Подскажите есть ли опыт печати больших плоских деталей, практически в максимальную ширину 300мм на принтере 232. Заранее спасибо ответившим.
С плоскими деталями как раз минимум проблем бывает, с высокими сложнее.
А собственно еще вопрос. на Рампсе 1.4 можно поставить 2 драйвера для хотэндов, у китаезов есть головка на 3 сопла. Если ли способ к Рампс 1.4. прицепит 3-й драйвер? Ведь на принтере этом благодаря двум точкам монтажа системы подачи на задней стенке и еще возможности установки 2-х боковых "ушей! под эсктрудеры можно легко разместить 3 и даже 4 экструдера. Или только переход на другой тип электроники даст возможность использовать трехголовый хотэнд?
У тех же китайцев есть выносные панельки под драйверы шаговиков со всей обвязкой. При желании можно вообще всю обвязке на макетке или даже навесным монтажом прям на ногах драйвера слепить
 А драйверу для работы нужно всего то два пина: step и dir, которых на меге свободных еще куча имеется. Так что остается только сконфигурировать это все в прошивке - и вперед, на мины
Прицепить к Рампсу ещё много шаговиков и серв можно, но только зачем?  Даже два экструдера не нужны для решения практических задач, а три это вообще баловство, превращающее принтер в условно-работающий аппарат. Да и одним-то экструдером далеко не все умеют печатать.
   Так что отложили бы Вы этот тюнинг на потом.
Ну насчет двух поспорю... Но три, да тем более в одну дырку - точно баловство
Печать с поддержками из другого материала - это основное, что интересует меня от двухголовости. Самое в этом приятное, что включается эта фича одной галочкой в Куре, а сулит значительное удобство в печати "неудобных" моделей.
Очень часто проскакивают заказы на печать шестерней, у которых снизу ось торчит на пару мм или еще каких деталюх с впадинами. На обычных поддержках голимо выглядит все. Вот, лелею надежду с растворимыми улучшить ситуацию
Я тоже задумывался об этом когда-то. Попробовал схему с соплами на одном уровне, не понравилось. Перед тем, как заморачиваться с подъёмными соплами, посмотрел, как печатают уже готовые решения (сильно недешёвые и разрекламированные). Оказалось, какую-то хрень они печатают, которая имеет даже худший товарный вид, чем обычная печать поддержек. С тех пор пребываю в сомнениях, стОит ли городить огород и "люксовать ТАЗы (Жигули)", когда за те же деньги можно выбрать кучу других вариантов, которые легко объедут ТАЗы по всем параметрам.
   Вот и экспериментирую с DLP PRO, который обещает большие перспективы в печати сложных деталей без поддержек, либо с минимумом легко-удаляемых поддержек. А FDM-технология, это как УАЗик - незаменимая и эффективная штука при решении некоторых задач, на неё всегда будет спрос. Но не надо пытаться сделать из УАЗика Гелик, или Крузак.
  Потому что УАЗик тем и хорош, что заточен под решение конкретных задач, и в нём нет ничего лишнего. Нужно только развивать в нём простоту, надёжность и безотказность. Чтобы он был прост, надёжен и эффективен, как автомат Калашникова.
Хорошие новости! В Марлине с версии 1.1.2 появилась поддержка переключающихся экструдеров и хотэндов! Пока что сыровато все, но работает!
Это не значит, что сама идея ущербна. Это значит, что над этой технологией мало работали.3D-SPrinter писал(а): ↑04 июн 2017, 20:32Оказалось, какую-то хрень они печатают, которая имеет даже худший товарный вид, чем обычная печать поддержек.
Ну а мне ли тебе говорить, что многие "заводские" принтера не могут тягаться в качестве с домашними поделками вроде прусы или Спринтера
Еще раз все о том же: DLP на сегодня не в состоянии изготавливать функциональные модели, как то шестеренки, сломанные защелки и клипсы. А у меня чуть не половина заказов именно такие3D-SPrinter писал(а): ↑04 июн 2017, 20:32Вот и экспериментирую с DLP PRO, который обещает большие перспективы в печати сложных деталей без поддержек, либо с минимумом легко-удаляемых поддержек.
Скока бы вы тут не мерились, а у коня все одно больше...
Я уже раскурочил и усыпил несколько матриц - результат отрицательный. С дневным полимером тоже непонятки (можно сделать, но нерентабельно). Так что пока приостановил эксперименты в этом направлении.
Мне сам материал для растворимых поддержек не понравился, потому что это сопли какие-то, а не пластик. И он сильно отличается от АБСа, а печатать надо одновременно двумя пластиками. Так что, наверно, можно как-то использовать эту технологию, но для шестерёнок я бы, конечно, обычные поддержки напечатал и не парился. Но дело хозяйское, желаю успехов в разработке "двухстволки". И очень интересно посмотреть, что получится.Alex Post писал(а): ↑04 июн 2017, 22:59Это не значит, что сама идея ущербна. Это значит, что над этой технологией мало работали.Если печатать из двух стволов монолит, с нулевыми зазорами сверху и минимальными сбоку, то после растворения поддержек при хорошо отстроенной технологии мы должны получить снизу по поддержкам такую же поверхность как и сверху.
