Еще один SPrinter 233 [Anry777]
Re: Еще один SPrinter 233 [Anry777]
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 03 май 2017, 12:57
Да, радиаторный вентилятор всегда крутится. А зачем держать включённым принтер, если он не печатает? ;)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 03 май 2017, 18:26
Ну у меня не всегда. Но для этого нужно кой-чего переделать. На самом деле, это очень легко реализовать через простой ардуиновский релейный модуль: включаем управляющих вход реле на любой свободный пин и настраиваем в прошивке включение на, например, 50*. Я так именно еще не пробовал, но собираюсь.
Но для первого пуска правильнее будет сделать так, как говорит Андрей: обдув радиатора работает всегда. Ну а потом уж можно и "тюнинговать" :)
Dulfer
Непрочитанное сообщение Dulfer » 03 май 2017, 21:00
Чёж я так не сделал, накосорезил, только вчера переделал оплавленный держатель хотэнда.
Разбиратся в настройках, в слайсере, да мало ли в чём. Это у вас там опыта по 2 года минимум, а тут смотришь на принтер, как дерёвня на эскалатор :)
На данный момент в слике начальный код
G28 ; home all axes
M190 S115.000000 ;bed temperature line
M106 S170 ; fan on
M109 S240.000000 ;set extruder temperature
G1 F1200 X80.0 Y160.0 ; move extruder
G1 Z15.0 F1000 ;move the platform down 15mm
Включаем вентилятор где-то на половину, потом экструдер. Если самому не включить вентилятор, то он может вообще не включится. А мне уже надоело чистить всё, из-за забитого боудена.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 03 май 2017, 21:53
При всём своём опыте я Слик так и не асилил, мне Куры хватает. :) https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/obzor-o ... jsera-cura
И старт-кодами я стал интересоваться где-то через год после сборки своего первого принтера. :roll:
Vladik
Непрочитанное сообщение Vladik » 04 май 2017, 03:03
Dulfer писал(а):
03 май 2017, 21:00
M106 S170 ; fan on
M106 - включает вентиляторы обдува модели, а не экструдера.
Управление вентилятором обдува радиатора хотэнда осуществляется вот в этом блоке файла Configuration_adv.h:
Код: Выделить всё
// Extruder cooling fans
// Configure fan pin outputs to automatically turn on/off when the associated
// extruder temperature is above/below EXTRUDER_AUTO_FAN_TEMPERATURE.
// Multiple extruders can be assigned to the same pin in which case
// the fan will turn on when any selected extruder is above the threshold.
#define EXTRUDER_0_AUTO_FAN_PIN 6
#define EXTRUDER_1_AUTO_FAN_PIN -1
#define EXTRUDER_2_AUTO_FAN_PIN -1
#define EXTRUDER_3_AUTO_FAN_PIN -1
#define EXTRUDER_AUTO_FAN_TEMPERATURE 50
#define EXTRUDER_AUTO_FAN_SPEED   255  // == full speed
В данном случае управление осуществляется пином с номером 6, и он включает вентилятор на полную мощность при температуре большей, чем 50 градусов.
Только напрямую подключать вентилятор к этому пину ни в коем случае нельзя, только через релейный модуль, или лучше через транзисторный ключ.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 04 май 2017, 07:06
Судя по активному обсуждению, кто-то перепутал вентиляторы обдува хотэнда и обдува модели.
Еще раз: по штатному включению, вентилятор обдува хотэнда включается напрямую в 12в и дует-охлаждает хотэнд ПОСТОЯННО, чтобы не поднималась пробка и не плавился держатель, как у Dulfer-a.
Обдув модели (два вентиля в параллель, которые с соплами) включается через РАМПС, управляется ШИМ и работает только при необходимости (на АБС при низких скоростях - практически никогда)
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 04 май 2017, 07:49
А вот чем он управляется?
Подключил обдув модели к пину 9 (ну это рядом с нагревателями :)) (в pins_ramps_13.h так написано - 9-тый пин).
В репетире включить кнопочкой не получается.
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 04 май 2017, 08:08
Сорри. Заработало
Полярность перепутал
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 04 май 2017, 08:28
ну вообщем, у меня все готово.
Только вал стал колбасить, после того, как туда-сюда столом поездил.
Больше видимых препятствий начать печатать - нет.
20 марта - 4 мая. Чуть больше месяца на сборку вместе с ожиданием ЗЧ
Чего с ним делать?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 04 май 2017, 11:26
Anry777 писал(а):
04 май 2017, 08:28
Чего с ним делать?
Если имеется в виду Z-винт, то желательно его пересобрать по этой методике viewtopic.php?f=21&t=97&start=135#p3428 .
Vladik
Непрочитанное сообщение Vladik » 04 май 2017, 13:41
Anry777 писал(а):
04 май 2017, 08:28
Чего с ним делать?
Шум-то победили? А вал без верхнего крепления и должен "колбаситься". Здесь главное, чтобы винт поддавался столу, а не наоборот. А для центровки винта и вала двигателя очень рекомендую эту муфту. Даже после сильного растяжения, воблинга на моделях я не вижу.
Dulfer
Непрочитанное сообщение Dulfer » 04 май 2017, 15:11
04 май 2017, 07:06
Кто бы это?
Пробовал напрямую, сильно шумит. Пока так устраивает.
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 04 май 2017, 15:47
04 май 2017, 11:26
Anry777 писал(а):
04 май 2017, 08:28
Чего с ним делать?
Ну я именно так и делал...
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 04 май 2017, 15:48
Vladik писал(а):
04 май 2017, 13:41
Anry777 писал(а):
04 май 2017, 08:28
Чего с ним делать?
Нет еще - не смазыывал. Муфта конечно не такая у меня
я хочу напечатать муфту, гайку и линейники - скидывал ссылку.. на завах уж ооочень хвалят
Смогу ли напечатать в таком виде что есть?
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 04 май 2017, 15:51
И вот еще - зачем стол внизу парковать???? Это же занудство... Вниз то он быстро едет.. А наверх - соизмеримо нагреву стола....
