sansanich
Непрочитанное сообщение sansanich » 30 мар 2017, 10:30
30 мар 2017, 08:03
30 мар 2017, 04:48
На всякий случай, в ..надцатый раз прошу обратить внимание на правильную настройку тока на моторах. Им достаточно 1-1,2А. На экструдере до 1,2-1,4А. При таких токах они будут чуть-тёплые без всяких вентиляторов в колодцах. И работать будут значительно тише, чем на 1,7А.
А можно узнать, какие опорные при этом на драйверах? На DRV8825 интересует, если конкретно.
Вот ведь про правильную настройку тока https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/praviln ... dvigatelej
sailanser
Непрочитанное сообщение sailanser » 30 мар 2017, 11:49
Shaman писал(а): ↑
30 мар 2017, 09:42
Дык горят. Вот прям щас на столе у меня лежит дуня с выпаянным сгоревшим стабом. :)
Дык это вполне нормальное явление на китайских стабах, по личному опыту могу сказать что покупаешь дуинку, врубаешь, работет ровно 2-е ДВЕ недели, потом стаб ни с того ни с его говорит кирдык, покупаешь такой же, перепаиваешь и все, все, все, полет нормальный. Причем у меня этот прикол был не поверите на 12-и дуинках время две недели +-1 день, как по часам.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 мар 2017, 17:06
Anry777 писал(а): ↑
30 мар 2017, 08:32
Shaman писал(а): ↑
29 мар 2017, 20:42
Anry777 писал(а): ↑
29 мар 2017, 20:39
а 48 мм лезут движки в корпус?
Вам мощности не хватает?
Напрасно вы ударяетесь в это, там и обычных движков хватает с головой.
Я не про это, а про то, что человек заказал 48мм
Встанут ли они ?
Хотя они ж вертикально - встанут наверное
48мм по высоте встанут без проблем на XY и Z, на экструдере встанет впритык (там ширина колодцев 48,5 мм).
Lighter
Непрочитанное сообщение Lighter » 30 мар 2017, 21:24
Для перфекционистов:
Гриль протектор
Непрочитанное сообщение Alex Post » 30 мар 2017, 22:00
sansanich писал(а): ↑
30 мар 2017, 10:30
Я разве просил меня учить настраивать ток? Я посил назвать цифру! :) Можно не одну. В целях сравнить со своими цифрами и сделать какие то выводы :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 30 мар 2017, 22:13
sailanser писал(а): ↑
30 мар 2017, 11:49
Блин, значит мне тупо повезло... Простая китайская друина, даже неотмытая от флюса (сам помню мыл ;)) работает уже второй год на 12.7В даже без обдува. Из превентивных мер - наклейка на стаб радиатора от "лишнего" драйвера шаговика. Но и без радиатора работала с полгода, пока я не полез туда пальцем и обжег его ;)
Поэтому если кто боится лазить с паяльником в SMD монтаж (даже я боюсь, если монтаж мельче чем 1206 ;)) рекомендую не бежать впереди паравоза, а собирать "как есть", без переделки, клеить радиатор и не повышать сильно питающее напряжение. Начать с 12в, хорошенько утеплицца, а если столик все-таки будет "доходить" по полчаса - думать о повышении напряжения и судьбе стаба :)
В начале моего 3д пути у меня блок вообще 11.5в выдавал под нагрузкой :( Грустно было, конечно, разогреваться перед печатью, но ничего, как то печаталось ;)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 31 мар 2017, 01:38
30 мар 2017, 22:00
30 мар 2017, 10:30
[/quote]
Для DRV8825 0,6-0,7 вольта референс.
Alxlm
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение Alxlm » 31 мар 2017, 07:55
Подскажите пожалуйста какое расстояние между центрами отверстий у столика по ссылке из шапки?
https://ru.aliexpress.com/store/product ... -eub6yrrBy
Он 314 * 214 в реальном размере?
Самодельный 3D-SPrinter
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 31 мар 2017, 12:18
Мне черный стол приехал, алюминиевый
Дырки один в один как на столе.
У красного наверное так же...
А вот сколько - не мерил
Alxlm
Непрочитанное сообщение Alxlm » 31 мар 2017, 19:50
Еще вопрос - это правильный винт с шагом 4?
https://www.aliexpress.com/item/1pcs-T8 ... 08788.html
Должно быть - lead 4?
Dulfer
Непрочитанное сообщение Dulfer » 31 мар 2017, 20:19
Я бы посоветовал купить и винт, и гайку вместе, потому как если китаец ошибётся, то будет большая Ж. Для тебя.
https://ru.aliexpress.com/item/3D-Print ... 52577.html
Alxlm
Непрочитанное сообщение Alxlm » 01 апр 2017, 00:40
Я тоже об этом думал! )) Это правильно.
Теперь бы еще понять, что такое питч 2?
Pitch 2mm Lead 4mm
bkru
Непрочитанное сообщение bkru » 01 апр 2017, 00:44
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста как выбирать фанеру для корпуса.
Я из другой страны, поэтому возможности купить кит у меня нет - доставка будет дорогая.
Сам начерчу и на лазере вырежу.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 01 апр 2017, 00:45
Судя по описанию, питч - расстояние между двумя профилями резьбы, а леад - это шаг винта. Т.е. питч 2 с двумя заходами это леад 4, а с четырьмя (наиболее распространенный вариант) - это леад 8.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 01 апр 2017, 10:38
bkru писал(а): ↑
01 апр 2017, 00:44
Я тоже из другой страны, однако транспортная компания доставила мне кит спринтера очень быстро и сравнительно недорого (около $15 навскидку, точнее не помню уже)
