Когда нормально грузится и компилится тоже на многое ругается. Мне сказали что это вроде как норм.
				Anry777
Может с версией IDE связано?????
Тоже на этой неделе DUE пытать буду..
Но я хочу Repetier в нее залить..
Вроде как на гравер лазерный быстро переключаться можно
А где в этом марлине для дуо пины назначения дисплея можно найти?
Это однозначно не нормально, но просто некоторые ошибки могут быть из-за различия версий IDE, как Anry777 говорит, и не влияют на построение кода. Но в описанном выше логе явно ругается, что не определены пины для какого-то дисплея. Настораживает, что не для фулграфика, а для какого-то другого... Нужно копать. Или действительно начать с того, что установить версию IDE ту, которую просит автор прошивки. Может все само пройдет.
У автора прошивки на сайте где скачивал не указана вроде версия установщика.На самом деле я не настолько глубоко знаю вопрос чтобы во всех нюансах программного кода разбираться. Лаги (все что в нижнем окошке выдает) и при том, когда вся прошивка загружается выдает список определенный, когда включаешь эту строку-ошибка компиляции.Я просто подумал что может кто то уже устанавливал что то подобное. Но даже автор статьи по переделке рампса не отвечает в личке.
Я так понял эта связка нестандартная и там куча подводных камней, из за несоответствия оборудования и что эти дисплеи тоже разные бывают. Поищу какие пины прописаны для дисплея. Фулграфик это какой? Я так понимаю у меня не фулграфик.
					Последний раз редактировалось tiger33 18 апр 2017, 08:55, всего редактировалось 1 раз.
Вроде на картинке похож. Ну а если не фулграфик - зачем тогда расскомментировал для него?
https://ru.aliexpress.com/item/12864-12 ... -eub6yrrBy
вот этот у меня, это фулграфик? Просто в описании не указано.
Мне подсказали попробовать раскомментировать эту строку. Если она все же для этого дисплея, думаю может после ее "включения" нужно выключить какую то другую? Ну какая то включена для другого дисплея может раз эта была выключена, и входит в конфронтацию может быть.
				Anry777
При чем тут дисплеи и то, что у тебя не компилируется прошивка???????????
И зачем ты кустарный марлин этот ставишь?????
Ставь репетир, в чате есть "самец" - он тебе поможет с отстройкой. Все таки - получче будет, чем адаптация марлина
У меня на днях приезжает такой же комплект - буду репетир ставить
У меня еще драйвера не стандартные и моторы на 0,9 градуса.
https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/znakomi ... dvigatelej - эти драйвера
Не знаю как репетир настраивать.
- AKDZG
tiger33, советую протестировать разные версии прошивки. Там в каждой версии свои баги, но выбрать можно.
Ну, "дисплей" и "не компилируется" очень даже при чем.
А кустарный марлин, я так понимаю, потому, что он под Дуе заточен. В обычном Марлине вроде Дуе не поддерживается.
Под Дуе вроде есть MarlinKimbra http://www.marlinkimbra.it/ проект. Там онлайн конфигуратор присутствует http://marlinkimbra.it/configurator/v4_ ... urator.php , хорошее подспорье.
Дисплей то он самый, но в прошивке вообще-то не сам дисплей, а контроллер с этим дисплеем, типа такого https://ru.aliexpress.com/item/3D-print ... 71533.htmltiger33 писал(а): ↑18 апр 2017, 08:58https://ru.aliexpress.com/item/12864-12 ... -eub6yrrBy
Он же на репрап.орг http://reprap.org/wiki/RepRapDiscount_F ... Controller
				Anry777
И драйверы у меня такие жеtiger33 писал(а): ↑18 апр 2017, 10:04У меня еще драйвера не стандартные и моторы на 0,9 градуса.
Интересно. Когда планируется прибыите комплекта? Можно тогда вместе попробовать разобраться,а экран такой - плата РАМПс?
				Anry777
экрана нет вообще.. но попробую 2004 приладить
ну или такой как у тебя купить можно - они тут в наличии есть. Не уверен, правда, что нужен мне экран..
плата рампс - ее переделывать еще нужно
20-го принести должны (СПСР)
