Непрочитанное сообщение Shaman » 31 май 2017, 02:10
Я полагаю, что тут совершенно не подходящее применение технологии. У нас деталь получается слоистая и на разрыв держит плохо. А в вашем случае давление какое никакое есть и работает оно на разрыв слоев. Где нить да трещины образуются и результат соответствующий.
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 31 май 2017, 02:15
Эт понятно, что давление, но при нормальной печати деталь то руками не всегда ломается по слоям, а тут менее 0,5-1 атм. Хрень какая-то.Возможно слайсер укосячил симплифай. У него почему-то заполнение было решёткой даже при 100%. Т.е.он не просто укладывал как верх/низ рядом нити, а сеткой за каким-то фигом. Мож по этому где-то и образовались ходы. Да и периметров надо не 3 наверное, а без заполнения, на всю толщину дать.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 31 май 2017, 05:11
Revenger писал(а):
31 май 2017, 02:00
Я с удовольствием бы напечатал из ПЛА, но как уже ответил на вопрос выше, вода горячая, и температура достигает порой 90гр.
Так там ещё и вода 90 градусов?! :shock: Не иначе, электропомпу для бумера решили нахаляву напечатать. :lol: Так там и бошевская помпочка из суперпрочного пластика долго не живёт.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 31 май 2017, 08:00
31 май 2017, 05:11
Смотри фотку выше, это всего навсего циркуляционный насос от отопительного котла... Обычно там редко когда выше 60-70* поднимается, но в сильный мороз действительно ближе к сотне может стать.
Robert Sa
Благодарил (а): 42 раза
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 31 май 2017, 11:20
сбс приедет на след. неделе,
У филаментарно есть керамо что держит 105C
далее, на абс можно попробовать в 3 слоя намазать жидкий супер клей с двух сторон диффузора. Это чуток поднимает как бы Т размягчения ABS и герметизирует слои не хило.
3д Printer 3D-OPEX-G3
Format: A4
Разрешение: 50 микрон
Сопло: 0,35mm
Непрочитанное сообщение Alex Post » 31 май 2017, 11:27
Керамо встанет по цене как новый насос и не факт что обеспечит герметичность...
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 31 май 2017, 12:31
Да уж... "абы чего посоветовать" :?
отож. Пока у меня остаётся вариант с бОльшим соплом попробовать. Всё же 150гр АБС это не керамо и не т.п. золотые материалы.
Немного разочарован конечно... думал принтер всемогущьььь :D :D
Kostya1973
Непрочитанное сообщение Kostya1973 » 31 май 2017, 14:30
ребят, а какой параметр в Симпл 3Д отвечает за плотность-спекаемость 1-го слоя? см фото. Нити друг от друга отслаиваюся. Слой 0,25мм. Сопло 0,4мм.
Уменьшать толщину слоя?
VolandZel
Непрочитанное сообщение VolandZel » 31 май 2017, 15:05
Kostya1973 писал(а):
31 май 2017, 14:30
Вкладка "Layer"
Группа настроек «First Layer Setting» (настройки печати 1 слоя модели) – данные настройки меняют параметры печати 1 слоя модели, например, для увеличения адгезии пластика к столу принтера:
• First Layer Height – высота печати 1 слоя модели в процентах от основной высоты слоя.
• First Layer Width – ширина экструзии печати 1 слоя модели в процентах от основной ширины экструзии.
• First Layer Speed – скорость печати 1 слоя модели в процентах от основной скорости печати слоев модели.
Можно попробовать поиграться шириной экструзии на 1 слое (2 параметр). Но я бы еще проверил, не высоко ли сопло над столом?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 31 май 2017, 15:27
Зачем такие сложности? Не проще ли немного поджать стол вверх пальцем при начале печати, или оперативно крутилками стола толщину первого слоя подрегулировать? :) К дрыгостолам это конечно же не относится.
Kostya1973
Непрочитанное сообщение Kostya1973 » 31 май 2017, 15:46
стоят такие по умолчанию, терзают сомнения
VolandZel
Непрочитанное сообщение VolandZel » 31 май 2017, 16:17
31 май 2017, 15:46
Ну так все логично, у вас высота 1 слоя получается 0,25х130%=0,32 мм - что для сопла 0,4 уже очень большая, пластик давится колбасой и не размазывается. Ставьте высоту 1 слоя 100% и меньше.
Kostya1973
Непрочитанное сообщение Kostya1973 » 31 май 2017, 16:20
согласен, исправляю. а ширину какую ставить лучше?
VolandZel
Непрочитанное сообщение VolandZel » 31 май 2017, 16:25
31 май 2017, 16:20
ставьте 100%, должно быть нормально, если основная ширина 0,4 или авто (0,48 мм)
Kostya1973
Непрочитанное сообщение Kostya1973 » 31 май 2017, 17:19
все равно какая то фигня. см фото. это каким параметром регулируется или что это?
