Непрочитанное сообщение antobel » 28 июн 2019, 19:26
Bikeson писал(а):
28 июн 2019, 18:43
не, тут дело в другом
Имено в этом - второй принтер собирался быстро - когда уже в теме - проще...
Непрочитанное сообщение AndrK » 04 авг 2019, 14:35
Наконец-то приехала SKR v1.3 Трекнулась 28 мая в Питере и... тишина. Подал на розыск. Неделю назад позвонили с почты, сказали, все Ок. Посылка давно лежит в отделении.
Поменял плату. Работает). Из изменений. Повысилась стабильность температуры и на целевую выходит несколько быстрее, уменьшился разброс. Ну, оно и понятно, частота PWM больше. Можно указать микрошаг на XY вплоть до 256, но если на скоростях по умолчанию(для Cura) накрутить 150%, падает в ошибку. На экструдере до 128, увеличение скорости на 150% держит.
Из особенностей. Если дисплей LCD 2004 и подобные, надо с одной стороны перевернуть разъемы. Если пины переключать на выход, следует учесть, что логический уровень 3.3В, а не 5. У меня реализовано управление дополнительными вентиляторами, пришлось менять мосфеты. От 3.3В не открывались. Ну или купить за 100 руб преобразователь логических уровней. Ну, а в целом, никакой особой разницы не заметил)))
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 04 авг 2019, 15:28
а мне приехал BMG extruder )) пробую Pressure Advance...
Непрочитанное сообщение Kaktus » 04 авг 2019, 15:38
Avtonomys писал(а):
04 авг 2019, 15:28
У меня сердце кровью обливалось смотреть на BMG с Pressure Advance :D
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 04 авг 2019, 15:49
04 авг 2019, 15:38
ну на самом деле не так все и плохо, но толку от него мало. как по мне эта ерунда должна анализировать модель и работать только на внешних нитках модели, а она фигачит везде. ретракты у меня получились 1-2мм при скорости ретракта 10мм/с и PA0.3-0.2 на ABS и пришлось ускорения самого принтера снижать до 1600, 3000 оно вообще не работает....
лапа и пузень отклеились во время печати )))
https://www.youtube.com/watch?v=tckJ_nsO_Yo
дребезг на пузе это модель отклеилась в этом месте... то что выше маленькие точки это переход на новый слой.
скорость - все 100 мм/с при ускорении 1600, слой 0.12, заполнение 0, сопло 0.6, стенка 1.2, ретракт 2мм при скорости 10 мм/с, PA0.2 время печати что то в районе 25-30 минут...
зс. по сути мы получаем на выходи не одни скоростной-длинный ретракт (3-7мм), а кучу очень маленьких (0,2-0,3мм)...
Последний раз редактировалось Avtonomys 04 авг 2019, 17:39, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 04 авг 2019, 17:05
Avtonomys писал(а):
04 авг 2019, 15:49
Да, меня это тоже обескураживает. Просто сравнивая с аналогичной программной фичей в Кисслайсере, такой бодрой работы экструдера там нет, а результат аналогичный. Я попробовал, результат меня не особо впечатлил, а нагрузка на экструдер значительная. Мне интересно, в других прошивках аналогично это работает?..
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 04 авг 2019, 17:59
04 авг 2019, 17:05
мне тоже интересно )) но мне так влом ставить марлин 1.9, а 32 битной платы у меня нет...
Непрочитанное сообщение Kaktus » 04 авг 2019, 21:57
AndrK писал(а):
04 авг 2019, 21:03
Готов отдать безвозмездно.
Дело не моё, конечно, но добро полезное в хозяйстве. СКР не самая надежная плата, дрова тоже горят на ней, боуден трубка тоже расходник...
Непрочитанное сообщение AndrK » 04 авг 2019, 22:05
04 авг 2019, 21:57
Ну, не выкидывать же... Тот-же блок лежит уже почти 2 года. Мега тоже.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 04 авг 2019, 22:20
AndrK писал(а):
04 авг 2019, 22:05
Я к тому, что в случае ЧП можно без станка остаться на неопределенное время, а Мега или Гена позволят работать. То же и с драйверами и БП. Впрочем, это у меня видимо профессиональная тяга к складу запчастей :D
Непрочитанное сообщение AndrK » 04 авг 2019, 22:32
Я не зарабатываю с принтера, скорее наоборот). Была, в свое время идея, но, оказалось, что дешевле и проще заказать на стороне.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 04 авг 2019, 22:38
AndrK писал(а):
04 авг 2019, 22:32
Ну и я. Просто без забавы остаться неохота :lol:
mendel
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение mendel » 08 авг 2019, 01:01
Всех приветствую! Я так понял на клиппере достаточно давно появилось возможность управлять принтером с дисплея (иногда нужна такая необходимость). Есть готовый конфиг что бы были основные функции на экране?
Непрочитанное сообщение Kaktus » 08 авг 2019, 10:09
mendel писал(а):
08 авг 2019, 01:01
Все есть в прошивке. Читаем отсюда и дальше:viewtopic.php?f=5&t=625&start=180#p37174
Поддерживаются не все дисплеи:
-Initial support for displaying status on RepRapDiscount style 2004 and 12864 displays
-Expanded LCD display support:
Support for run-time menus
New display icons
Support for "uc1701" and "ssd1306" displays
Stein
Благодарил (а): 124 раза
Непрочитанное сообщение Stein » 23 авг 2019, 17:21
Всем привет! Не подскажите куда пропал fan speed control? Пришлось переустановить октопринт, а плагин нигде найти не могу.
