Народ всем спасибо! Поехала моя железяка. Выставил пральна моторы действительно минута делов( но с правильной прошивкой от 3D-SPrinter ) Датчик по z у меня механника
сделал так
/ Mechanical endstop with COM to ground and NC to Signal uses "false" here (most common setup).
const bool X_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool X_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
//const bool Z_PROBE_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.!!!!!!!!!! true тут закоментил
//#define DISABLE_MAX_ENDSTOPS
//#define DISABLE_MIN_ENDSTOPS
все зашевелилиось.
Теперь хочу погонять механнику в холостую. Подскажите в какие строки в прошивке, что прописать. А то ругается в репитере и пронтерфейсе.
Эти я поставил в нули,
#define TEMP_SENSOR_0 0
#define TEMP_SENSOR_BED 0
Где то еще есть не могу понять.
Жалуется на термистор.
сделал так
все зашевелилиось.
Ну дак она наверно первый раз в москве то))) (Посылка)
да что ж правильного-то? по команде НОМЕ опускается до концевика Zmin (у меня стоит механический концевик с роликом). Потом я пытаюсь поднять стол к соплу, но он не движется, а сразу на индикации Repetier host показывает 200.
- всё по нулям
- 1.png (69.73 КБ) 4925 просмотров
- никакого движения, но по Z уже 200
- 2.png (57.45 КБ) 4925 просмотров
sansanich
Когда стол внизу где концевик то это max должен быть а min у хотэнда, т.е. если жмем z хоум то стол должен уехать в низ на max
- Alex Pozner
M@troskin, репитер хост не знаю. Пользуюсь встроенным еепромом. Prepare/Autohome , а после Prepare/Move axis. Вот последней командой двигаю каждой осью, в тч и z.
Sprinter-232.
Получается, мне надо поменять местами концевики Z?
прошивка для 222 спринтера, я в ней изменил только логику Zmin. И ещё: у меня шпилька на Z 8 мм стандартный шаг, вроде 1,25 должен быть. Что мне прописывать для оси Z в DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT? Если я ставлю туда 2560 (по расчёту репетира) - получается фигня
Да вроде все правильно.
Когда стол внизу, это максимальная высота детали. При начале печати будет команда выставить стол в 0 и он поднимется к соплу.
Лично мне это до сих пор мозги ломает, но вроде привыкаю уже.
Просто у пруши когда поднимаешь сопло - поднимается портал, а у спринтера опускается стол. Результат один - сопло от стола отодвигается.
Это потому, что нужно стол опускать, а не подимать. Когда вы пытаетесь поднять, то считайте что вы пытаетесь поднять сопло, а не стол. Сможете сопло выше 200 поднять?
Вобщем, моск сломан...
Не надо менять логику в прошивке, и всё заработает. Концевик подключается к Zmax, т.е. крайний левый на Рампсе. И не надо зацикливаться на том, что в пронтерфейсе и репетире направление кнопок может не соответствовать направлению движения стола.
Логику Zmin изменил (инвертировал относительно настроенного в прошивке) в том плане, что у меня на нем не оптический, а механический концевичок. вечером после работы верну обратно (то есть просто залью чистую прошивку для Sprinter-a)
Надо действительно переходить на работу с карты памяти, а то я еще с мастеркита привык с компа всё контролировать. пора переучиваться
3D-SPrinter, Подскажите пожалуйста, где в вашей прошивке отключен мотор экструдера, ни как не хочет работать. вот лог из пронтерфейса.
Connecting...
start
Printer is now online.
echo:Marlin 1.0.3 dev
echo: Last Updated: Mar 15 2017 23:20:26 | Author: (none, default config)
Compiled: Mar 15 2017
echo: Free Memory: 3640 PlannerBufferBytes: 1232
echo:Hardcoded Default Settings Loaded
echo:Steps per unit:
echo: M92 X160.00 Y160.00 Z800.00 E280.00
echo:Maximum feedrates (mm/s):
echo: M203 X500.00 Y500.00 Z50.00 E100.00
echo:Maximum Acceleration (mm/s2):
echo: M201 X4000 Y4000 Z200 E10000
echo:Accelerations: P=printing, R=retract and T=travel
echo: M204 P3000.00 R3000.00 T3000.00
echo:Advanced variables: S=Min feedrate (mm/s), T=Min travel feedrate (mm/s), B=minimum segment time (ms), X=maximum XY jerk (mm/s), Z=maximum Z jerk (mm/s), E=maximum E jerk (mm/s)
echo: M205 S0.00 T0.00 B20000 X20.00 Z20.00 E5.00
echo:Home offset (mm):
echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
echo:PID settings:
echo: M301 P13.35 I1.21 D36.76
echo:Filament settings: Disabled
echo:SD init fail
Error:No thermistors - no temperature
[ERROR] Error:No thermistors - no temperature
@:0 B@:0
SENDING:M84
@:0 B@:0
Extruding 5.000000mm of filament.
echo: cold extrusion prevented
И ошибкатермистора не дает погонять механнику в холостую. Где и что поправить?
Connecting...
start
echo:PID settings:
echo:SD init fail
@:0 B@:0
SENDING:M84
@:0 B@:0
В прошивке всё нормально. Чтобы не было ошибки термистора, его надо хотя бы временно подключить. После этого начнут работать моторы. А экструдер будет работать только при температуре хотенда больше 170 градусов. В этой статье подробно описаны все основные настройки https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/nastroj ... d-printera .
Ограничение максимальной температуры хотэнда “#define HEATER_0_MAXTEMP 275”.
Минимальная температура ограничивается для механической защиты хотэнда от выдавливания холодного пластика.
Ограничение минимальной температуры хотэнда “#define EXTRUDE_MINTEMP 170”.
Да в том то и дело, что хочу погонять механнику без датчиков. На "левой" прошивке управление двигателем экструдера работает, но там со всеми другими функциями проблеммы))). Пытался сравнить прошивки но они разные не пойму как это правильно сделать. Я просто не програмист, да и прошивку не знаю, вот приходится спрашивать. Это вообще возможно? Народ говорит отключить датчики в прошивке)) да вот я не взнаю где там датчики(термисторы) и как отключить. Выше писал какие строчки поставил значения ноль, но этого мало оказалось или вообше не то сделал. Так пальцем в небо тыкаю.
Совсем без датчика оно совсем работать не должно. Нужно как минимум прицепить термистор хотэнда. А чтобы "давить" можно было, когда датчик показывает +20, нужно прописать #define EXTRUDE_MINTEMP 5, например. Если термистора нет никакого совсем - вместо него повесь резистор около 50 килоом. (Можно и больше и меньше, а можно и вообще переменный резистор
), чтобы программа видела, что хоть что то там есть.
