Biodrons
Непрочитанное сообщение Biodrons » 17 май 2017, 05:28
Может у меня бракованная шестерня, или я что не так собрал, но у меня экструдер из кит'а пластик почти не толкает, по моим ощущениям, там зубы совсем мелкие. А так все пишут что это самая лучшая шестерня, натыкался на тесты разных шестерней, вообщем доработка экчтрудера у меня в самых ближайших планах, но пока пользуюсь старым.[IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/201705 ... 323d8a.jpg[/IMG][IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/201705 ... fe88f3.jpg[/IMG]
SPrinter 232
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 май 2017, 06:57
У меня вот такие шестерни отлично работают. Может просто пружина слабая на прижимном ролике?
Biodrons
Непрочитанное сообщение Biodrons » 17 май 2017, 07:35
Мне может кажется, но зубы у ваших поглубже. Пружина жесткая.
Отправлено с моего X5max_PRO через Tapatalk
SPrinter 232
Непрочитанное сообщение AKDZG » 17 май 2017, 07:43
Глубина канавки не имеет решающего значения
Непрочитанное сообщение Alex Post » 17 май 2017, 07:51
Зато решающее значение имеет острота зубьев. Даже по фото видно, что у Biodrons зубья метчиком чуть пропилены и на самом дне канавки имеют плоскую вершину. А у Андрея зубья похоже что накатанные, острые по всей рабочей кромке.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 17 май 2017, 07:58
Biodrons писал(а): ↑
17 май 2017, 05:28
Похоже на то. Но еще можно проверить, не упирается ли прижимной ролик в шестерню. У меня такое было, ролик упирался и не было нормального прижима, пружину хоть как регулируй. Я чуть обточил на наждаке подающую шестерню, буквально на полмиллиметра по диаметру, и пластик сразу же полез :)
Biodrons
Непрочитанное сообщение Biodrons » 17 май 2017, 08:02
17 май 2017, 05:28
Изображение, На выходных попробую, заодно заказу новых парочку на алике
SPrinter 232
Alxlm
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение Alxlm » 17 май 2017, 15:25
Всем привет! Хотел спросить имеет ли смысл пробовать прошивку Repetier? Или в ней нет ничего хорошего?
По поводу Рампса:
Не знаю, что там проверил sashokc из статьи про подключение электроники к Рампс, но у меня IRLB3034PbF греется до 100 градусов со столом 200х300 на 14В.
Еще обнаружил интересный момент – D1(возле F1) в этой Рампсине не работает как диод, я его выпаял, и ничего не изменилось. Что это как??
А вот импульсник подключил к D2 и в итоге это самый простой и красивый способ запитать Ардуину без дикого колхоза на самой Ардуине, как в других вариантах. Нужно только выпаять диод с одной стороны и на него подать питание с импульсника.
Самодельный 3D-SPrinter
Непрочитанное сообщение Alex Post » 17 май 2017, 15:52
D1 насколько я помню защитный от переполюсовки. Если перепутать +- он загонит БП в защиту и ничего не сгорит. Посмотри схему РАМПСа, вроде так.
Alxlm
Непрочитанное сообщение Alxlm » 17 май 2017, 16:11
Тогда все сходится. Обычно через диод пускают, тут как-то радикально решили. :D
Хотя это полностью не соответствует описанию из Вики:
Диод D1 устанавливается в случае если Ардуино будет питаться от общего питания, данный элемент передает общее питание на шину Ардуино.
По факту это делает Д2.
Непрочитанное сообщение Shaman » 17 май 2017, 17:08
Ну так у всех людей Д1 находится под одним из драйверов. И только у вас почему то не так.
http://reprap.org/wiki/File:Arduinomega ... ectors.png
Alxlm
Непрочитанное сообщение Alxlm » 17 май 2017, 17:12
Да, чето я с утра глаза кипяточком не промыл.
У меня тоже все правильно - отбой пожарной тревоги. Возле Ф1 стоит Д2.
digitalman
Непрочитанное сообщение digitalman » 17 май 2017, 18:33
Alxlm писал(а): ↑
17 май 2017, 15:25
Мне repetier нравится больше marlin. Многие настройки хранятся в eeprom, можно редактировать их из cura.
Ещё у них другая работа с двигателями через прерывания, в итоге от двигателей может быть другой звук.
Для декартовых принтеров это всё не очень актуально - всё годится,
но на дельте для меня разница большая,
мой рейтинг для дельты: smoothieware >> repetier > marlin
Alxlm
Непрочитанное сообщение Alxlm » 17 май 2017, 18:37
Спасибо.
Но звук - это тоже важно. Есть такой русский принтер - Пирнтербокс3Д Уан. У него моторы вообще не слышны, что на наших принтерах недостижимо, как я понял. Хотя конечно это не прошивкой решается, но все же. Это так, к слову.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 17 май 2017, 19:07
Alxlm писал(а): ↑
17 май 2017, 16:11
Если через диод пустить - на нем будет падение 0.7в (на Шоттки поменьше, но будет). Помножив на ток, получим нехилую такую печку. Причем постоянно. И диод нужен соответствующий. А так - и функция защиты присутствует, и диод копеешный стоит ничего не просит.
