kostyankin
Непрочитанное сообщение kostyankin » 27 янв 2016, 18:33
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 янв 2016, 18:52
Внимание! Ещё раз повторяю - пока про LM10LUU забыли! Заказываем обычные LM10UU! Я совершенно зря про них ляпнул, и забыл при этом, что на КИТах идёт старая кровать под обычные подшипники, а у меня-то кровать немного другая (ниже на 4 мм) и в неё любые подшипники подходят.
vtoryh
Непрочитанное сообщение vtoryh » 27 янв 2016, 19:15
Но самый адекватный трансмешшен цнц, мне он со 100$ до 30 баксов дает скидки за киты.
Вот это интересная мысль, попробую его потрясти. А можно ссылку на магазин (на всякий случай)?
Только при достижении договорённости с продавцом, как ему оплачивать? Если через магазин, то там цены без скидок.
Договариваетесь о цене, потом покупаете товар, но не оплачиваете. Как продаван изменит цену на договоренную, после этого оплачиваете.
http://ru.aliexpress.com/store/834897
ROMERO
Непрочитанное сообщение ROMERO » 27 янв 2016, 19:48
Длинна LM10LUU - 55мм
Длинна LM10UU - 29мм (29мм*2=58мм)
Получается, на каждую направляющую по 2 подшипника (подряд) идет? Итого: 4шт. LM10UU которые, так?
kostyankin
Непрочитанное сообщение kostyankin » 27 янв 2016, 20:09
да, только они не подряд, а один с одной стороны, второй с другой. И между ними получается маленький промежуток. Но все верно 4 штуки.
kostyankin
Непрочитанное сообщение kostyankin » 28 янв 2016, 13:40
Собираюсь собрать кровать. Боюсь ошибиться.
Такое расстояние между LM10UU оставлять ?
Еще раз для тех кто не понял, клеим только кромку ?
Швы проклеиваем на этом этапе сборки кровати ? (ну конечно уже с подшипниками) Или при полной сборке , там где доступно ?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 янв 2016, 16:30
Кровать неправильно собрана - боковины с шипами под столик должны стоять крайними. А с проклейкой вопрос очень сложный. Можно так склеить, что стол перекосит. Так что рекомендую сначала собрать без клея, установить на направляющие и только потом пролить все щели жидким циакрином. Другой вариант - проклеить при сборке долгоиграющей (получасовой) эпоксидкой и поскорее установить на направляющие. Чтобы эпоксидка начала схватываться, когда стол уже будет стоять на месте.
kostyankin
Непрочитанное сообщение kostyankin » 28 янв 2016, 20:17
Спасибо. Вот я тоже подумал, что щас наклею так, что квадрат не встанет на место :)
А расстояние между подшипниками и проклейка кромки верно ?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 янв 2016, 00:35
Можно намазать немного циакрина на щель между подшипниками и блоками, накрыть это всё фанерными деталями (т.е. собрать кровать в районе подшипников), и клей сам равномерно распределится куда надо.
kostyankin
Непрочитанное сообщение kostyankin » 29 янв 2016, 09:37
Вообще не понял , что за щель между подшипниками и блоками. На фото отметил эту щель ?
Или вставил подшипники, с торцов намазал клея, воткнул в фанерный корпус....
kostyankin
Непрочитанное сообщение kostyankin » 29 янв 2016, 11:18
Пришел вот этот набор. На мой взгляд не профессионала выглядит нормально. Дошел сверх быстро, заказал 21 января. Если кому надо что-то измерить обращайтесь.
Есть ли у кого хорошее видео описание, а то я честно сказать нифига не понимаю где тут вулкано вообще, где должно быть отверстие 4.1мм. И вообще, то ли я заказал :)
Avton
Непрочитанное сообщение Avton » 29 янв 2016, 12:06
kostyankin писал(а): И вообще, то ли я заказал
тогда нас уже двое ,мне его вчера выслал этот же продавец )
ROMERO
Непрочитанное сообщение ROMERO » 29 янв 2016, 12:14
kostyankin, щели - стыки деталей, где они соприкасаются друг с другом ;)
Непрочитанное сообщение AKDZG » 29 янв 2016, 13:07
kostyankin писал(а): Есть ли у кого хорошее видео описание, а то я честно сказать нифига не понимаю где тут вулкано вообще, где должно быть отверстие 4.1мм. И вообще, то ли я заказал
Вот мой обзор оригинального Volcano для 2,85 мм прутка. "E3D Volcano - усиленный прогрев пластика для высоких скоростей печати"
"Инструкция по сборке E3D-v6"
kostyankin
Непрочитанное сообщение kostyankin » 29 янв 2016, 13:18
Спасибо. Вот вроде собрал, все верно ? Радиатор вращается во круг своей оси в пластиковой детали, это нормально ? И насколько термистор надо глубоко в отверстие запихивать ?
