Во-во.. И "Другие наши интересные проекты" не забывайте viewforum.php?f=19 , особенно в майские праздники.
Как считаете электроника сильно влияет просто сейчас выбираю между 8 и 32 битной
На скорость / качество печати и функционал принтера никак не влияет, а вот с настройкой 32 бит могут быть проблемы.
Почитайте статью https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/proshiv ... lin-kimbra и решите, охота ли с этой бредятиной разбираться, чтобы подключить 6 экструдеров.
- Sound_Priest
Пока собирал материал по экструдеру наткнулся аж на 3 названия метчика для пневмофитинга
Так какой метчик нужен?:) Всего, я так понял, на принтер нам нужны метчики М3, М4 и дюймовый на пневмофитинг? Можно ли его заменить метрическим?
Этот метчик не нужен. Резьба под пневмофитинг на экструдере давно нарезается во всех КИТах.
- Sound_Priest
Возможно у меня старая партия, т.к. резьбы нет в канале и фитинг не идет.3D-SPrinter писал(а): ↑03 май 2017, 22:26Этот метчик не нужен. Резьба под пневмофитинг на экструдере давно нарезается во всех КИТах.
В 2017 году на всех КИТах должна быть резьба. Может я и забыл нарезать, но это очень маловероятно.
Есть замечательные фитинги под М6 - почему бы не перемоделить экструдер сразу под него?
http://s.aliexpress.com/U36FzeyI
Последний раз редактировалось Alex Post 03 май 2017, 22:51, всего редактировалось 1 раз.
- Sound_Priest
Все правильно: я свой осенью 16го заказывал, поэтому и нет3D-SPrinter писал(а): ↑03 май 2017, 22:43В 2017 году на всех КИТах должна быть резьба. Может я и забыл нарезать, но это очень маловероятно.![]()
Рецепт: накапать ацетона до размягчения пластика, ввернуть фитинг, подождать пару часов, чтоб все схватилось... Профит!Sound_Priest писал(а): ↑03 май 2017, 22:39Возможно у меня старая партия, т.к. резьбы нет в канале и фитинг не идет.
Vladik
Для пневмофитинга нужен метчик, указанный мной, 1/8-27NPT. Это если не пользоваться лайфхаками, а просто нарезать резьбу. И да, нужны еще метчики M3 и M4.Sound_Priest писал(а): ↑03 май 2017, 22:07Так какой метчик нужен?:) Всего, я так понял, на принтер нам нужны метчики М3, М4 и дюймовый на пневмофитинг?
Vladik
Это зависит от скорости, на которой Вы собираетесь печатать. Скорее всего, разница будет видна где-то со скорости 60-80 мм/сек и выше. Если есть возможность, финансовая в первую очередь, покупать готовые решения на 32 бита, то, на мой взгляд, это лучший выбор.
Vladik
Про ветку в Контакте полностью с Вами согласен. А про поддержку... так это как у Жванецкого: "Если других туфлей не видел, наши вот такие!"Alxlm писал(а): ↑03 май 2017, 01:14Ветка в контакте - это вообще бред. Более неудобного формата я не видел. Поддержка и тут отличная.
Никакой информации чем Зав лучше, лично я не нашел. Кроме экструдера, который можно и Спринтеру прикрутить.
Собственно и отличие у них принципиально только одно - как стоит рельса Х. Что ни на что не влияет.
Как найти ваш блог? Не могу понять как, на этом форуме.
У ZAV другая электроника, моторы и рельсы крепятся несколько иначе, по другому организовано пространство подвала.
А про блог Вам уже сказали.
Я бы сказал, что один из них - это женщина вечером, а другой - утром. Но для некоторых такие отличия важны. Что касается поддержки, то не соглашусь. У SPrinter гораздо лучше форум, и это несомненная заслуга AKDZG.
Нет тому документальных подтверждений, одни домыслы и предположения.Скорее всего, разница будет видна где-то со скорости 60-80 мм/сек и выше.
- Alxlm
Я видел сапоги выкладывали, разница видна. Хотя могли быть и другие причины.
Самодельный 3D-SPrinter
