Kubicoid - Общая тема "Вопрос - Ответ"
Re: Kubicoid - Общая тема "Вопрос - Ответ"
а как это сделать в домашних условиях? руками, будут волны на поверхности.
- wolfs_SG
Ну... на самом деле есть шлиф машинки... думаю, что ими можно попробовать, но не у каждого они имеются... да и проще и дешевле фанеру найти нужной толщины...
Подождите... следующий вариант будет на фанеру 6мм.
Тургенев И.С.
Тургенев И.С.
denisfm
То есть я зря перекраиваю на 6 мм и можно просто подождать?
Хотя не, я еще габариты меняю немного под стол 200х300
- wolfs_SG
так перекраивать под 6мм. тоже самое, что корпус новый нарисовать... ведь все отверстия тоже придется перерисовывать...
новый вариант будет под размер 200х400
Тургенев И.С.
Тургенев И.С.
Самая простая виброплатформенная шлифмашинка совсем недорого стоит. Зарядить ее 63-й наждачкой и полмиллиметра снимет за пару минут. Только царапины потом глубокие остаются, так что лучше более мелкой, 100-й хотя б.
Обычной шлиф машинкой нельзя, будет поверхность волнами. Потом как к такой поверхности рельсы например прикручивать?
Рельсы крутятся к одной единственной детали, ее можно и не шлифовать, также как и корпусные детали, а шлифануть слегка только шипы, чтоб лезли в пазы. Ну или сами пазы напильником доработать. Речь же шла об сборке столика. Там многослойный бутерброд, если не прошлифовать его составляющие - столик не соберется. Так вот там как раз детали небольшие, можно и заморочиться.
- wolfs_SG
Да... Alex Post правильно сказал... а корпус можно попробовать и кияночкой собрать... Вы не забывайте, что у Вас еще толщина реза лазера должна учитываться...
Тургенев И.С.
Тургенев И.С.
- wolfs_SG
Видимо условия мои Вам не понятны... жаль... учту...
Тургенев И.С.
Тургенев И.С.
На самом деле, если корпус будет под 200х400, то 200х300 туда со свистом войдет и еще на катушку места останется
я специально для этого 232-й корпус купил, а стол 200х200 поставил
А тут та же история
Только было бы неплохо, еслиб подстолье было не слишком широким, 250мм, например. Тогда б размер стола легко мог бы варьироваться 300 или 400
denisfm
А еще два стола 200х200 дешевле чем один 200х300. Свой вариант пока только в качестве тренировки буду делать.
denisfm
Есть один главный, для меня, момент, перерисовать это не то же самое как нарисовать с ноля. Ничего не надо изобретать. С ноля я точно не осилю
- kasper
это куда? )))
