Непрочитанное сообщение Alex Post » 25 окт 2017, 17:57
Да вроде ничего не надо. Это может для 3.3в 32-х битных мозгов надо дорабатывать. А на дуне все штатно.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 25 окт 2017, 18:01
Kostya1973 писал(а): ↑
24 окт 2017, 16:08
0,5мм
Может, на 0.05мм ? А ширина экструзии в Симпли там же где и сопло, рядом.
Gemini
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Gemini » 25 окт 2017, 18:50
Ан нет,ардуина все таки гавкнулась местами и драйвера,шагают только в одну сторону.Ну что ж,буду из такого красивого мусора в будущем создавать настенную инсталяцию )
Непрочитанное сообщение Alex Post » 25 окт 2017, 19:08
А чем моторы шевелил? Есть подозрение что это не баг а фича ;)
Порты в дуне весьма живучие, у меня детвора на занятиях бывало накосячит так, что об чип обжечься можно. Кажется все, дуню в мусор. Ан нет: остынет и как ни в чем не бывало. Но это обычная дуня, не мега.
Gemini
Непрочитанное сообщение Gemini » 25 окт 2017, 19:30
через пронторфейс потыкал в парковки и видно что когда просто перемещаешь каждую ось она соответствует ,а нажмешь парковку У а почему то Z крутятся.
Интересно есть ли какие то возможности запустить тест на дуне чтоб она проверилась как то работоспособность входов выходов?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 25 окт 2017, 22:39
Точно, это фича :) Скорее всего концевики по ХУ неправильно прописаны, марлин думает что они сработали и едет Z парковать.
Gemini
Непрочитанное сообщение Gemini » 25 окт 2017, 23:59
Ну если домой парковаться то может быть,но я то парковал конкретную ось а сработала другая.
Я в марлине 3 день с гуглобукварем ,это то место где прописывается состояние концевиков?
// Mechanical endstop with COM to ground and NC to Signal uses "false" here (most common setup).
#define X_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop.
#define Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop.
#define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop.
#define X_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop.
#define Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop.
#define Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop.
#define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the probe.
// Enable this feature if all enabled endstop pins are interrupt-capable.
// This will remove the need to poll the interrupt pins, saving many CPU cycles.
//#define ENDSTOP_INTERRUPTS_FEATURE
Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 окт 2017, 00:36
А датчики при сработке что выдают? Если пять вольт - то false, если ноль - то true. Просто странно то, что руками то правильно крутит, а если хоминг - нет. Откуда драйверу то знать, хоминг это или просто осью хозяин двигает. Если б глючило - то все время вместо оси Y ось Z крутилась бы. А раз избирательно - явно программный глюк.
Zur
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение Zur » 01 ноя 2017, 15:52
Просьба к модераторам тогда - перенести обсуждение этого каркаса начиная с страницы 97 в отдельную тему в профильный раздел.
FlyingBear Tornado
Непрочитанное сообщение AKDZG » 01 ноя 2017, 16:04
Zur писал(а): ↑
01 ноя 2017, 15:52
Готово viewtopic.php?f=21&t=590
Название темы можно поменять изменив заголовок первого сообщения темы
EXIV
Непрочитанное сообщение EXIV » 02 ноя 2017, 02:18
Помогите плиз. Купил летающего медведя FlyingbearP902
Собрал по мурзилке. Первый трабл с чем столкнулся - писал классическое "Mintemp" -ладно- почитал "прозвонил" мультитестером, нашёл обрыв в термисторе экструдера, пропаял вроде - заработало.
Начало писать "МЕндель реди", уже хорошо.
Далее начал выставлять оси- , X и Y отлично убегают домой и отрубаются по концевикам, а тут на тебе Z крутит в другубю сторону, при нажити автоHOME.
Ладно- поменял драйвер от другой оси- не помогло то же самое, пропаял всю красную плату и драйвера- ноль, концевик прозвонил -рабочий такой же как и другие. Взял перевернул разъём от двигателя на плате - крутит куда надо, но сносит концевикком регилировочный болт. Пытался так печатать даже- ось вниз не идёт, любая печать это лепёшки размазанные экструдором по столу. Подрал стол(
Двигатель рабочий, "прозвонил" его , звенит так же как и другие п о тем же парам проводов.
При правильном подключении двигателя Z к плате ( как и три других по цветам и ориентации) крутит в только в одну строну в обратную, то есть вниз опускает стол,а домой не идёт вверх. https://youtu.be/93zXCO_KMyI
В общем видео как работает https://youtu.be/0wZja0t1HVQ не правильно.
посоветуйте куда копать? прошивка?
Непрочитанное сообщение AKDZG » 02 ноя 2017, 03:15
Проверьте работу концевика командой M119. Переключается состояние при нажатии или нет.
EXIV
Непрочитанное сообщение EXIV » 02 ноя 2017, 04:03
При обычном подключении двигателя ЗЭТ стол падает вниз, т.к. двиг крутится в другую сторону, если перевернуть разъём движка зет на плате, то двигает стол до концевика вверх и малость его смещает, ещё раз нажимаем хоум- ещё двигает, как буд то его не видит. команду попробую, он к компу пока не подключен.
Непрочитанное сообщение Shaman » 02 ноя 2017, 10:45
А где у принтера концевик то? У спринтера, например, концевик по Z стоит снизу и при нажатии Home стол тоже опускается вниз к концевику. Так и должно быть. А вот перед началом печати Z выставляется в 0 и тогда стол едет вверх, но не ранее.
