Фотополимерная печать (обмен опытом, вопросы)
AHTOH
Благодарил (а): 51 раз
Re: Фотополимерная печать (обмен опытом, вопросы)
Непрочитанное сообщение AHTOH » 21 апр 2021, 09:08
20 апр 2021, 23:23
не совсем понял, о чем речь.
Печатал на поддержках с наклоном градусов в сорок.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 21 апр 2021, 09:10
AHTOH, тогда поддержек мало. Вообще, плоские поверхности на поддержках страшные всегда получаются - особенность технологии...
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 21 апр 2021, 09:23
21 апр 2021, 09:10
Вот блин( Это было при 60% и увеличеном до 0.4 конусе. Сколько же их надо было ставить тогда...
21 апр 2021, 09:10
Вообще не жалко. Это низ, опорная поверхность. Прошёлся бы шкуркой и нормально.
з.ы. какую лучше ванночку для него взять? На алике выбор достаточно большой, но непонятно что лучше.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 21 апр 2021, 09:38
AHTOH писал(а):
21 апр 2021, 09:23
столько, чтобы не отрывало модель)
AHTOH писал(а):
21 апр 2021, 09:23
хз, здесь обсуждали https://3dtoday.ru/blogs/esamarev/lecim ... oton-mono
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 21 апр 2021, 12:24
21 апр 2021, 05:41
а осадок выливаю в горшок.
вроде нельзя в канализацию же неотвержденную смолу? где-то читал, что надо засвечивать и потом в утиль :?
21 апр 2021, 05:41
А вот как в видосах рекламных, вместе со столиком в жбан с парой литров спирта - расточительно на мой взгляд. Но, возможно удобнее.
вот у elegoo этих мойка как раз вместе со столом, выглядит удобнее, но блин много спирта.
как в банках моете? вручную? а столик как?
21 апр 2021, 05:41
плюс пару рублей на ванну нормальную.
вот, у elegoo в чуть больший ценник сразу металлическая ванночка и пленку менять можно нормально вроде как, продают отдельно там же
и софт не проприетарный, как там с фотоном, в другие слайсеры добавили поддержку?
поворотный переходник так же в комплекте у elegoo, но вроде на фотон нет проблем его напечатать
21 апр 2021, 05:41
прожектор сомнительный как по мне, возможны искажения размеров по полю печати:
вчера смотрел в видосе, вроде не особо разброс размеров по платформе
https://youtu.be/0yZ4KiK_pl0?t=402
в общем пока непонятно, elegoo на 5к дороже фотона (22к против 17к) при примерно одинаковых рабочих зонах и монохроме, но сразу нормальная ванночка из металла, поворотный переходник, изначальная поддержка читубокса, штатная мойка-дозасветка дешевле и моет сразу со столом, есть еще спорный винтилятор с фильтром воздуха, но многие жалуются что громкий и отключают его, а так же непонятно на что менять фильтр спустя время. с одной стороны при использовании вытяжки врятли будет заметен шум от фильтрации, с другой при наличии вытяжки и смысл в отдельном фильтре уменьшается.
на ютубе и в интернете на elegoo отзывов мало, но плохих откровенно не видел (кроме того, что уплотнитель плохо на колпаке держится, но можно и без него печатать), на алике в отзывах мельком пробежался - хвалят принтер сравнивая с тем же фотоном, но пока не понял за что именно :D отзывов на алике в принципе много, надо почитать
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 21 апр 2021, 13:12
21 апр 2021, 09:38
хз, здесь обсуждали
Заказал, приедет, буду пробовать.
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 21 апр 2021, 13:20
Feym писал(а):
21 апр 2021, 12:24
Осадок и есть отверждённая смола.
Feym писал(а):
21 апр 2021, 12:24
Пользую мойку, как залил в неё 2,5 литра спирта, ещё не менял. Полоскаю в ней, потом в банке с чистым.
Feym писал(а):
21 апр 2021, 12:24
Кубиковская тоже со столом моет. Я от стола отделяю как раз, после черновой мойки.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 21 апр 2021, 13:56
Feym писал(а):
21 апр 2021, 12:24
Если сильно хочется, то можно) Там смолы мизер, она в растворе спирта с водой... думаю ничего ужасного. Если своя очистная система - то не стоит конечно.
Feym писал(а):
21 апр 2021, 12:24
Вручную - потряс секунд 10-20, и все дела. Стол не мою - протираю салфеткой смоченной в спирте рабочую плоскость.
Feym писал(а):
21 апр 2021, 12:24
"не особо" - это сколько? Блогер лукавит похоже). Для кого-то это десятка, а для кого-то миллиметр) По прожекторам можете здесь почитать: https://www.3dtoday.ru/blogs/pl32/o-vkh ... sti-potoka
https://www.3dtoday.ru/blogs/pl32/chem- ... kh-matrits
Но здесь тоже все неоднозначно... Например у меня на Оранжевом small Angle UV led matrix по полю печати разброс в размер пикселя дает, при этом засветка довольно равномерная(равномернее параллед). А в Фотоне S толстым защитным стеклом всю малину обос...ли с детализацией... В общем случае, для технички и стоматологии параллед предпочтительнее, а для художки условно "раструбы" норм... С другой стороны где эта грань?...
Feym писал(а):
21 апр 2021, 12:24
Это точно бесполезная примочка.
Feym писал(а):
21 апр 2021, 12:24
Тут какое дело... Все познается в сравнении. Практически все современные фотополимерники печатают красиво(после ФДМ прям ваще пипец как)), коллеги кипятком писают от восторга, а дьявол может крыться в непредсказуемых местах. Кто-то со своими задачами его и не заметит, а у кого-то подгорать будет... Лично я недостаточно компетентен, чтобы сравнивать разные принтеры "в лоб", т.к. имею опыт работы только с Оранжевым. У блогеров тоже свои цели. так что выбор за вас никто другой не сделает)
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 21 апр 2021, 13:59
AHTOH писал(а):
21 апр 2021, 13:20
емкость закрывается герметично чтоб спирт и остатки полимера в нем не испарялись?
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 21 апр 2021, 14:03
21 апр 2021, 13:56
а стол не обрастает потом наростами несмытой затвердевшей смолы с обратной стороны?
21 апр 2021, 13:56
на видео же есть замеры штангелем, моделька 2.85, разбросы по платформе от 2.85 до 2.93 вроде (большая часть тестовых моделек в районе 2.9*), но блогер это относит к общему перезасвету
21 апр 2021, 13:56
рассматриваю sla больше для художки, потому что в fdm очень много мороки при печати и обработки всякой мелочи, а что-то вообще просто не берет
квадратную техничку можно и на фдм, а потом напильником, кстати говоря на фдм разброс размеров тоже тот еще от усадки, усадка от обдува и материала, от качества собранной механики и тд и тп
Последний раз редактировалось Feym 21 апр 2021, 14:11, всего редактировалось 3 раза.
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 21 апр 2021, 14:06
вообще чисто субьективно фотон почему то кажется более привлекательным вариантом, но понять почему не могу, учитывая что к нему надо еще докупать новую металлическую ванночку (с другой стороны будет дополнительно старая пластиковая для хотсвапа полимера, например), отдельно печатать угловой кронштейн и самый большой вопрос с софтом - в инете ругают их слайсер, в читубокс и прочие прикрутили профиль для фотонов сейчас?
еще кстати разница в калибровке стола - у фотона 4 шестигранника (якобы надежнее), у элигу шарнир с двумя шестигранниками (говорят чаще калибровать надо, но проще), кто что скажет по этому поводу?
да, еще один момент вспомнил, не раз видел отзыв, что на элигу почему то первые 2-3 милилметра отпечатки с артефактами, приходится на поддержках печатать вмето сплошного расположения на столе
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 21 апр 2021, 16:37
прикинул размеры этих принтеров, должен отлично поместиться внутрь 232 спринтера на полку над столом и шапкой-вытяжкой на принтере, немного неудобно конечно (поставить полку, поставить sla принтер в спринтер, поставить колпак на sla, поставить колпак-вытяжку, далее в обратном порядке), но что поделать если места мало :D для хранения принтер с мойкой влезут на верхнюю полку стелажа
не в пользу элигу еще тот момент, что колпак принтера и мойки разных цветов, эстетически рядом будут смотреться не очень при хранении принтера с мойкой
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 21 апр 2021, 17:29
бутылку какого полимера посоветовали бы взять для первой пробы печати?
с прицелом на художку с доработкой шкуркой под покрас при необходимости, но нужно чтобы у поделки была крепкость близкая к распечаткам из abs (то есть не рассыпется от небрежного прикосновения)
по водоочищаемым я так понимаю опыта нет у здесь присутствующих?
какие лампы для засветки используете, если это не мойки-сушки от производителя?
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 21 апр 2021, 18:00
Feym писал(а):
21 апр 2021, 13:59
Да. Там резиновая прокладка. Ничего не подтекает и не пахнет.
Feym писал(а):
21 апр 2021, 14:06
При калибровке сложностей не заметил. Ослабить четыре винта комплектным шестигранником, опустить стол на бумажку, закрутить винты.
Feym писал(а):
21 апр 2021, 17:29
Опыта пока мало, есть только от эникубика смола, но вполне устраивает. Шкуркой/надфилем придётся если только от поддержек следы убрать, в остальном, имхо, поверхность шикарна (после фдм :lol: ). Смола довольно крепкая и сломать её не так просто. Я умудрился только одну деталь сломать, уронив на пол. И то, сломалась по слабому месту, где выемка под сборку.
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 21 апр 2021, 18:05
AHTOH,
я думаю если брать принтер, то где покупать смолу, у кубика в комплекте я так понял уже нет, только отдельно брать, но так же приклекает водосмываемая смола, думаю может взять 250мл на пробы такой смолы https://hardlight.info/lcd_wash
только отзывов по ней вообще практически не гуглится, описание почти 1 в 1 как у lcd hard
