Непрочитанное сообщение dark184 » 03 авг 2019, 18:48
vl123 писал(а): ↑
03 авг 2019, 18:40
Т.е. на температурах ABS тефлоновые долго не живут ?
Теоретически да... Практически за два года на ПЭТГ не сменил ни одного термобарьера... Хотя нет вру. Сменил парочку :D , но их можно мешками заказывать с алика за 100 рублей...
vl123
Непрочитанное сообщение vl123 » 04 авг 2019, 01:51
Понял, а почему "боуден до сопла" Вам не понравился" ? В родном hotend Ender вроде так и сделано, по мере порчи трубки ее просто подрезают.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 04 авг 2019, 12:07
vl123 писал(а): ↑
04 авг 2019, 01:51
На мой взгляд, если печатаешь при температурах до 245-250С можно и до сопла, если выше, то лучше цельнометалл титановый типа полированный. Если печатаешь ПЛА, то до сопла явно предпочтительнее. Сам пользуюсь цельнометаллом в основном - ПЕТГ и АБС без проблем.
На мой взгляд, к плюсам боудена до сопла можно отнести возможность беспроблемной печати ПЛА, а к минусам: деградация тефлона; лишний гемор при замене сопла(по хорошему, после каждой смены сопла надо вытащить немного трубку и вставить до упора для герметичности стыка); при использовании дешевых китайских фитингов с дерганьем трубки могут возникнуть проблемы(фитинг может сделать канавку в трубке, и извлечь ее будет весьма проблематично).
Для цельнометаллических термобарьеров главный минус - возможные пробки при печати ПЛА.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 04 авг 2019, 12:31
dark184 писал(а): ↑
03 авг 2019, 18:28
хоть и шлифованные
Кстати, познавательно посмотреть в микроскоп на внутреннюю поверхность после пары-тройки килограммов пластика - от полировки и следа не остается, но все нормально продолжает работать. Подозреваю, что полировка - это маркетинговый ход :D
vl123
Непрочитанное сообщение vl123 » 04 авг 2019, 16:56
Понял, спасибо за консультацию.
Slynn
Непрочитанное сообщение Slynn » 05 авг 2019, 03:56
dark184 писал(а): ↑
03 авг 2019, 18:48
Теоретически да...
Андрей, А вы в итоге победили проблему с проходимостью сопла? Нашли в чем проблема была? У меня очень похожая ситация, с тем, что вы описывали ранее. Не могу найти проблему...(((
Непрочитанное сообщение dark184 » 05 авг 2019, 07:51
Slynn писал(а): ↑
05 авг 2019, 03:56
Цитата от меня, но я Алексей :D Если вопрос ко мне, то победил. Проблема была в пыли на филаменте, у меня он висит на принтере ничем не прикрыт. Даже в перерывах печати. Походу из за этого и собирает пыль. Удалось победить исключительно поставив второй фильтр филамента. С АБСом похоже другая история, пыль не мешается. Видимо все дело в свойствах ПЛА и ПЭТГ пластика, либо АБС настолько сильно не электризуется или свойства этого пластика не позволяют скапливаться пыли в сопле.
Slynn
Непрочитанное сообщение Slynn » 05 авг 2019, 18:12
Алексей, сорри.
И спасибо за ответ.
Slynn
Непрочитанное сообщение Slynn » 06 авг 2019, 13:37
TFT 35. Продолжаю с ним мучаться.
Пока не заэкранировал провод и не поставил фееритовые фильты (жду заказ).
Вчера при печати выявился косяк: отпечатал частично первый слой и головка поехала и уперлась в ограничители.
3 раза перезапускал печать. В 3-х разных местах это происходило. причем 3 раза в разных направлениях уходил в аут.
Возможно, что это не косяу MKS TFT 35. Возможно, что сама плата такую команду отдает.
Как выявить - непонятно.
До этого печатал тестовые кубики. всё проходило более менее. Печатал можель на 3-4 часа печати. по середине печати встал.
В этот раз можедь была на 8-10 часов печати.
Есть какие-то идеи?
Кто-то в такой связке MKS Sbase 1.3 + TFT 35 сталкивался с чем то похожим?
Непрочитанное сообщение dark184 » 06 авг 2019, 13:45
Slynn писал(а): ↑
06 авг 2019, 13:37
По первым симптомам больше похоже либо на кривой G code(возможно вследствие кривости самого STL файла, но лично в своей практике я еще такого не встречал), либо криво файл пишется или читается (что более вероятно на мой взгляд), т.е. искажается, на/с SD карту/ы... Чтобы принтер сам по себе поехал, очень маловероятно. Остановиться еще может, но чтобы поехал это почти фантастика.
В первую очередь проверить или попробовать заведомо исправную карту.
Второй вариант, если с компа связь обрывается по USB, то для теста попробовать использовать карту из слота MKS sBase, репетир хост и пронтерфейс умеет с ней работать прямо с компа через усб, но закачать файл для печати нужно на компе, вынув и слота платы и подключив к кардридеру компа... Дальше только выбрать по усб нужный файл и запустить.
У меня была подобная ситуация с TFT, тогда выяснил что файлы криво записывались на карту. Причем могли нормально писаться, могли где нибудь по середине/в начале/в конце оборваться и принтер вставал, могли записаться с искажениями, что принтер в сторону уходил. Правда в основном файл обрывался. Затестил для интереса карту, оказалось она кривой, Китайцы как обычно из флешки в 2 мегабайта сделали 32. Отсюда все глюки были.
Slynn
Непрочитанное сообщение Slynn » 06 авг 2019, 17:17
dark184 писал(а): ↑
06 авг 2019, 13:45
У меня пруша год. Тоже с таким первый раз сталкиваюсь.
С другой стороны, если бы был косяк в коде, то этьо бы происходило на одном и том же месте. А у меня на разных.
Это было бы в одном направлении и одной оси - у меня на разных.
Но с чтением флешки реально тоже какой-то косяк!!!
Вставляю флешку. Нажимаю меню-печать - он отображате файлы, которые были на флэшки (на этой или другой) при последней печати.
Флешку достаю. Нажимаю печать - пишет ошибка вставьте флеш.
Флешка вставляю - он выскакивает в главный экран. и уже при повторном заходе читает её по нрмальном.
Сие странно.
Стоит удленитель флешки к TFT (Родная, китайская, через разьем ;) ). МОжет быть в ней проблема. Попробую сегодня не через неё, а напрямую в TFT воткнуть.
Ну и по Вашей схеме тоже попробую.
Кстати, пронотфейс не подскажите где качнуть?
Непрочитанное сообщение dark184 » 06 авг 2019, 17:23
Slynn писал(а): ↑
06 авг 2019, 17:17
Стоит удленитель флешки к TFT (Родная, китайская, через разьем ). МОжет быть в ней проблема.
Вот этот удлинитель в первую очередь надо исключать.
Slynn писал(а): ↑
06 авг 2019, 17:17
https://www.pronterface.com/
Slynn
Непрочитанное сообщение Slynn » 07 авг 2019, 10:33
dark184 писал(а): ↑
06 авг 2019, 17:23
С ним точно проблема. Сегодня совсем отказался карточку видеть. Сдернул панель. Воткнул карту непосредственно в TFT. Карту прочитал правильно, без танцев с бубном. (воткунул-выткнул и т.п.).
Отпечатал модель на 10 часов печати - более менее: без остановок и уездов в края. Заполнение периметров норм. Внутренние слои - кое где были с косяками. ТУт возможно ретракт - подстрою, посмотрю. Факт: тот файл, о котором писал выше - распечатлся без проблем.
Тут 2 факта ещё - монитор сдернут с корпуса(корпус из алюминевого сенгвича + шлейф к основной карте опять получился проложен не внутри) + выявлена проблема с удлинителем карты.
dark184 писал(а): ↑
06 авг 2019, 17:23
Спасибо.
Непрочитанное сообщение dark184 » 07 авг 2019, 11:35
Slynn писал(а): ↑
07 авг 2019, 10:33
Так корпус монитора просто смоделить и распечатать на принтере, предусмотрев сразу прорезь для SD карточки. Я отказался от его использования вообще... Совсем не то, что ожидалось.
Slynn
Непрочитанное сообщение Slynn » 08 авг 2019, 09:49
dark184 писал(а): ↑
07 авг 2019, 11:35
так сейчас и делаю. Но рассматриваю пока как временное решение, т.к. прентер стоит в отдельном помещении (балкон :) ). Комп деражать постоянно рядом нет возможности. Проложить интренет кабель туда тоже не смогу(. О других вариантах удаленной печати пока не знаю(
