antonkopa
Непрочитанное сообщение antonkopa » 22 мар 2017, 15:34
исходя из фото часть втулки куда входит пластик с трубки конусообразная что помогает и направляет пластик в муфту. Но у меня она не конусообразная и полностью плоская :shock:
Непрочитанное сообщение Shaman » 23 мар 2017, 11:25
Первая тестовая печать.
Так как дело было за полночь, а попробовать уж очень хотелось, то как были настройки пруши, так и нарезал. Итог на фото, скорость сначала не менял, потом накрутил где то 300%, а миллиметров через 5 выставил 200% и так оставил.
Размеры детали больше по всем осям где то на 0.2 мм.
И странные артефакты по Z.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 23 мар 2017, 13:36
Shaman писал(а): ↑
23 мар 2017, 11:25
Явно нужно внимательнее отнестись к начальным настройкам ;)
Непрочитанное сообщение Shaman » 23 мар 2017, 13:45
Сколько должна быть длиной трубка боудена для 222?
И сколько опытные пользователи ставят ретракт? НА пруше таких проблем не имел, директ он и есть директ.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 23 мар 2017, 13:54
Shaman, ретракт не нужно трогать, дефолтный работает нормально, по крайней мере в Куре. Длина трубки особого значения не имеет, если она +- 10 см. На фото очень много проблем видно, в том числе перегрев.
Непрочитанное сообщение Shaman » 23 мар 2017, 14:07
AKDZG писал(а): ↑
23 мар 2017, 13:54
Перегрев это запросто, скорее всего у туточнего термистора попугаи другие, не как на пруше.
Курой не пользуюсь, понять ее не смог, это нарезано сликром.
А по поводу трубки - я пока не резал, как прислали с китая метр, так и присобачил, что явно излишне. Вопрос - сколько отрезать?
Alex Pozner
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение Alex Pozner » 23 мар 2017, 14:12
20 см можно резать смело.
Однако я вот на своём уже третий раз хотенд перебирал с заменой сопла и термобарьера и с подрезкой трубки. Длины уже не хватает! Первые разы просто излишне отрезал.
Едет ко мне моток в 10 м про запас.
Sprinter-232.
VGor
Непрочитанное сообщение VGor » 23 мар 2017, 22:14
Доброго времени суток. Прошу помочь с такой проблемой: после нескольких часов печати (Спринтер) расплав, видимо, поднимается в термобарьер и там застывает. Соответственно пруток не идет. В чем может быть причина?
Непрочитанное сообщение AKDZG » 24 мар 2017, 02:01
VGor, радиатор нужно лучше обдувать. А трубка боудена до сопла? В тефлоновой трубке боудена пруток не должен застревать.
VGor
Непрочитанное сообщение VGor » 24 мар 2017, 06:08
Вентилятор на радиаторе 30 мм. Работает постоянно. Когда такое случилось впервые, при сборке после прочистки убедился, что трубка боудена до сопла (может небольшой зазор быть).
Alex Pozner
Непрочитанное сообщение Alex Pozner » 24 мар 2017, 07:10
VGor, вот у меня тоже это случается. Думаю на 40 мм вент радиатора переходить.
Sprinter-232.
VGor
Непрочитанное сообщение VGor » 24 мар 2017, 08:19
Тоже такая мысль посещала. Однако у народа 30 мм нормально охлаждают. Думаю, проблема в правильном монтаже трубки боудена. Сегодня после работы буду снова разбирать и постараюсь обеспечить опускание трубки до сопла.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 24 мар 2017, 08:47
VGor, зазора между трубкой боудена и соплом не должно быть. И конечно трубка должна быть ровно обрезана
VolandZel
Непрочитанное сообщение VolandZel » 24 мар 2017, 09:09
VGor писал(а): ↑
24 мар 2017, 08:19
Да, 30 мм вполне нормально со всем справляется. Основная причина почему их меняют - они быстро гудеть начинают, быстро из строя выходят (ИМХО). У самого 30 стоит, проблем с пробками нет. Термобарьер с тефлоном, там главное ровный срез сделать и что бы трубка чуть-чуть вылезала из термобарьера, чтобы она плотно к соплу прижалась. На боудене трубка должна еще быть надежно зафиксирована. Ну и торец сопла должен быть не ножовкой пиленный!
Faster
Непрочитанное сообщение Faster » 24 мар 2017, 16:29
Для начала я бы перевернул телефон для фоток :)
