Да вроде ничего не надо. Это может для 3.3в 32-х битных мозгов надо дорабатывать. А на дуне все штатно.
Может, на 0.05мм ? А ширина экструзии в Симпли там же где и сопло, рядом.
Gemini
Ан нет,ардуина все таки гавкнулась местами и драйвера,шагают только в одну сторону.Ну что ж,буду из такого красивого мусора в будущем создавать настенную инсталяцию )
А чем моторы шевелил? Есть подозрение что это не баг а фича
Порты в дуне весьма живучие, у меня детвора на занятиях бывало накосячит так, что об чип обжечься можно. Кажется все, дуню в мусор. Ан нет: остынет и как ни в чем не бывало. Но это обычная дуня, не мега.
Gemini
через пронторфейс потыкал в парковки и видно что когда просто перемещаешь каждую ось она соответствует ,а нажмешь парковку У а почему то Z крутятся.
Интересно есть ли какие то возможности запустить тест на дуне чтоб она проверилась как то работоспособность входов выходов?
Точно, это фича
Скорее всего концевики по ХУ неправильно прописаны, марлин думает что они сработали и едет Z парковать.
Gemini
Ну если домой парковаться то может быть,но я то парковал конкретную ось а сработала другая.
Я в марлине 3 день с гуглобукварем ,это то место где прописывается состояние концевиков?
// Mechanical endstop with COM to ground and NC to Signal uses "false" here (most common setup).
#define X_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop.
#define Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop.
#define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop.
#define X_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop.
#define Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop.
#define Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop.
#define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the probe.
// Enable this feature if all enabled endstop pins are interrupt-capable.
// This will remove the need to poll the interrupt pins, saving many CPU cycles.
//#define ENDSTOP_INTERRUPTS_FEATURE
А датчики при сработке что выдают? Если пять вольт - то false, если ноль - то true. Просто странно то, что руками то правильно крутит, а если хоминг - нет. Откуда драйверу то знать, хоминг это или просто осью хозяин двигает. Если б глючило - то все время вместо оси Y ось Z крутилась бы. А раз избирательно - явно программный глюк.
Zur
Просьба к модераторам тогда - перенести обсуждение этого каркаса начиная с страницы 97 в отдельную тему в профильный раздел.
FlyingBear Tornado
Готово viewtopic.php?f=21&t=590
Название темы можно поменять изменив заголовок первого сообщения темы
Помогите плиз. Купил летающего медведя FlyingbearP902
Собрал по мурзилке. Первый трабл с чем столкнулся - писал классическое "Mintemp" -ладно- почитал "прозвонил" мультитестером, нашёл обрыв в термисторе экструдера, пропаял вроде - заработало.
Начало писать "МЕндель реди", уже хорошо.
Далее начал выставлять оси- , X и Y отлично убегают домой и отрубаются по концевикам, а тут на тебе Z крутит в другубю сторону, при нажити автоHOME.
Ладно- поменял драйвер от другой оси- не помогло то же самое, пропаял всю красную плату и драйвера- ноль, концевик прозвонил -рабочий такой же как и другие. Взял перевернул разъём от двигателя на плате - крутит куда надо, но сносит концевикком регилировочный болт. Пытался так печатать даже- ось вниз не идёт, любая печать это лепёшки размазанные экструдором по столу. Подрал стол(
Двигатель рабочий, "прозвонил" его , звенит так же как и другие п о тем же парам проводов.
При правильном подключении двигателя Z к плате ( как и три других по цветам и ориентации) крутит в только в одну строну в обратную, то есть вниз опускает стол,а домой не идёт вверх. https://youtu.be/93zXCO_KMyI
В общем видео как работает https://youtu.be/0wZja0t1HVQ не правильно.
посоветуйте куда копать? прошивка?
Проверьте работу концевика командой M119. Переключается состояние при нажатии или нет.
При обычном подключении двигателя ЗЭТ стол падает вниз, т.к. двиг крутится в другую сторону, если перевернуть разъём движка зет на плате, то двигает стол до концевика вверх и малость его смещает, ещё раз нажимаем хоум- ещё двигает, как буд то его не видит. команду попробую, он к компу пока не подключен.
А где у принтера концевик то? У спринтера, например, концевик по Z стоит снизу и при нажатии Home стол тоже опускается вниз к концевику. Так и должно быть. А вот перед началом печати Z выставляется в 0 и тогда стол едет вверх, но не ранее.
