Судя по картинкам с Али, концевик должен стоять вверху и подключаться к Z min. Может банально промахнулся и не туда концевик воткнул? Хотя я бы порекомендовал для красоты сделать как в Спринтере, поставить концевик внизу и отрегулировать ноль в прошивке. Не висел бы этот странный провод на виду. Но это так, тюнинг.
Gemini
Alex Post, Я тут по своим замуткам по прюша i3 вопрос задам,ось z при парковке и сработке концевика отходит немного и плавно подползает к нуля.В каком месте проги это описано.И еще банальный вопрос,инвертировать вращение ШД нужно программно,или можно перевернуть разьем ШТ? Спасибо.
Gemini, так без проблем разъем переворачиваешь и двиг крутит в другую сторону. Программно это наоборот с целью удобства, если разъемы с ключами и их так просто не перевернешь.
А по второму подходу парковки что не устраивает? Оно вообще то не только для Z, но и для ХУ так же. Я сходу не помню, где это настраивается. Надо копать прошивку.
Gemini
Просто почему то на У он то делает дробный подход,то нет,на Z постоянно получается ,а на Х не заметил этого.Какой то разнобой наблюдается.По двиглу спасибо,сейчас попробую.Просто не охота что нибудь пальнуть.
Gemini
Замумукала меня автоматика
паркинг Z работает адекватно
паркинг Х и У почему то происходит с поднятием Z где то на 10мм
паркинг домой вообще тишина точнее что то слабо жужит без движения,но если нажать все микрики все дергается и останавливается. Ардуино новый.
За второй подход отвечает секция в Configuration_adv.h
Поднятие по Z это такая фича, возможно включена в прошивке:
Код: Выделить всё
//homing hits the endstop, then retracts by this distance, before it tries to slowly bump again:
#define X_HOME_BUMP_MM 5
#define Y_HOME_BUMP_MM 5
#define Z_HOME_BUMP_MM 2
#define HOMING_BUMP_DIVISOR {2, 2, 4} // Re-Bump Speed Divisor (Divides the Homing Feedrate)
Код: Выделить всё
#define Z_HOMING_HEIGHT 4 // (in mm) Minimal z height before homing (G28) for Z clearance above the bed, clamps, ...
// Be sure you have this distance over your Z_MAX_POS in case.
Gemini
Alex Post, Спасибо,моторы переставил,крутят куда нужно.С подводом выяснилась банальная проблема,мышь которую на даче нашел для ноутбука оказалась слегка дохлой.При нажатии может отработать один или два клика. Осталась проблема с парковкой домой.А есть где нибудь проверенная прошивка Prusa i3 сталь?под графический дисплей.Я просто наковырялся в ней ,может что то порушил в прошивке ,нужна свежая заведомо рабочая прошивка.
Любая "проверенная" прошивка может не подойти, т.к. у проверившего ее может быть другая конфигурация концевиков-моторов-драйверов-дисплея. Лучше настроить самому под свои нужды. Инструкция очень внятная лежит прямо на этом сайте: https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/nastroj ... d-printera
Gemini
Я как раз по началу по ней и следовал.Там есть конечно в одном месте какая то байда.там где подача экструдера выставляется,набор цифр и в итоге скорость выходит.Ну там количество шагов двигателя и дробление понятно в этой формуле а все остальные цифры откуда взяты не раскрыто. Предлагается мерить вылезший филамент и подгонять.Ну да ладно.Alex Post писал(а): ↑03 ноя 2017, 10:16Любая "проверенная" прошивка может не подойти, т.к. у проверившего ее может быть другая конфигурация концевиков-моторов-драйверов-дисплея. Лучше настроить самому под свои нужды. Инструкция очень внятная лежит прямо на этом сайте: https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/nastroj ... d-printera
У меня с момента вчерашних бдений после отключения принтера наметилась непонятка. Дисплей просто светится,надпись на нем не формируется,в пронтерфейсе принтер коннектится
Connecting...
Connecting...
start
Printer is now online.
echo:Marlin 1.1.6
echo: Last Updated: 2017-10-10 12:00 | Author: (none, default config)
echo:Compiled: Nov 3 2017
echo: Free Memory: 5556 PlannerBufferBytes: 1232
echo:Hardcoded Default Settings Loaded
echo: G21 ; Units in mm
echo:Filament settings: Disabled
echo: M200 D3.00
echo: M200 D0
echo:Steps per unit:
echo: M92 X80.00 Y80.00 Z3200.00 E500.00
echo:Maximum feedrates (units/s):
echo: M203 X200.00 Y200.00 Z5.00 E25.00
echo:Maximum Acceleration (units/s2):
echo: M201 X1000 Y1000 Z100 E10000
echo:Acceleration (units/s2): P<print_accel> R<retract_accel> T<travel_accel>
echo: M204 P1500.00 R1500.00 T1500.00
echo:Advanced: S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> B<min_segment_time_ms> X<max_xy_jerk> Z<max_z_jerk> E<max_e_jerk>
echo: M205 S0.00 T0.00 B20000 X20.00 Y20.00 Z0.40 E5.00
echo:Home offset:
echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
в конце по ходу выдает команду парковки ,это он сам формирует?
кстати если дисконектить а потом опять сконнектить надпись принтер онлайн не появляется почему то.
Больше интересует почему дисплей сдох,вроде никаких манипуляций с ним не делал.
Именно так и надо, по-другому никак. Выставляешь, к примеру, 100 шагов и меряешь на небольшом куске прутка (5-10см) что реально получилось. Далее обычная пропорция и получаешь новую цифру, которую тоже желательно проверить на большом куске прутка (20-30см) и если надо - подкорректировать. У тебя сейчас стоИт E500.00, т.е 500 микрошагов на мм. Это очень дофига, такая цифра обычно в редукторных экструдерах бывает. В директах обычно в диапазоне 100-150 шагов на мм при делении 1/16 или вдвое больше если 1/32.
Ну тут или качественный китайский продукт, или в прошивке что-то зацепил, связанное с дисплеем. Светится он потому, что питание на него идет, подсветка работает, а данные не доходят. Может банально шнурки перепутал местами (частый случай) или просто разъем вылез из колодки.
В пронтерфейсе все правильно пишет, т.е. прошивка в Меге корректно работает. Последняя строчка Хоме оффсет это не парковка, а смещение начала координат относительно точки парковки. Почему повторно не коннектится - это уже глюки винды-порта-шнурка могут быть. У меня тоже одна дунька нормально повторно коннектит, а вторая - только если шнурок передернуть. Китайцы, что сказать
Gemini
Ну я даже не менял ничего,потому как еще движки к экструдерам не присобачил,так что это впереди.Еще раз спасибо!
Lenivo, самое главное - обязательно напиши, есть ли приход от 32 бит... Я вот тоже не против занырнуть туда с головой, но чет сомнения гложут.
Zur
Господа, классический вопрос новичка - а какие детальки стоит заказать из китая сразу, чтобы если сломается какаянить мелочь которую трудно купить на месте принтер не встал на месяц? Принтер - многострадальный анет а6
заранее спасибо
заранее спасибо
FlyingBear Tornado
Сопла, термисторы, тефлоновую трубку (по размеру в конкретном хотэнде - могут быть и 2х3 и 2х4). Из менее необходимого, но некоторые тоже умудряются ломать - нагреватель хотэнда, кубик хотэнда, трубку барьера (металлическую). Если совсем уж запасаться, то можно пачку линейных подшипников LM8UU. А самое хрупкое в анетах, как тут выяснилось, это сами анеты, вернее их акриловые корпуса. Но корпус запасной смысла нет покупать
Если б это был более классический принтер, я бы посоветовал запасную дуню и хотя б парочку драйверов, но у анета своя электроника, поэтому мимо.
