Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 июн 2017, 00:47
05 июн 2017, 00:04
И очень интересно посмотреть, что получится. :)
Скоро, надеюсь, похвастаюсь. Двустволка уже печатает одним соплом и вжикает, переключаясь на второе ;) Осталось смонтировать второй экструдер и откалибровать. Нюансы, конечно, есть, их не может не быть.
А по поддержкам - планирую АБС или ХИПСом поддерживать или SBS-ом. ХИПС правда только лимоненом растворить можно, а он недешев. А вот SBS и сольвентом можно попробовать. Он дешев, хоть и вонюч. К тому же SBS сравнительно недорогой у FDplast-а появился, прикупил уже пару катушек, очень интересный пластмасс даже сам по себе.
В общем, у меня пока стадия как у тебя с DLP PRO: жутко интересно и охота все самому испытать :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 июн 2017, 00:48
Shaman писал(а):
04 июн 2017, 23:38
Скока бы вы тут не мерились, а у коня все одно больше...
Позовите ка мне того коня... Я и с ним померяюсь ;)
Alxlm
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение Alxlm » 06 июн 2017, 19:04
Чем лучше смазывать линейные подшипники на Z - литолом, или машинным маслом?
Самодельный 3D-SPrinter
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 июн 2017, 01:12
Я моторной синтетикой Mobil 5W40 всё смазываю.
digitalman
Непрочитанное сообщение digitalman » 07 июн 2017, 11:52
Alxlm писал(а):
06 июн 2017, 19:04
Я считаю, что такие линейные системы надо смазывать смазкой на основе литола с вязкостью NLGI2.
Так же рекомендует и hiwin делать сразу же перед установкой (У них все фирменные смазки такие).
Набиваете шарики смазкой вдоль пути, проворачиваете зубочисткой, вылезает чистый ряд,
и так до тех пор пока система не перестанет принимать смазку.
Я пользуюсь вот такой https://avtoopt.com/smazka_delo_grease_ ... shaaa.html
А в LM UU я разочаровался в принципе, но это другая история.
Alxlm
Непрочитанное сообщение Alxlm » 07 июн 2017, 12:06
Спасибо, поищу такую. В Вики еще очень рекомендуют ПТФЕ смазки.
Но в линейные подши густую смазку точно нельзя - шарики перестают вращаться. Видимо и с рельсами так-же.
Последний раз редактировалось Alxlm 07 июн 2017, 13:02, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 июн 2017, 12:20
Скажу по-секрету, можно вообще ни чем не смазывать. Я специально не смазываю уже полтора года свой боевой СПринтер, всё жду, кода рельсы кончатся, или LM10UU заклинит. А им ничего не делается. Не знаю, какие ещё ресурсные испытания придумать. :D
Насчёт масел / смазок - много раз испытывал разные масла / смазки на подобном стенде https://youtu.be/S5SSzCPptbA?t=520 . Так вот лучше всего в таком режиме работают моторные синтетические масла, из распространённых лучше всех Mobil. А всякие литолы-солидолы-литиевые клинят моментально с задирами. Потому и предпочитаю использовать везде моторную синтетику. Она буквально липнет к металлу и создаёт антифрикционную плёнку даже под большими нагрузками.
digitalman
Непрочитанное сообщение digitalman » 07 июн 2017, 12:39
Alxlm писал(а):
07 июн 2017, 12:06
Спасибо, поищу такую. В Вики еще очень рекомендуют ПФТЕ смазки.
Густую это сколько NLGI?
2 расходится отлично, ничего не гремит, всё вращается,
хотя поначалу кажется, что густо, через сутки если подвигать, то оказывается, что в самый раз и все шарики вращаются.
PTFE использую для Replicator 2, там бронзовые втулки на валах везде, уже 5000 часов откатали,
смазывать надо где-то раз в 50 часов оси XY, а Z уже и забыл когда мазал.
Пользуюсь такой, у нас не видел, давно купил её побольше в штатах от производителя через посредника
https://www.amazon.com/Super-Lube-21030 ... B000XBH9HI
Я бы для шариков её не использовал, она слишком нежная для таких нагрузок и дает в итоге отработку (что некритично для втулок, их легко чистить),
машинное же с присадками для больших нагрузок, отработки на порядок меньше.
07 июн 2017, 12:20
Андрей, я знаю, что у вас работает. Возможно всё дело в моём внутреннем перфекционизме :)
digitalman
Непрочитанное сообщение digitalman » 07 июн 2017, 13:01
07 июн 2017, 12:20
Видео стрёмное, больше похоже на гербалайф в виде автомобильного масла.
А синтетику попробую обязательно, хотя не представляю, что может клинить с задиром, что за валы и рельсы такие мягкие, что за шарики квадратные :)
Alxlm
Непрочитанное сообщение Alxlm » 07 июн 2017, 13:08
digitalman писал(а):
07 июн 2017, 12:39
Как раз 2. LMX Li-Komplexfett 2 CASTROL - шары не крутятся вообще.
Заменил на масло от коробки - стало идеально.
А этим LMX лучше винт смажу.
Кстати у меня одни линейный подш отлично крутится вокруг своей оси, а второй нет. Причем оба хорошо ездят линейно. Почему так интересно?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 июн 2017, 13:24
Видео стрёмное, и Давидыч ещё стремнее. А стенд для тестирования масла в общем-то правильный, мы такой в своём автосервисе лет 15 назад делали, до сих пор служит (только обороты у нас побольше). На нём элементарно и очень наглядно можно проверить разные масла / смазки / присадки.
digitalman
Непрочитанное сообщение digitalman » 08 июн 2017, 04:30
Alxlm писал(а):
07 июн 2017, 13:08
http://www.hiwin.com/hiwin-grease.html
Вот все смазки от hiwin для их рельс и швп.
4 из 5 NLGI2 и одна NLGI3, 2 из 5 на основе литола
Что касается LM UU, я разобрал пару, там каналы в пластмассе с пластмассовой крошкой,
для себя тему закрыл, у Андрея работают как есть, а гадать как они крутятся - какой смысл при таком качестве исполнения? :)
falanger
Непрочитанное сообщение falanger » 08 июн 2017, 12:02
Приехали ко мне А4988, вопрос собственно такой - чем приклеивать радиаторы к чипам чтобы не отваливались и тепло отводили?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 июн 2017, 12:48
Да родной скотч вроде за два года на пруше не отвалился. Плата вертикально стоит.
falanger
Непрочитанное сообщение falanger » 08 июн 2017, 12:51
У меня приехали без скотча, отдельно от платок радиаторы, просо запаянные в пакетики.
