04 апр 2025, 16:33
Спс попробую там кажется условия не более 16gb обьема и версия 2.0
Marina
Сообщение Marina » 09 авг 2025, 12:59
Здравствуйте, у меня большая проблема с печатью, нужна ваша помощь. Недели 2 назад купили Anycubic M7, сначала все было норм, первые несколько раз модели печатались, целиком или на половину, но все же печатались. Вся жесть началась потом, сначала принтер во время печати начал щелкать и не печатал модель, потом щелканья прекратились, но модели так и не печатались. Однако поддержки выходили целиком, все чётенькие, а вот модели нет, на ванне после печати оставались следы полимера, приходилось отрывать их лопаткой. Подскажите, пожалуйста, в чём дело, принтер новый, не б/у.
Сообщение Kaktus » 09 авг 2025, 17:59
Marina писал(а):
09 авг 2025, 12:59
Привет, откалибруй стол по мануалу и подбери время засветки для смолы.
"Если у вас ничего не получается, прочтите наконец инструкцию" ;)
frank030366
Anycubic Mono 4 - подтёки на поверхностях с поддержками
Сообщение frank030366 » 28 сен 2025, 21:21
Всем привет - недавно купил Anycubic Mono 4 и осваиваюсь, пока печатаю смолой Anycubic water-wash resin+. Столкнулся с одной проблемой при печати относительно крупной детали: поверхности, смотрящие вниз (к матрице), печатаются идеально, а поверхности, смотрящие вверх (к столу), печатаются с дефектами, особенно там, где много поддержек. Выглядит как подтёки/наплывы - ниже пример хорошей и плохой поверхностей соответственно:
Спойлер good surface
Спойлер bad surface
Пробовал снизить скорость ретракта и подъёма, увеличивал время задержки перед засветкой слоя, но всё безуспешно. Не мог бы кто подсказать, в какую сторону копать? Вот настройки печати из Chitubox: Print-settings.cfgx
Сообщение Kaktus » 29 сен 2025, 15:40
frank030366 писал(а):
28 сен 2025, 21:21
Это приличный результат для поверхности контактирующей с поддержками - издержки технологии. Можно лишь минимизировать и прятать их расположением модели.
