Непрочитанное сообщение AKDZG » 25 июн 2016, 18:33
  1. нужно обратить внимание на провода и возможно их заменить,
  2. на транзисторе RAMPS может быть падение напряжения, тоже можно заменить http://3deshnik.ru/blogs/akdzg/podklyuc ... e-mendel90
  3. можно поднять напряжение на столе http://3deshnik.ru/blogs/akdzg/radikaln ... d-printera
  4. защиту можно отключить или расширить границы срабатывания
    В рекомендованной для СПринтера прошивке она отключена. Смотреть configuration.h
    // If you want to enable this feature for your bed heater,
    // uncomment the 2 defines below:
    // Parameters for the bed heater
    //#define THERMAL_RUNAWAY_PROTECTION_BED_PERIOD 20 //in seconds
    //#define THERMAL_RUNAWAY_PROTECTION_BED_HYSTERESIS 2 // in degree Celsius
    В более поздних версиях защита включается в Configuration_.h, а настраивается в Configuration_adv.h
    #define THERMAL_PROTECTION_HOTENDS // Enable thermal protection for all extruders
    #define THERMAL_PROTECTION_BED     // Enable thermal protection for the heated bed
barmaleykin
Непрочитанное сообщение barmaleykin » 25 июн 2016, 20:04
FastMaker писал(а): Провода к столу греются? БП греется?
Измерьте напряжение на контактах стола. Если сходится с БП, значит ПИД, если меньше и заметно и провода греются, то меняйте провода на толстые. Если проседает напряжение на БП, меняйте БП.
С БП все ок. Провода 2мм2. Холодные
AKDZG писал(а): защиту можно отключить или расширить границы срабатывания
Вот это помогло!
Revenger, FastMaker, AKDZG - спасибо за помощь !
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 июн 2016, 20:31
AKDZG писал(а): В рекомендованной для СПринтера прошивке она отключена.
Так там и ШИМ / Pid стола отключены, потому что при такой инертности нагревателя они не нужны, и без них родной ключ на рампсе гораздо меньше греется. А сам стол греется до 110 гр. за 6 мин на 15В с БП (провода полтора квадрата акустические). Только при выкручивании напряжения на БП до 14-15В не забывайте ставить понижающий стабилизатор перед ардуинкой.
FastMaker
Непрочитанное сообщение FastMaker » 25 июн 2016, 21:19
MKS Gen рулит. там питание до 24 вольт. :)
А вот пид на стол это да.. даже не морочусь настройкой.. при такой то тормознутости. :)
FastMaker
Непрочитанное сообщение FastMaker » 25 июн 2016, 21:23
Вот это помогло!
Помогло с защитой? Или теперь стол греется до нормальной температуры?
Я бы не рекомендовал отключать защиту. У меня один раз оторвался терморезистор на голове. Хорошо рядом был и успел унюхать запах горелой пластмассы. Обошлось. Ничего не повредилось. Только пруток начал запекаться. Разобрался с терморезистором и выкинул сопло вот и все.
barmaleykin
Непрочитанное сообщение barmaleykin » 25 июн 2016, 22:41
FastMaker писал(а): Помогло с защитой? Или теперь стол греется до нормальной температуры?
Отключил защиту. Понятно, что это не гуд, но пока так... Позже попробую что-то сделать с нагревом стола.
barmaleykin
Непрочитанное сообщение barmaleykin » 27 июн 2016, 13:37
AKDZG писал(а): // Parameters for the bed heater
Попробовал не выключать защиту, а поиграть вот с этим параметрами.
Тоже работает. Поставил
#define THERMAL_RUNAWAY_PROTECTION_BED_PERIOD 120
#define THERMAL_RUNAWAY_PROTECTION_BED_HYSTERESIS 5
т.е если я верно понял то за 120 сек температура не может меняться больше чем на 5 гр
Непрочитанное сообщение AKDZG » 27 июн 2016, 13:43
barmaleykin писал(а): т.е если я верно понял то за 120 сек температура не может меняться больше чем на 5 гр
Я тоже так понимаю
BoBkA
Непрочитанное сообщение BoBkA » 27 июн 2016, 18:47
Господа, столкнулся с такой проблемой, нормально не крутит Z-мотор (дребезг без движения), если меняю значение шага винта в этом месте
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {(200*16)/(2.0*20),(200*16)/(2.0*20),(200*16)/2,280
Изначально в прошивке стояла цифра 8, с ней все крутит нормально. В чем причина такого поведения, подскажите, пожалуйста?
3D-SPrinter 222, ramps+mega.
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 27 июн 2016, 20:07
у меня так было когда начал собирать. Пришлось ускорения уменьшать чуть ли не в десять раз. Чота параметры для З какие-то были не те
BoBkA
Непрочитанное сообщение BoBkA » 27 июн 2016, 23:43
Спасибо, понял, поставил скорость перемещения в положение HOME - 4, все отлично.
espilya
Непрочитанное сообщение espilya » 10 июл 2016, 17:25
Всем привет, посоветуйте какой хотэнд выбрать и что ему еще нужно будет для работы кроме пластика(какие винтики,сопла...)??
Непрочитанное сообщение AKDZG » 10 июл 2016, 17:51
espilya
Непрочитанное сообщение espilya » 10 июл 2016, 18:46
AKDZG писал(а): espilya, выбирайте ;) http://3deshnik.ru/blogs/akdzg/raznoobr ... tendov-e3d
Так дело в том что я не знаю какой выбрать. Какой хотэнд вы порекомендуете для новичка?? :)
Вот такой будет нормальным??
http://ru.aliexpress.com/item/FreeShipp ... c35e8339ca
И еще нужно ли к нему прикупать доп сопла и тд?
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 10 июл 2016, 23:15
espilya писал(а): Так дело в том что я не знаю какой выбрать.
Так в теме есть упоминание о всех хотэндах что кто либо ставил. Со всеми ссылками. Читали?
