- нужно обратить внимание на провода и возможно их заменить,
- на транзисторе RAMPS может быть падение напряжения, тоже можно заменить http://3deshnik.ru/blogs/akdzg/podklyuc ... e-mendel90
- можно поднять напряжение на столе http://3deshnik.ru/blogs/akdzg/radikaln ... d-printera
- защиту можно отключить или расширить границы срабатывания
В рекомендованной для СПринтера прошивке она отключена. Смотреть configuration.hВ более поздних версиях защита включается в Configuration_.h, а настраивается в Configuration_adv.hКод: Выделить всё
// If you want to enable this feature for your bed heater, // uncomment the 2 defines below: // Parameters for the bed heater //#define THERMAL_RUNAWAY_PROTECTION_BED_PERIOD 20 //in seconds //#define THERMAL_RUNAWAY_PROTECTION_BED_HYSTERESIS 2 // in degree Celsius
Код: Выделить всё
#define THERMAL_PROTECTION_HOTENDS // Enable thermal protection for all extruders #define THERMAL_PROTECTION_BED // Enable thermal protection for the heated bed
С БП все ок. Провода 2мм2. Холодные
Вот это помогло!
Revenger, FastMaker, AKDZG - спасибо за помощь !
Так там и ШИМ / Pid стола отключены, потому что при такой инертности нагревателя они не нужны, и без них родной ключ на рампсе гораздо меньше греется. А сам стол греется до 110 гр. за 6 мин на 15В с БП (провода полтора квадрата акустические). Только при выкручивании напряжения на БП до 14-15В не забывайте ставить понижающий стабилизатор перед ардуинкой.
MKS Gen рулит. там питание до 24 вольт.3D-SPrinter писал(а):Так там и ШИМ / Pid стола отключены, потому что при такой инертности нагревателя они не нужны, и без них родной ключ на рампсе гораздо меньше греется. А сам стол греется до 110 гр. за 6 мин на 15В с БП (провода полтора квадрата акустические). Только при выкручивании напряжения на БП до 14-15В не забывайте ставить понижающий стабилизатор перед ардуинкой.
А вот пид на стол это да.. даже не морочусь настройкой.. при такой то тормознутости.
Помогло с защитой? Или теперь стол греется до нормальной температуры?
Я бы не рекомендовал отключать защиту. У меня один раз оторвался терморезистор на голове. Хорошо рядом был и успел унюхать запах горелой пластмассы. Обошлось. Ничего не повредилось. Только пруток начал запекаться. Разобрался с терморезистором и выкинул сопло вот и все.
Отключил защиту. Понятно, что это не гуд, но пока так... Позже попробую что-то сделать с нагревом стола.
Попробовал не выключать защиту, а поиграть вот с этим параметрами.
Тоже работает. Поставил
#define THERMAL_RUNAWAY_PROTECTION_BED_PERIOD 120
#define THERMAL_RUNAWAY_PROTECTION_BED_HYSTERESIS 5
т.е если я верно понял то за 120 сек температура не может меняться больше чем на 5 гр
Я тоже так понимаю
- BoBkA
Господа, столкнулся с такой проблемой, нормально не крутит Z-мотор (дребезг без движения), если меняю значение шага винта в этом месте
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {(200*16)/(2.0*20),(200*16)/(2.0*20),(200*16)/2,280
Изначально в прошивке стояла цифра 8, с ней все крутит нормально. В чем причина такого поведения, подскажите, пожалуйста?
3D-SPrinter 222, ramps+mega.
- Revenger
у меня так было когда начал собирать. Пришлось ускорения уменьшать чуть ли не в десять раз. Чота параметры для З какие-то были не те
- BoBkA
Спасибо, понял, поставил скорость перемещения в положение HOME - 4, все отлично.
Всем привет, посоветуйте какой хотэнд выбрать и что ему еще нужно будет для работы кроме пластика(какие винтики,сопла...)??
Так дело в том что я не знаю какой выбрать. Какой хотэнд вы порекомендуете для новичка??
Вот такой будет нормальным??
http://ru.aliexpress.com/item/FreeShipp ... c35e8339ca
И еще нужно ли к нему прикупать доп сопла и тд?
- Revenger
Так в теме есть упоминание о всех хотэндах что кто либо ставил. Со всеми ссылками. Читали?
