Думаете, я их считал?kostyankin писал(а):Так сколько всего отверстий то должно быть ?
kostyankin
Про рельсину понял, мне с верхом разобраться.... Там сколько отверстий?
Сверху 8 отверстий для крепления к кареткам, винт концевика Х и винт крепления нажималки на концевик Y.
Vladimir_N
kostyankin
Вот я не понимаю, то ли Вы не понимаете что от Вас хотят, то ли Вам настолько насрать на покупателей...3D-SPrinter писал(а):Ну а если нужен КИТ, где всё разжёвано и в рот положено, надо покупать гефешу-2 за 80 килорублей, или ультик за 200 (тоже по большому счёту КИТ).А тут вы хотите собрать принтер уровня ультика-2 за 20 тыров, да ещё и ни одного отверстия не просверлить. Но так в природе не бывает.
Да и насчёт корпуса только кажется, что всё просто. Вон ультик-1 продают за дурные деньги вообще не шлифованный с нагаром от резки. А вы попробуйте все эти детали шлифануть дома наждачкой. Офигеете от того, сколько это потребует усилий, и сколько будет пыли и грязи. Так что на мой взгляд, КИТ из аккуратно нарезанного и шлифованного корпуса из хорошей фанеры + печатные детали + заготовки из дюралевых уголков вполне стоят своих 80 баксов. По-сравнению с импортными КИТами это просто даром.
От Вас не просят покрывать золотом эти запчасти, просят просто дать инфу сколько и где сверлить отверстий с размерами...
Это как купить дверь для автомобиля без отверстий для крепежа, типа вы же сами все равно дверь будете ставить, вот и просверлите.
В начале темы вон просто рассверлили отверстия, а оказалось бинго!!!! нужно было нарезать резьбу.... Как это можно угадать если разработчик молчит как партизан?
kostyankin
Я , кстати, так и не понял где надо резьбу нарезать, на маленьком уголке ?
И диаметр отверстий 3мм ?
Давайте держать себя в руках и помогать по мере возможностей новичкам. Перепалки здесь не к месту.vtoryh писал(а):Вот я не понимаю, то ли Вы не понимаете что от Вас хотят, то ли Вам настолько насрать на покупателей...
Убрал некоторые сообщения. Прошу не засорять тему. Если есть вопросы пожалуйста задавайте. Также приветствуется любая помощь.
Размеры в основном неправильные. Не вводите людей в заблуждение. Лучше по месту все померить, разметить и просверлить. Это проще и приводит к меньшим ошибкам, чем изготовление деталей по чертежам и размерам. Тем более, что с размерами возможны варианты. Для разметки и сверления по размерам нужно делать точные базовые размеры заготовки. Т.е. хотя бы длину балки делать с точностью до 0.1 мм., а потом исходя из её точной длины делать разметку по размерам. Кроме того, при сборке корпуса тоже возможны колебания размеров на десятые доли мм (ширина между рельсами, например). Так что чертежи с размерами тоже могут не соответствовать конкретному экземпляру принтера. Концевики могут быть разными, потому и их посадочные размеры могут не соответствовать чертежам. Даже рельсы китайцы иногда по-разному пилят. Так что нужны не чертежи, а умение проявить творческий подход на уровне уроков труда средней школы.Vladimir_N писал(а):Для разметки нужно знать размеры
Объяснил чуть выше насчёт чертежей. А если у покупателя возникают затруднения в разметке, сверлении отверстий и пр., то надо просто покупать готовый принтер. Не обязательно у меня - у кого угодно. Или покупать готовый КИТ типа ультика-1, гефеши и пр. Ну а мой КИТ полезен только тем, у кого не возникает вопросов по самостоятельной сборке без лишних вопросов. Если вы не уверены в своих силах, вам мой КИТ не нужен!Вот я не понимаю, то ли Вы не понимаете что от Вас хотят, то ли Вам настолько насрать на покупателей...
Последний раз редактировалось 3D-SPrinter 22 янв 2016, 17:10, всего редактировалось 2 раза.
oigen
да уж, инициатива бывает наказуемаvtoryh писал(а): Вот я не понимаю, то ли Вы не понимаете что от Вас хотят, то ли Вам настолько насрать на покупателей...
Вот, пожалуй, единственный полезный размер, чтобы всё убралось и не было проблем с задеванием концевика за ремень. Остальное измеряется и размечается по месту! В зависимости от имеющихся комплектующих и собственной фантазии. Потому что есть масса вариантов, как всё скомпоновать. Вот, хотя бы, вариант с запрессовкой гаек вместо резьбы. А можно вообще с той стороны вставить винты с потай-головками и прикрутить всё снаружи гайками.
Пишет автор темыoigen писал(а):да уж, инициатива бывает наказуема
Инициатива здесь как раз приветствуется! И вас то уж точно никто здесь не накажет
Насчёт размеров для уголка каретки. Если я дам размеры, исходя из того, что его ширина ровно 40 мм, а он окажется длиной 40.8 мм, вы будете снимать напильником 0.8 мм? А если он окажется 39.5 мм шириной, будете отпиливать новый уголок? Так что гораздо проще и быстрее вычесть из фактической ширины уголка 16 (расстояние между центрами отверстий на каретке), разделить на 2 и получить нужный размер от краёв уголка. Для разметки остальных отверстий нужно просто приложить печатную деталь и отметить центра отверстий шилом, чертилкой, или ещё чем-то, имеющимся в хозяйстве.
Вот специально порылся в своих бумажках и нашёл свои бесплодные попытки сделать чертежи. Но, как оказалось на практике, концевики попадаются разные от разных производителей, хотя и выглядят на первый взгляд одинаково. У одних между центрами отверстий 9 мм, а у других 9.5 мм. Уголки 15 х 25 фактически оказываются что-то типа 14.8 на 24.8, при том из разных магазинов разные. Короче, плюнул на эту систематизацию и стал мерить и размечать по месту. Сам чертежами не пользуюсь.
Так что эти размеры я не гарантирую, а рекомендую всё измерять и размечать по месту!
Ну если так все плавает, то можно же дать хотя бы базовую информацию...
например фотку балки и стрелочками описание какое зачем отверстие.
Да и для шаблона не всегда нужны чтобы идеальными были все стороны, взять одну базовую сторону угольника и от нее считать и будет пофик какова ширина каретки Х, 39мм или 41мм
