Еще один SPrinter 233 [Anry777]
Anry777
Re: Еще один SPrinter 233 [Anry777]
А зачем сверлить нужно было тогда????
Резать вернее?
Я и в Х все ввернул
Резать вернее?
Я и в Х все ввернул
Резать все, я так понимаю, нужно было для того, чтоб потом Vladik не говорил "опять брак, отверстия не все нарезаны"
Да и лазером десяток дырдочек резануть это совсем не то, что на станке вручную сверлить, хай будут. Ну а дальше каждый крутит, как ему опыт подсказывает. Мне мой опыт говорит, что такая железная елда на таком расстоянии и на двух болтах будет висеть, а на трех то уж точно. Но прикрутил я их все-таки через одно отверстие, по принципу "так красивее"
В каждое тоже, может, прикрутил бы, но тупо жаба проснулась: "кудааааааа столько болтиков и гаечек транжииирииить"
Anry777
У меня вот очередной вопросик возник
Приехали китайские E3D-V6
Выглядят в сборе вот так. Так же куплены термобарьеры под 4.1. Вот он в сравнении с родным. Как видно по фото - размер одинаковый.. Длина резьбы только разная - эта резьба в радиоатор вкручивается.
Собираем все вместе и получаем.
Не соображу, что опять не так? И как быть мне?
Может тогда не выкручивать до конца в радиатор? По идее не должно ничего вытекать, если боудена нормально кроется в термобарьер.
Anry777
но тогда болтается все
не затянешь - крутиться будет
Или проложить может теплоизоляцию между блоком и радиатором?
И затянуть?
Вот такую
Anry777
Мда... Косячно выходит. Я б при таком раскладе ченить внутрь радиатора запихал бы. Колечко какое-нибудь миллиметра полтора-два высотой.
А еще вариант нагревательный блок "тюнингануть" на наждаке, миллиметр-полтора спилить.
Anry777
- Чиффа
Я в этом случае скрутил колечко из проволоки (канцелярская скрепка), один неполный виток с внутренним диаметром трубки боудена. Надевается на трубку между термобарьером и радиатором. Еще вариант рассверлить старый термобарьер со стороны радиатора, отпилить 3-4 мм и использовать как шайбу.
Anry777
а при смене филамента - боуден разве вытаскивать не нужно?
( у меня только дайрект был - потому не в курсе)
Последний раз редактировалось Anry777 24 апр 2017, 13:13, всего редактировалось 1 раз.
Со скрепкой наверное самый простой и быстрый вариант.
