Непрочитанное сообщение Mazayac » 31 май 2021, 12:47
falcon86, в каком точно направлении смещается слой? (относительно лицевой панели укажите)
falcon86
Благодарил (а): 60 раз
Непрочитанное сообщение falcon86 » 31 май 2021, 13:03
Mazayac писал(а): ↑
31 май 2021, 12:47
относительно
Предпоследний раз по оси Х - вправо, по оси Y - от меня. Последний раз - только по оси Х - влево (причем серъезно.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 31 май 2021, 13:15
falcon86, если смещение строго по оси X или Y, не по диагонали - проблема в подклинивающей каретке. У меня такое было два раза, шарики менял. Потому что не могут синхронно остановиться сразу два мотора, работающих одновременно при движении головы строго параллельно оси.
Диагональное же смещение - следствие проворота шкива на валу одного шаговика или перегрева драйвера/мотора. Какой из моторов - определяется по направлению диагонали.
Chillroll
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение Chillroll » 01 июн 2021, 00:13
Здравствуйте. Печатаю полимерником, довольно часто появляются пузыри при печати. И в некоторых случаях из-за этого частично обрываются модели в некоторых местах. Из-за чего могут образовываться пузыри? Слышал, из-за большой скорости подъёма/ретракта может быть, так ли это? Использую смолу прозрачного цвета базовую. Когда взял смолу weistek, ситуация стала ещё хуже. Смола так же прозрачная. И слои стало сильно видно после замены смолы... Я так понимаю, она более "быстрая", нужно уменьшать скорость засветки? Принтер фотон моно, засветка 2с, скорость подъёма 3мм/с, высота 5мм, задержка 0.2с
Непрочитанное сообщение Mazayac » 01 июн 2021, 00:24
Chillroll, пузырям неоткуда взяться, если их нет в самом объёме смолы.
Наливать аккуратно тонкой струйкой по стенке ванночки, может быть ещё дать ей после этого отстояться.
Объём достаточный льёте?
Для определения оптимального времени засветки лучше печатать тесты.
Chillroll
Непрочитанное сообщение Chillroll » 01 июн 2021, 08:05
Mazayac писал(а): ↑
01 июн 2021, 00:24
Ну вот объём смолы был примерно 40мл. Долил смолы - примерно 125 мл, отстоялась, всё прошло удачно
falcon86
Непрочитанное сообщение falcon86 » 01 июн 2021, 08:06
Подскажите, какие ремни используются в Ender 3 Pro на осях X и Y. Как найти нужные ремни на алике?
GT2 (6мм), ось Х - 765мм, Y - 720мм
AHTOH
Благодарил (а): 51 раз
Непрочитанное сообщение AHTOH » 01 июн 2021, 08:12
falcon86, а там разве не стандартный gt2 6 мм? Если да, то так и смотрите на алике.
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 01 июн 2021, 08:18
falcon86, когда будете выбирать, советую не брать со стальным кордом и "пластиковые". Смотрите резиновый.
з.ы. как вариант:
https://a.aliexpress.com/_AUJz2H
Ну или ищите ремень гейтс, достаточно хорошие ремешки.
falcon86
Непрочитанное сообщение falcon86 » 01 июн 2021, 08:27
Mazayac писал(а): ↑
31 май 2021, 13:15
falcon86…проблема в подклинивающей каретке…
…проворот шкива на валу одного шаговика или перегрева драйвера/мотора..
У меня с момента покупки принтера на оси Y один ролик стола крутился плохо, заедал… + один раз при движении головы (ось Х) голова уперлась в массивную модель и с хрустом пыталась передвинуть голову на свое место, боюсь на ремне в определенном месте нет зубов (а скорей всего частично съедены) + ось Y и X перетянуты, что может вызывать дополнительную нагрузку на моторы. Куда двигаться - ясно, осталось вернуться из командировки :)
P.S.: хотя ранее все печаталось без изъянов на 80мм/с:
Непрочитанное сообщение Mazayac » 01 июн 2021, 11:30
falcon86, зубья ремня очень тяжело повредить, так что вряд ли причина в этом.
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 01 июн 2021, 16:16
Mazayac писал(а): ↑
01 июн 2021, 11:30
Думаю от ремня зависит. Я на анете очень легко его убил :lol:
Непрочитанное сообщение Mazayac » 01 июн 2021, 20:07
AHTOH, да, возможно, я стараюсь покупать недешёвые ремешки.
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 01 июн 2021, 21:45
Mazayac писал(а): ↑
01 июн 2021, 20:07
Там комплектный был. На смену ему взял резиновый, он так и ходил на нём, пока не переделал анет в зав.
falcon86
Непрочитанное сообщение falcon86 » 02 июн 2021, 09:22
AHTOH писал(а): ↑
01 июн 2021, 08:18
falcon86Смотрите резиновый.
з.ы. как вариант:
А каким образом обжимать ремень на каретке? Там же просто ремень без нужной длины
