- Mazayac
falcon86, в каком точно направлении смещается слой? (относительно лицевой панели укажите)
- falcon86
Предпоследний раз по оси Х - вправо, по оси Y - от меня. Последний раз - только по оси Х - влево (причем серъезно.
- Mazayac
falcon86, если смещение строго по оси X или Y, не по диагонали - проблема в подклинивающей каретке. У меня такое было два раза, шарики менял. Потому что не могут синхронно остановиться сразу два мотора, работающих одновременно при движении головы строго параллельно оси.
Диагональное же смещение - следствие проворота шкива на валу одного шаговика или перегрева драйвера/мотора. Какой из моторов - определяется по направлению диагонали.
Chillroll
Здравствуйте. Печатаю полимерником, довольно часто появляются пузыри при печати. И в некоторых случаях из-за этого частично обрываются модели в некоторых местах. Из-за чего могут образовываться пузыри? Слышал, из-за большой скорости подъёма/ретракта может быть, так ли это? Использую смолу прозрачного цвета базовую. Когда взял смолу weistek, ситуация стала ещё хуже. Смола так же прозрачная. И слои стало сильно видно после замены смолы... Я так понимаю, она более "быстрая", нужно уменьшать скорость засветки? Принтер фотон моно, засветка 2с, скорость подъёма 3мм/с, высота 5мм, задержка 0.2с
- Mazayac
Chillroll, пузырям неоткуда взяться, если их нет в самом объёме смолы.
Наливать аккуратно тонкой струйкой по стенке ванночки, может быть ещё дать ей после этого отстояться.
Объём достаточный льёте?
Для определения оптимального времени засветки лучше печатать тесты.
Chillroll
Ну вот объём смолы был примерно 40мл. Долил смолы - примерно 125 мл, отстоялась, всё прошло удачноMazayac писал(а): ↑01 июн 2021, 00:24Chillroll, пузырям неоткуда взяться, если их нет в самом объёме смолы.
- falcon86
Подскажите, какие ремни используются в Ender 3 Pro на осях X и Y. Как найти нужные ремни на алике?
GT2 (6мм), ось Х - 765мм, Y - 720мм
- AHTOH
falcon86, а там разве не стандартный gt2 6 мм? Если да, то так и смотрите на алике.
- AHTOH
falcon86, когда будете выбирать, советую не брать со стальным кордом и "пластиковые". Смотрите резиновый.
з.ы. как вариант:
https://a.aliexpress.com/_AUJz2H
Ну или ищите ремень гейтс, достаточно хорошие ремешки.
з.ы. как вариант:
- falcon86
У меня с момента покупки принтера на оси Y один ролик стола крутился плохо, заедал… + один раз при движении головы (ось Х) голова уперлась в массивную модель и с хрустом пыталась передвинуть голову на свое место, боюсь на ремне в определенном месте нет зубов (а скорей всего частично съедены) + ось Y и X перетянуты, что может вызывать дополнительную нагрузку на моторы. Куда двигаться - ясно, осталось вернуться из командировки
P.S.: хотя ранее все печаталось без изъянов на 80мм/с:
- Mazayac
falcon86, зубья ремня очень тяжело повредить, так что вряд ли причина в этом.
- AHTOH
Думаю от ремня зависит. Я на анете очень легко его убил
- Mazayac
AHTOH, да, возможно, я стараюсь покупать недешёвые ремешки.
- AHTOH
Там комплектный был. На смену ему взял резиновый, он так и ходил на нём, пока не переделал анет в зав.
- falcon86
А каким образом обжимать ремень на каретке? Там же просто ремень без нужной длиныAHTOH писал(а): ↑01 июн 2021, 08:18falcon86Смотрите резиновый.
з.ы. как вариант:
