Печатал на поддержках с наклоном градусов в сорок.
Вот блин( Это было при 60% и увеличеном до 0.4 конусе. Сколько же их надо было ставить тогда...
Вообще не жалко. Это низ, опорная поверхность. Прошёлся бы шкуркой и нормально.
столько, чтобы не отрывало модель)
хз, здесь обсуждали https://3dtoday.ru/blogs/esamarev/lecim ... oton-mono
вроде нельзя в канализацию же неотвержденную смолу? где-то читал, что надо засвечивать и потом в утиль
вот у elegoo этих мойка как раз вместе со столом, выглядит удобнее, но блин много спирта.
вот, у elegoo в чуть больший ценник сразу металлическая ванночка и пленку менять можно нормально вроде как, продают отдельно там же
вчера смотрел в видосе, вроде не особо разброс размеров по платформе
Осадок и есть отверждённая смола.
Пользую мойку, как залил в неё 2,5 литра спирта, ещё не менял. Полоскаю в ней, потом в банке с чистым.
Кубиковская тоже со столом моет. Я от стола отделяю как раз, после черновой мойки.
Если сильно хочется, то можно) Там смолы мизер, она в растворе спирта с водой... думаю ничего ужасного. Если своя очистная система - то не стоит конечно.
Вручную - потряс секунд 10-20, и все дела. Стол не мою - протираю салфеткой смоченной в спирте рабочую плоскость.
"не особо" - это сколько? Блогер лукавит похоже). Для кого-то это десятка, а для кого-то миллиметр) По прожекторам можете здесь почитать: https://www.3dtoday.ru/blogs/pl32/o-vkh ... sti-potoka
Это точно бесполезная примочка.
Тут какое дело... Все познается в сравнении. Практически все современные фотополимерники печатают красиво(после ФДМ прям ваще пипец как)), коллеги кипятком писают от восторга, а дьявол может крыться в непредсказуемых местах. Кто-то со своими задачами его и не заметит, а у кого-то подгорать будет... Лично я недостаточно компетентен, чтобы сравнивать разные принтеры "в лоб", т.к. имею опыт работы только с Оранжевым. У блогеров тоже свои цели. так что выбор за вас никто другой не сделает)
емкость закрывается герметично чтоб спирт и остатки полимера в нем не испарялись?
а стол не обрастает потом наростами несмытой затвердевшей смолы с обратной стороны?
на видео же есть замеры штангелем, моделька 2.85, разбросы по платформе от 2.85 до 2.93 вроде (большая часть тестовых моделек в районе 2.9*), но блогер это относит к общему перезасвету
рассматриваю sla больше для художки, потому что в fdm очень много мороки при печати и обработки всякой мелочи, а что-то вообще просто не берет
Да. Там резиновая прокладка. Ничего не подтекает и не пахнет.
При калибровке сложностей не заметил. Ослабить четыре винта комплектным шестигранником, опустить стол на бумажку, закрутить винты.
Опыта пока мало, есть только от эникубика смола, но вполне устраивает. Шкуркой/надфилем придётся если только от поддержек следы убрать, в остальном, имхо, поверхность шикарна (после фдм
