Вариация "SmartrapCore" на рельсах [Lenivo]
- Lenivo
Re: Вариация "SmartrapCore" на рельсах [Lenivo]
Ну да так и есть.
С моими настройками печатает лучше, чем пытаюсь другие параметры подставить.
Поставил Марлин 1.1.3 - но совсем не увидел разницы с 1.1.2 - которая у меня стояла.
Так как блок питания другой обновил калибровку PID - и она поменялась. Скорости настроил, но больших скоростях с пластиком не получается - модель получается рыхлая и перекошенная. Смешно сказать, качество печати лучше всего было на первоначальных настройках - а потом я их только испортил.
Два часа убил - а оказалось на движке подавателя прутка - чуть чуть разъём отошел и двигатель тягу потерял. Я уже начал думать на на засорившийся экструдер и на поменянные настройки. Эти разъёмы мелкие на шаговых движках -такое зло, блин......
Выкинь и запаяй напрямую. В части моих движков так было с завода.
Не, разъемы удобно, особенно на директ экструдере
Но в конструктиве кубика с боуденом можно и без них.
Последний раз редактировалось Alex Post 21 июн 2017, 19:54, всего редактировалось 1 раз.
Даже если б поставил 1.1.0 и то не увидел бы
- Lenivo
22 июня......... У нас в городе серены в 12.00 минут пятнадцать выли. Почтим память погибших в ВОВ..............
Про Марлин -1.1.0. и 1.1.1. - реально глючная версии. Я с них начал отлаживать принтер - LCD-экран и SD-карта работали, но были проблемы с печатью. Принтер печатать не мог -его вышибало в режимы, когда шаговые движки только выли, в не крутились.
На Марлин 1.0.6 - принтер работал , но LCD и SD-карта - не работали, при компиляции отладчик ругался на библиотеки. А Марлин 1.1.2 - там поправили алгоритмы управления двигателей - пришлось доже количество шагов менять на настройках. Но всё реально заработало.
Второй раз выпал разъём при печати из движка подавателя прутка. Не выдержал - разобрал движок провода напрямую впаял и залил клеем - там очень хлипкий узел в двигателе. Напечатал очень сложнуюю деталь обдува. Модель сложная и "глючная" - сложные профили в одну нитку идут и притом рельно прерываются. На том принтере такая деталь печаталась часов 6-8 , да ещё с первого раза печататься не хотела, всё принтер прекращал печать. А тут -2часа 20 минут - даже чуть меньше чем слайсер написал (но в слайсере стоит галочка на увеичение времени).
Модель -обратие внимание на верхний слой, который в одну нитку:
https://www.thingiverse.com/thing:540716
В принципе, "почти" печатает -надо дальше рыть. Только сильно дергает на холостых прогонах, аж с визгом. Надо где-то в параметрых холостого хода значения уменьшать - причем этот параметр не на репитерхосте задан и не в слайсере - там я ограничил всё до довольно неспесшной скорости.
Принтер уже печатает, а мне только сейчас пришли оси 12 мм на Z. Одна ось 11,995 мм - на ней в натяг подшипники ходят, а вторая 11,95 мм - там подшипники чуть ли не сваливаются. Короче усилия по осям на перемещения, довольно, разные.
- Lenivo
Ну, как-то так. Пока это поставил, так как другого нет и буду смотреть другие конструктивы обдува.
1.1.0 у меня на пруше пашет только в путь, чего в нем глючного? Может, на кореХУ и глючит, не проверял, на обычной ХУ системе шевелится только в путь.
А в чем смысл дуть с "толстого" конца кубика? Чтоб и нагреватель заодно охлаждать? Всегда стремился с противоположной стороны обдув подводить, поближе к соплу.
- Lenivo
Честно, говоря вообще не знаю , как надо правильно. Поставил чтоб хоть как-то дуло - но не понятно, мне, как это вообще работает.
Народ - для спринтера , вы какие настройки в слайсере для скоростей ставите? Выложите пожалуйста скан с настройками скоростей слайсера. Что-то вообще, непонятно на что ориентироваться. Вроде начинаю с дефолтных настроек и постепенно увеличиваю скорости - но потом раз и не печатает, возращаюсь к предыдущим - а он опять не печатает. Вот так по кругу раза три прошёл.
Захотел накладку на экран напечатать - мне слайсер с дефолтными настройками 17 часов нарисовал - как то много.
Если "хоть как то" то для АБСа лучше никак, а для ПЛА лучше под самое сопло.
У меня настройки: 60-общая, 40-внешний периметр, 100-перемещения, 40-первый слой. Слой обычно 0.2 пользую.
- Lenivo
Спасибо очень ценная информация. Я то бился на цифрах от 150 до 250. А до ста всё работало достаточно стабильно.
По необходимлсти, если пофиг на качество, прям ручкой энкодера подкручиваю до 150%. Это 90 скорость получается.
Ваще-то, 100 перемещения это бесполезное лихачество, которое при увеличении общей скорости опасно пропуском шагов.
- Lenivo
Так как не готов печатать 17 часов, тем более с "ни каким" качеством.
Продолжаем напилинг - экран. Держатель экрана из белого пластика - что-то похожее на оргстекло, только более хрупкое и ломкое.
Сижу ломаю голову как экран закрепить - шляпки винтов наружу, как-то не комильфо. Планируется потом напечатать рамочку на экран и возможно боковинки на корпус.
Полагаю нужно оставить как есть, допилить принтер до нормальной печати и уже тогда напечатать то, что нужно.
Можно поподробнее, как именно подключался внешний кардридер? Тоже хочу у себя перенести, надоело на ощупь сбоку тыкаться.
