Да навряд ли калигатор поможет... Скорее всего, китайские братья что-то начудили. Если по железу все ок - то на директе и 1мм ретракт всасывает только в путь. А тут даже 4мм не помогает.
- AKDZG
Уведомления приходят в двух случаях: если вас цитируют и если вы подписаны на тему. На это сообщение должно прийти.Kostya1973 писал(а): ↑22 май 2017, 22:19кстати, уведомления об ответах всем не приходят или только мне?
Kostya1973
Kostya1973
самое интересное на Cure как только принтер пришел все было ок, на родном пробном пластике с принтером.
- AKDZG
- Lenivo
Строю свой первый 3d принтер - ramps 1.4, marlin 1.1.1., Repetier-Host 2.0.1 - Прогнал тесты - все шаговые двигатели крутят на правильное количество шагов - X,Y,Z и подача прутка, hot end греется до нормальной температуры, калибруется , вентиляторы крутятся - но когда задаю печатать тестовый кубик - головка встает в начальную позицию , догревает экструдер, а потом выдает по английски - "АКТИВНЫЙ ЭКСТРУДЕР 0 " - выключает вентиляторы и нагрев экструдера.
То есть где-то, то-то не указано или не прописано - где искать?
- VolandZel
- Lenivo
Отводит экструдер на позицию , догревает до 220 градусов, а потом все выключает.
- Lenivo
С экструдером разобрался - программа выключает нагрев экструдера сама и просто пишет об этом.
Я стал выполнять по командам и как то странно -то всё выполняется, то спотыкается на первых установочных командах.
Сам и Разобрался - Слайсер не тот поставил - сперва поставил Click 3r Prusa Edition - вот он и не корректно коды создавал. А поставил Click 3r - и всё заработало, если сперва каретку вывести в положение "Home". Осталось только центр столика выставить - а то в правый нижний угол вместо центра встаёт. Но это уже понятные действия.
- Revenger
Народ, подскажите, от чего (и можно ли победить) при печати заполнения, часто образуются капельки/катышки, которые подгорают и попадая на поверхность в итоге пачкают поверхность?
Особенно проблемно на натуральном, т.к. верхними слоями не перекрывается.
п.с. типа как на фото, они потом налипают на сопло и пергорев попадают на поверхность гады.
Тут вроде понятно, что возможно перелив небольшой, но невозможно же на каждую деталь перенастраивать. жесть какая-то.
Уже думаю, может сопло задир имеет какой-то... Но, что интересно, верхнее заполнение и слоем 0,1-0,15 укрывает почти идеально, даже с глянцем, а вот первые слои... Стол регулировал по всякому, сейчас добился, что первый слой ложится без пропусков и вроде без перелива (пашни соплом нет практически)
Последний раз редактировалось Revenger 27 май 2017, 18:09, всего редактировалось 1 раз.
Обдув решает все проблемы с загибанием краёв, капельками, катышками и прочими соплями.
- Revenger
У моего есть обдув. Ставлю на 40. Больше вроде и не надо, да и возможно как раз загибание углов. Я ж про края ни слова не писал.. Погоду портят именно гадкие сгоревшие "артефакты", аля сопли/капельки мелкие.
Последний раз редактировалось Revenger 27 май 2017, 18:11, всего редактировалось 1 раз.
А чем модель нарезана? Вообще странный какой то глюк... Вроде слой красиво лежит... Порядок печати какой? Заполнение а потом периметр? Иль наоборот? По идее эти сопельки внутренний периметр должен заутюжить.
- Revenger
У мну симплифай. И периметр печатается первым.
п.с. что интересно, при печати слоем меньшим - поверхность лучше в разЫ. А при слое 0,3, поверхность бороздит гад соплом. Ну или на 0,3 подача больше чтоли.. х.з.
