Вариация "SmartrapCore" на рельсах [Lenivo]
Re: Вариация "SmartrapCore" на рельсах [Lenivo]
Непрочитанное сообщение Lenivo » 23 июн 2017, 15:02
23 июн 2017, 14:00
Можно поподробнее, как именно подключался внешний кардридер? Тоже хочу у себя перенести, надоело на ощупь сбоку тыкаться.
Я делал по такой схеме. Перерезал одну дорожку и подпаял один проводок. Иначе карта виснет.
SD card + RAMPS 1_4 2.jpg (305.17 КБ) 3743 просмотра
digitalman
Непрочитанное сообщение digitalman » 23 июн 2017, 15:25
23 июн 2017, 14:00
Хочу обратить внимание, что у SD модуля крайне желателен буферный элемент, если его нет, то наводки на провода будут приводить к ошибкам.
Вот например тут есть https://www.aliexpress.com/store/produc ... 83773.html
Чиффа
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Чиффа » 23 июн 2017, 15:31
23 июн 2017, 14:00
Я подключил по картинке:
Непрочитанное сообщение Lenivo » 23 июн 2017, 17:25
Чиффа писал(а): ↑
23 июн 2017, 15:31
23 июн 2017, 14:00
Тут только пищалки нет. Пищалка подключается на следующий сигнальный контакт после энкодера и на землю. Диод -стабилитрон ещё ставят, но я не ставил.
Подключение энкодера к RAMPS 1.4.png (221.65 КБ) 3724 просмотра
Последний раз редактировалось Lenivo 23 июн 2017, 18:24, всего редактировалось 2 раза.
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 23 июн 2017, 17:35
23 июн 2017, 14:00
есть же схема смартадаптера
там все по ногам расписано
Непрочитанное сообщение Alex Post » 23 июн 2017, 18:05
Схема это хорошо, а опыт - бесценен :) Но из всего обсуждения я так и не узнал того, что надеялся :( А именно: родной кардридер выпаивать надо? Или два в параллель вешать? Тянуть для нового кардридера свои провода или на плате экрана подпаяться?
У меня "обычный" модуль на базе 2004 индикатора, другого для опытов нет, если вдруг что пойдет не по плану :(
Непрочитанное сообщение Lenivo » 23 июн 2017, 18:35
23 июн 2017, 18:05
У вас есть смарт адаптер?
Вытаскиваете смартадаптер из рампса и вытаскиваете шлейфы из платы,где распаян экран.
Берете тестер и прозваниваете боковой короткий двух рядный разъём, с одной стороны и шлейфы со стороны подключения к экрану. Так как в самом смарт адаптере радиодеталей нет, там только дорожки, поэтому все должно "звониться" тестером. Далее берёте провода которые звонятся и подключаете к внешнему картридеру. Карт ридер на плате экрана выпаивать не надо - он по идее вам не должен мешать, так как у него нет общих проводов с экраном (?) - если вдруг он не заработает -то надо задублировать провода питания- "+5 вольт", и "землю".
Проверку можно осуществить из репитерхоста, если вдруг экран "не заведётся". Карт ридер должен видеться из репитерхоста - в кладке SD карта (карта должна быть вставлена и на ней должна быть какая-нибудь программа кодов для принтера).
Непрочитанное сообщение Alex Post » 23 июн 2017, 18:53
Спасибо за разъяснения. У меня была идея кардридер "соплями" с платы экрана подцепить. Мне кажется, это проще и практичне. Или только кажется?
Непрочитанное сообщение Lenivo » 23 июн 2017, 19:15
23 июн 2017, 18:53
Это не проще, так как у вас пойдёт дублирование ответов от двух кард ридеров на команды с рампса - надо дополнительно заморачиваться - может заработает, а может сбои в работе давать. Вообще рекомендуется параллелить устройства через специальный буфер, ну или должны различаться идентификаторы устройств, а с другой стороны это должно быть прописано в Марлине. Короче проблем видится много.
Проще подключать либо одно устройство, либо другое. И обойтись двумя разными шлейфами -для одного подключения (штатное -то которое сейчас у вас работает) и для другого, которое собираетесь сделать.
Например сам кардридер выдает два состояния -"пустой и карта вставлена". И как будет реагировать программа - когда одновременно -один "кардридер" у вас пустой, а в другой вставлена карта, а устройства идентифицируется как одно.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 июн 2017, 19:35
23 июн 2017, 19:15
Два параллельных кардридера нормально работают. Контакт SD_SEL замыкает подтяжку +5В на землю. Когда-то на 222-х СПринтерах навешивал второй кардридер к штатным контактам LCD2004. На навесном кардридере контакт 10 SD_SEL висит в воздухе, его надо соединить с 10-й ногой родного кардридера. С тех пор такая картинка осталась:
Непрочитанное сообщение Alex Post » 23 июн 2017, 22:22
О! Спасибочки! Как то так я и собирался сделать. Значит рабочая схемка... Будем делать!
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 июн 2017, 22:41
Схема рабочая. На навесном все контакты подписаны, SD_SELect - нижняя крайняя нога, висит в воздухе. Контакт срабатывает от нажатия корпусом карты, замыкает эту ногу на металлический корпус кардридера. Так что надо ещё проверить, чтобы корпус был соединён с землёй (если не соединён, надо кинуть с него отдельный провод на землю).
Непрочитанное сообщение Lenivo » 24 июн 2017, 04:32
23 июн 2017, 19:35
23 июн 2017, 19:15
А на картинке у Вас кнопка "RESET" она на какой пин на Рампсе заведена? Надо кнопку мне припаять, раньше я пользовался той, что на самой плате Рампса установлена. У меня есть информация (смотри картинку выше), что на D41 - это верная информация?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 июн 2017, 07:24
Кнопки RESET я просто откусываю бокорезами, чтобы не мешались при установке LCD-2004 в корпус.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 24 июн 2017, 17:01
ИМХО вредней этого "резета" кнопки нет. Толк с нее может быть, только если переназначить на что-нибудь менее смертоносное ;) У меня на пруше был корпус для экрана, где этот ресет торчал. Пару раз умудрялся задеть, гуляя по меню. Потом перепечатал кнопку заподлицо с корпусом и с тех пор ни разу не пользовался. Так что нет кнопки - нет проблем :)
