Стол откалиброван? Тест для смолы на оптимальное время засветки выполнен?OliverTwist писал(а): ↑06 сен 2024, 11:22при первой печати столкнулся с проблемой отрыва модели от стола, почитав форумы и таблицы от производителя выставил рекомендуемые настройки печати
Фотополимерная печать (обмен опытом, вопросы)
Re: Фотополимерная печать (обмен опытом, вопросы)
				OliverTwist
Стол калибровал, тест не делал, да и где взять не знаю
				OliverTwist
причём отрываются не все модели на столе а выборочно, модели тяжелее держаться нормально а лёгкая модель как на пример подставка под днд фигурку, может оторваться или на модели отрываются поддержки руки или ноги или другой мелкой детали, а сама фигурка держится и отпечатывается нормально. как пример сама фигура напечаталась нормально, а у щита оторвало поддержки и он съехал.
В начале этой темы я постарался подробно все описать. Особенно этот момент важен: viewtopic.php?f=5&t=1233#p59798
Если я правильно понимаю, вы пытаетесь наобум подобрать время засветки, а это путь боли и страдания.
Есть множество тестов, лично я сейчас пользуюсь этим: https://youtu.be/LGOF0IyVhuI?si=TythtYEjdydUvuCS
Доброго времени суток, принтер elegoo saturn 3 ultra 12k после замены плёнки течёт ванночка для полимера, при том течёт только при печати. Замена плёнки выполнялась по видеоинструкции. До этого печатью занимался другой сотрудник, у него всё работало.
Проверьте что на местах ванны прилегающих к пленке нет задиров или острых углов. Ну и по инструкции все остальное)
Здравствуйте всем. Вот такая проблема существует. Печать прерывается примерно на половине модели. Может и раньше или позже, рандомно как то. Увеличивал время засветки, уменьшал скорость подьема. Модель печатается на флешке от производителя. Прошивка стандартная, не менялась.  Слайсер Chitubox v2.3 Basic. Принтер Anycubic Photon Mono X 6K, резина стандартная белая V2  используется.  Кто сталкивался и как решили проблему. Заранее спасибо за ответы по существу.
Попробуй флешку поменять. Только требования к флешке учти.МерЗявкА писал(а): ↑04 апр 2025, 13:45Здравствуйте всем. Вот такая проблема существует. Печать прерывается примерно на половине модели. Может и раньше или позже, рандомно как то. Увеличивал время засветки, уменьшал скорость подьема. Модель печатается на флешке от производителя. Прошивка стандартная, не менялась. Слайсер Chitubox v2.3 Basic. Принтер Anycubic Photon Mono X 6K, резина стандартная белая V2 используется. Кто сталкивался и как решили проблему. Заранее спасибо за ответы по существу.
Спс попробую там кажется условия не более 16gb обьема и версия 2.0
Здравствуйте, у меня большая проблема с печатью, нужна ваша помощь. Недели 2 назад купили Anycubic M7, сначала все было норм, первые несколько раз модели печатались, целиком или на половину, но все же печатались. Вся жесть началась потом, сначала принтер во время печати начал щелкать и не печатал модель, потом щелканья прекратились, но модели так и не печатались. Однако поддержки выходили целиком, все чётенькие, а вот модели нет, на ванне после печати оставались следы полимера, приходилось отрывать их лопаткой. Подскажите, пожалуйста, в чём дело, принтер новый, не б/у.
Привет, откалибруй стол по мануалу и подбери время засветки для смолы.
"Если у вас ничего не получается, прочтите наконец инструкцию"
				frank030366
Anycubic Mono 4 - подтёки на поверхностях с поддержками
Всем привет - недавно купил Anycubic Mono 4 и осваиваюсь, пока печатаю смолой Anycubic water-wash resin+. Столкнулся с одной проблемой при печати относительно крупной детали: поверхности, смотрящие вниз (к матрице), печатаются идеально, а поверхности, смотрящие вверх (к столу), печатаются с дефектами, особенно там, где много поддержек. Выглядит как подтёки/наплывы - ниже пример хорошей и плохой поверхностей соответственно:
      good surface
      good surface
      bad surface
Пробовал снизить скорость ретракта и подъёма, увеличивал время задержки перед засветкой слоя, но всё безуспешно. Не мог бы кто подсказать, в какую сторону копать? Вот настройки печати из Chitubox: Print-settings.cfgx
      bad surface
Это приличный результат для поверхности контактирующей с поддержками - издержки технологии. Можно лишь минимизировать и прятать их расположением модели.frank030366 писал(а): ↑28 сен 2025, 21:21Выглядит как подтёки/наплывы - ниже пример хорошей и плохой поверхностей соответственно:
