Kubicoid - Общая тема "Вопрос - Ответ"
Не дорогая новинка из фанеры
superkent
Re: Kubicoid - Общая тема "Вопрос - Ответ"
Непрочитанное сообщение superkent » 25 май 2017, 14:46
а как это сделать в домашних условиях? руками, будут волны на поверхности.
wolfs_SG
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 25 май 2017, 17:31
Ну... на самом деле есть шлиф машинки... думаю, что ими можно попробовать, но не у каждого они имеются... да и проще и дешевле фанеру найти нужной толщины...
Подождите... следующий вариант будет на фанеру 6мм.
Тургенев И.С.
denisfm
Непрочитанное сообщение denisfm » 25 май 2017, 17:35
То есть я зря перекраиваю на 6 мм и можно просто подождать? :)
Хотя не, я еще габариты меняю немного под стол 200х300
wolfs_SG
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 25 май 2017, 17:41
так перекраивать под 6мм. тоже самое, что корпус новый нарисовать... ведь все отверстия тоже придется перерисовывать...
новый вариант будет под размер 200х400
Тургенев И.С.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 25 май 2017, 18:01
wolfs_SG писал(а):
25 май 2017, 17:31
Самая простая виброплатформенная шлифмашинка совсем недорого стоит. Зарядить ее 63-й наждачкой и полмиллиметра снимет за пару минут. Только царапины потом глубокие остаются, так что лучше более мелкой, 100-й хотя б.
superkent
Непрочитанное сообщение superkent » 25 май 2017, 20:35
25 май 2017, 18:01
wolfs_SG писал(а):
25 май 2017, 17:31
Обычной шлиф машинкой нельзя, будет поверхность волнами. Потом как к такой поверхности рельсы например прикручивать?
superkent
denisfm писал(а):
25 май 2017, 17:35
я вас подожду. Мне нужен какраз 200*300.
superkent
Непрочитанное сообщение superkent » 25 май 2017, 20:36
wolfs_SG писал(а):
25 май 2017, 17:41
круто, но мне 200*400 много. подождал бы 200*300.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 май 2017, 00:30
superkent писал(а):
25 май 2017, 20:35
Рельсы крутятся к одной единственной детали, ее можно и не шлифовать, также как и корпусные детали, а шлифануть слегка только шипы, чтоб лезли в пазы. Ну или сами пазы напильником доработать. Речь же шла об сборке столика. Там многослойный бутерброд, если не прошлифовать его составляющие - столик не соберется. Так вот там как раз детали небольшие, можно и заморочиться.
wolfs_SG
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 26 май 2017, 04:30
Да... Alex Post правильно сказал... а корпус можно попробовать и кияночкой собрать... Вы не забывайте, что у Вас еще толщина реза лазера должна учитываться...
Тургенев И.С.
wolfs_SG
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 26 май 2017, 04:45
superkent писал(а):
25 май 2017, 20:35
Видимо условия мои Вам не понятны... жаль... учту...
Тургенев И.С.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 май 2017, 08:26
На самом деле, если корпус будет под 200х400, то 200х300 туда со свистом войдет и еще на катушку места останется :) я специально для этого 232-й корпус купил, а стол 200х200 поставил :) А тут та же история ;)
Только было бы неплохо, еслиб подстолье было не слишком широким, 250мм, например. Тогда б размер стола легко мог бы варьироваться 300 или 400 :)
denisfm
Непрочитанное сообщение denisfm » 26 май 2017, 10:20
26 май 2017, 08:26
А еще два стола 200х200 дешевле чем один 200х300. Свой вариант пока только в качестве тренировки буду делать.
denisfm
Непрочитанное сообщение denisfm » 26 май 2017, 10:24
wolfs_SG писал(а):
25 май 2017, 17:41
Есть один главный, для меня, момент, перерисовать это не то же самое как нарисовать с ноля. Ничего не надо изобретать. С ноля я точно не осилю :)
kasper
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение kasper » 31 май 2017, 22:30
это куда? )))
