Имено в этом - второй принтер собирался быстро - когда уже в теме - проще...
- antobel
AndrK
Наконец-то приехала SKR v1.3 Трекнулась 28 мая в Питере и... тишина. Подал на розыск. Неделю назад позвонили с почты, сказали, все Ок. Посылка давно лежит в отделении.
Поменял плату. Работает). Из изменений. Повысилась стабильность температуры и на целевую выходит несколько быстрее, уменьшился разброс. Ну, оно и понятно, частота PWM больше. Можно указать микрошаг на XY вплоть до 256, но если на скоростях по умолчанию(для Cura) накрутить 150%, падает в ошибку. На экструдере до 128, увеличение скорости на 150% держит.
Из особенностей. Если дисплей LCD 2004 и подобные, надо с одной стороны перевернуть разъемы. Если пины переключать на выход, следует учесть, что логический уровень 3.3В, а не 5. У меня реализовано управление дополнительными вентиляторами, пришлось менять мосфеты. От 3.3В не открывались. Ну или купить за 100 руб преобразователь логических уровней. Ну, а в целом, никакой особой разницы не заметил)))
У меня сердце кровью обливалось смотреть на BMG с Pressure Advance
ну на самом деле не так все и плохо, но толку от него мало. как по мне эта ерунда должна анализировать модель и работать только на внешних нитках модели, а она фигачит везде. ретракты у меня получились 1-2мм при скорости ретракта 10мм/с и PA0.3-0.2 на ABS и пришлось ускорения самого принтера снижать до 1600, 3000 оно вообще не работает....
зс. по сути мы получаем на выходи не одни скоростной-длинный ретракт (3-7мм), а кучу очень маленьких (0,2-0,3мм)...
Последний раз редактировалось Avtonomys 04 авг 2019, 17:39, всего редактировалось 1 раз.
Да, меня это тоже обескураживает. Просто сравнивая с аналогичной программной фичей в Кисслайсере, такой бодрой работы экструдера там нет, а результат аналогичный. Я попробовал, результат меня не особо впечатлил, а нагрузка на экструдер значительная. Мне интересно, в других прошивках аналогично это работает?..
мне тоже интересно )) но мне так влом ставить марлин 1.9, а 32 битной платы у меня нет...
Дело не моё, конечно, но добро полезное в хозяйстве. СКР не самая надежная плата, дрова тоже горят на ней, боуден трубка тоже расходник...
AndrK
Ну, не выкидывать же... Тот-же блок лежит уже почти 2 года. Мега тоже.
Я к тому, что в случае ЧП можно без станка остаться на неопределенное время, а Мега или Гена позволят работать. То же и с драйверами и БП. Впрочем, это у меня видимо профессиональная тяга к складу запчастей
AndrK
Я не зарабатываю с принтера, скорее наоборот). Была, в свое время идея, но, оказалось, что дешевле и проще заказать на стороне.
mendel
Всех приветствую! Я так понял на клиппере достаточно давно появилось возможность управлять принтером с дисплея (иногда нужна такая необходимость). Есть готовый конфиг что бы были основные функции на экране?
Все есть в прошивке. Читаем отсюда и дальше:viewtopic.php?f=5&t=625&start=180#p37174
Поддерживаются не все дисплеи:
-Initial support for displaying status on RepRapDiscount style 2004 and 12864 displays
-Expanded LCD display support:
Support for run-time menus
New display icons
Support for "uc1701" and "ssd1306" displays
Stein
Всем привет! Не подскажите куда пропал fan speed control? Пришлось переустановить октопринт, а плагин нигде найти не могу.
