Kostya1973
Непрочитанное сообщение Kostya1973 » 22 май 2017, 16:50
скорость перемещения поставить больше, чем скорость печати.
скорость печати 50мм, т.е перемещение по оси X и Y ставить 60 и выше?
Скорость ретракта меньше сделать на пробу
я думал чем выше скорость ретракта - тем выше скорость"всасывания" пластика, тем менее вероятность капли. Я не прав?
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 22 май 2017, 17:34
Чем выше скорость ретракта, тем резче "дёргается" пластик и возможен "срыв" расплавленной массы. Погуглите/почитайте, думаю станет понятно.
Скорость перемещения поставить близко к максимуму, что принтер позволяет.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 22 май 2017, 19:45
Если выставить максимально возможную скорость перемещения, то на ретракт вообще можно забить ;)
Kostya1973
Непрочитанное сообщение Kostya1973 » 22 май 2017, 20:12
22 май 2017, 19:45
перемещения в холостую или скорость печати?
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 22 май 2017, 20:23
Написано же
. Вы как-то невнимательны. ;)
Kostya1973
Непрочитанное сообщение Kostya1973 » 22 май 2017, 20:36
доверяй, но проверяй)
Kostya1973
Непрочитанное сообщение Kostya1973 » 22 май 2017, 20:54
У меня вопрос. Если принтер подключен к компу через USB ? и я меняю в настройках печати что то, принтер обновляет настройки или нет? Пользую Симпл 3Д
Непрочитанное сообщение Shaman » 22 май 2017, 21:06
Kostya1973 писал(а):
22 май 2017, 20:54
Эти настройки применяются к Гкоду. Принтер про них ничего не знает, он исполняет команды.
Kostya1973
Непрочитанное сообщение Kostya1973 » 22 май 2017, 21:16
заметил в моменты переезда из него течет пластик и оставляет нити.скорость ретракта уменьшил до 20мм. Скорость перемещения 100мм. Не помогло. Что еще крутить? Возврат пластика 4мм.
Непрочитанное сообщение Shaman » 22 май 2017, 21:30
Параметры ретракта надо вообще подбирать под конкретный пластик на конкретном принтере.
Это либо экспериментально, либо вон тулзой типа каллигатора. Но сам я ее не пользовал.
А еще может быть температура слишком высока и поэтому ПЛА течет как вода и никакими ретрактами его не удержать.
Kostya1973
Непрочитанное сообщение Kostya1973 » 22 май 2017, 22:01
уменьшение скорости ректракта привело в еще больше размазанным соплям
Kostya1973
я что за прога для расчета, по английски можно? спс
Непрочитанное сообщение Alex Post » 22 май 2017, 22:05
Я чет пропустил: подача боуден или директ? Для боудена маловато 4мм ретракта. для директа - многовато... Да и скорость 20 тоже маловатая ИМХО.
Кстати, когда у меня вдруг начинают оставаться "сопли" на тех настройках, на которых раньше все было хорошо - это верный признак, что пора менять тефлоновую вставку внутри термобарьера. Я так понимаю, что когда трубка подгорает, между ней и соплом появляется щель, и ретракт в первую очередь высасывает пластик из этой щели, а из сопла не успевает. Может здесь то же что-то подобное: короткая трубка (подгоревшая на ПЛА маловероятно) или криво собранный хотэнд (не стянуты сопло с термобарьером).
Kostya1973
Непрочитанное сообщение Kostya1973 » 22 май 2017, 22:18
Директ у меня. Принтер новый практически. на 40 лучше было.
Kostya1973
Непрочитанное сообщение Kostya1973 » 22 май 2017, 22:19
кстати, уведомления об ответах всем не приходят или только мне?
