Еще один SPrinter 233 [Anry777]
Anry777
Re: Еще один SPrinter 233 [Anry777]
Непрочитанное сообщение Anry777 » 05 май 2017, 20:21
фррррррррррррр
лучше б ссылку дали на норм обдув для стандартного е3д
Vladik
Непрочитанное сообщение Vladik » 05 май 2017, 20:59
Anry777 писал(а): ↑
05 май 2017, 20:21
фррррррррррррр
Я же Вам дал ссылку на нормальный обдув...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 май 2017, 21:29
Таки давайте разберемся: нужен обдув хотэнда или модели?
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 05 май 2017, 22:11
для модели
и можно на "Ты"???
Andy52280
Непрочитанное сообщение Andy52280 » 05 май 2017, 22:20
2Anry777 А ты часом не поставил ту пластиковую юбку, которая крепится на радиатор хотэнда и на которую прикручиваются два вентилятора для обдува модели НАОБОРОТ? Ты вот упоминаешь, что у тебя они похожи на дулки для Вулкано. Судя по размеру Вулкано (а он длиннее!), то ты как раз перевернул пластиковый кожух вентилятора вверх ногами. В итоге у тебя боковые дулки висят слишком низко и чтобы не цеплять модель ты их задрал почти вертикально потоком. И дуют они в трех сантиметрах от точки сопла. Так?
Обычный 3D Sprinter 233
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 05 май 2017, 22:23
Andy52280 писал(а): ↑
05 май 2017, 22:20
Йоооооо........ точно!!!!!!!!!!!!!!!!
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 май 2017, 22:41
Anry777 писал(а): ↑
05 май 2017, 22:11
для модели
и можно на "Ты"???
Я в смысле сообществу :)
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 06 май 2017, 12:46
Нда.. надо покупать силиконовую грелку :(((
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 май 2017, 13:09
Anry777 писал(а): ↑
06 май 2017, 12:46
Зачем? Сколько напряжение на БП, и сколько времени стол греется?
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 06 май 2017, 13:49
16.5В
25С-115С - 12 минут
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 06 май 2017, 13:52
Перелив????
Соплом водит по уже положенному пластику
Сопло 0.4
Слой 0.2
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 май 2017, 14:03
Anry777 писал(а): ↑
06 май 2017, 13:49
16.5В
25С-115С - 12 минут
12 минут греется на 14В. Подозреваю, что провод тонкий, или где-то контакт плохой. Ещё можно заменить ключ на Рампсе и запаять перемычку в обход предохранителей. При 16.5В стол должен греться до 110 за 7-8 минут.
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 06 май 2017, 14:20
провод 2.5, не греется
до 110 - так и греется 8 минут
стол то - алюминий... не красный.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 май 2017, 14:31
Тогда всё нормально. Не надо там 115, грейте до 110 и радуйтесь. :)
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 06 май 2017, 14:36
Ключи на рампсе - поменяны :)))) Как без этого :)) Предохранитель убран :)))
