Непрочитанное сообщение Alex Post » 02 ноя 2017, 12:41
Судя по картинкам с Али, концевик должен стоять вверху и подключаться к Z min. Может банально промахнулся и не туда концевик воткнул? Хотя я бы порекомендовал для красоты сделать как в Спринтере, поставить концевик внизу и отрегулировать ноль в прошивке. Не висел бы этот странный провод на виду. Но это так, тюнинг.
Gemini
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Gemini » 02 ноя 2017, 19:05
Alex Post, Я тут по своим замуткам по прюша i3 вопрос задам,ось z при парковке и сработке концевика отходит немного и плавно подползает к нуля.В каком месте проги это описано.И еще банальный вопрос,инвертировать вращение ШД нужно программно,или можно перевернуть разьем ШТ? Спасибо.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 02 ноя 2017, 20:21
Gemini, так без проблем разъем переворачиваешь и двиг крутит в другую сторону. Программно это наоборот с целью удобства, если разъемы с ключами и их так просто не перевернешь.
А по второму подходу парковки что не устраивает? Оно вообще то не только для Z, но и для ХУ так же. Я сходу не помню, где это настраивается. Надо копать прошивку.
Gemini
Непрочитанное сообщение Gemini » 02 ноя 2017, 20:49
Просто почему то на У он то делает дробный подход,то нет,на Z постоянно получается ,а на Х не заметил этого.Какой то разнобой наблюдается.По двиглу спасибо,сейчас попробую.Просто не охота что нибудь пальнуть.
Gemini
Непрочитанное сообщение Gemini » 02 ноя 2017, 21:06
Замумукала меня автоматика
паркинг Z работает адекватно
паркинг Х и У почему то происходит с поднятием Z где то на 10мм
паркинг домой вообще тишина точнее что то слабо жужит без движения,но если нажать все микрики все дергается и останавливается. Ардуино новый.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 02 ноя 2017, 21:54
За второй подход отвечает секция в Configuration_adv.h
//homing hits the endstop, then retracts by this distance, before it tries to slowly bump again:
#define X_HOME_BUMP_MM 5
#define Y_HOME_BUMP_MM 5
#define Z_HOME_BUMP_MM 2
#define HOMING_BUMP_DIVISOR {2, 2, 4}  // Re-Bump Speed Divisor (Divides the Homing Feedrate)
Поднятие по Z это такая фича, возможно включена в прошивке:
#define Z_HOMING_HEIGHT 4  // (in mm) Minimal z height before homing (G28) for Z clearance above the bed, clamps, ...
                             // Be sure you have this distance over your Z_MAX_POS in case.
Gemini
Непрочитанное сообщение Gemini » 03 ноя 2017, 08:04
Alex Post, Спасибо,моторы переставил,крутят куда нужно.С подводом выяснилась банальная проблема,мышь которую на даче нашел для ноутбука оказалась слегка дохлой.При нажатии может отработать один или два клика. Осталась проблема с парковкой домой.А есть где нибудь проверенная прошивка Prusa i3 сталь?под графический дисплей.Я просто наковырялся в ней ,может что то порушил в прошивке ,нужна свежая заведомо рабочая прошивка.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 03 ноя 2017, 10:16
Любая "проверенная" прошивка может не подойти, т.к. у проверившего ее может быть другая конфигурация концевиков-моторов-драйверов-дисплея. Лучше настроить самому под свои нужды. Инструкция очень внятная лежит прямо на этом сайте: https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/nastroj ... d-printera
Gemini
Непрочитанное сообщение Gemini » 03 ноя 2017, 13:22
03 ноя 2017, 10:16
Я как раз по началу по ней и следовал.Там есть конечно в одном месте какая то байда.там где подача экструдера выставляется,набор цифр и в итоге скорость выходит.Ну там количество шагов двигателя и дробление понятно в этой формуле а все остальные цифры откуда взяты не раскрыто. Предлагается мерить вылезший филамент и подгонять.Ну да ладно.
У меня с момента вчерашних бдений после отключения принтера наметилась непонятка. Дисплей просто светится,надпись на нем не формируется,в пронтерфейсе принтер коннектится
Connecting...
Connecting...
start
Printer is now online.
echo:Marlin 1.1.6
echo: Last Updated: ‎2017-10-10 12:00 | Author: (none, default config)
echo:Compiled: Nov 3 2017
echo: Free Memory: 5556 PlannerBufferBytes: 1232
echo:Hardcoded Default Settings Loaded
echo: G21 ; Units in mm
echo:Filament settings: Disabled
echo: M200 D3.00
echo: M200 D0
echo:Steps per unit:
echo: M92 X80.00 Y80.00 Z3200.00 E500.00
echo:Maximum feedrates (units/s):
echo: M203 X200.00 Y200.00 Z5.00 E25.00
echo:Maximum Acceleration (units/s2):
echo: M201 X1000 Y1000 Z100 E10000
echo:Acceleration (units/s2): P<print_accel> R<retract_accel> T<travel_accel>
echo: M204 P1500.00 R1500.00 T1500.00
echo:Advanced: S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> B<min_segment_time_ms> X<max_xy_jerk> Z<max_z_jerk> E<max_e_jerk>
echo: M205 S0.00 T0.00 B20000 X20.00 Y20.00 Z0.40 E5.00
echo:Home offset:
echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
в конце по ходу выдает команду парковки ,это он сам формирует?
кстати если дисконектить а потом опять сконнектить надпись принтер онлайн не появляется почему то.
Больше интересует почему дисплей сдох,вроде никаких манипуляций с ним не делал.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 03 ноя 2017, 15:10
Gemini писал(а):
03 ноя 2017, 13:22
Именно так и надо, по-другому никак. Выставляешь, к примеру, 100 шагов и меряешь на небольшом куске прутка (5-10см) что реально получилось. Далее обычная пропорция и получаешь новую цифру, которую тоже желательно проверить на большом куске прутка (20-30см) и если надо - подкорректировать. У тебя сейчас стоИт E500.00, т.е 500 микрошагов на мм. Это очень дофига, такая цифра обычно в редукторных экструдерах бывает. В директах обычно в диапазоне 100-150 шагов на мм при делении 1/16 или вдвое больше если 1/32.
Gemini писал(а):
03 ноя 2017, 13:22
Ну тут или качественный китайский продукт, или в прошивке что-то зацепил, связанное с дисплеем. Светится он потому, что питание на него идет, подсветка работает, а данные не доходят. Может банально шнурки перепутал местами (частый случай) или просто разъем вылез из колодки.
В пронтерфейсе все правильно пишет, т.е. прошивка в Меге корректно работает. Последняя строчка Хоме оффсет это не парковка, а смещение начала координат относительно точки парковки. Почему повторно не коннектится - это уже глюки винды-порта-шнурка могут быть. У меня тоже одна дунька нормально повторно коннектит, а вторая - только если шнурок передернуть. Китайцы, что сказать :(
Gemini
Непрочитанное сообщение Gemini » 03 ноя 2017, 16:31
03 ноя 2017, 15:10
Ну я даже не менял ничего,потому как еще движки к экструдерам не присобачил,так что это впереди.Еще раз спасибо!
Непрочитанное сообщение Alex Post » 04 ноя 2017, 09:17
Lenivo, самое главное - обязательно напиши, есть ли приход от 32 бит... Я вот тоже не против занырнуть туда с головой, но чет сомнения гложут.
Zur
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение Zur » 04 ноя 2017, 11:34
Господа, классический вопрос новичка - а какие детальки стоит заказать из китая сразу, чтобы если сломается какаянить мелочь которую трудно купить на месте принтер не встал на месяц? Принтер - многострадальный анет а6
заранее спасибо
FlyingBear Tornado
Непрочитанное сообщение Alex Post » 04 ноя 2017, 12:19
Сопла, термисторы, тефлоновую трубку (по размеру в конкретном хотэнде - могут быть и 2х3 и 2х4). Из менее необходимого, но некоторые тоже умудряются ломать - нагреватель хотэнда, кубик хотэнда, трубку барьера (металлическую). Если совсем уж запасаться, то можно пачку линейных подшипников LM8UU. А самое хрупкое в анетах, как тут выяснилось, это сами анеты, вернее их акриловые корпуса. Но корпус запасной смысла нет покупать :)
Если б это был более классический принтер, я бы посоветовал запасную дуню и хотя б парочку драйверов, но у анета своя электроника, поэтому мимо.
Zur
Непрочитанное сообщение Zur » 04 ноя 2017, 13:11
спасибо
FlyingBear Tornado
