Alxlm писал(а): ↑24 июн 2017, 01:30
Ни разу не приходилось опускать стол для снятия детали. Можно сделать скрипт, что бы опускал если нужно.
Да на самом деле абсолютно все равно, где парковка по Z. Это на пруше с ее строительными визжащими шпильками нежелательно вверх-вниз гонять, да и долго. А на Т8 винтах стол летает как ракета.
Мои соображения, за тот или другой вариант:
Если паркуемся  в максимум:
+ Удобный доступ к столу через переднее окно после парковки
+ Можно организовать программное выравнивание платформы в ручном режиме (я пробовал - мне не понравилось
- Неудобно подстраивать уровень первого слоя (или лезть в прошивку, или крутить четыре винта или оперативно бэбистепами подгонять)
Пожалуй, все
Если паркуемся в минимум:
+ Удобный доступ к столу через верх
+ Удобная коррекция первого слоя: подкрутил и перепарковался.
- Парковаться в минимум желательно за пределами стола, т.к. в углу обычно живет болтик-клипса, да и мало ли что может пойти не так...
- Не уверен, но возможно при парковке в минимуме могут быть сложности с организацией автоуровня.
Вот такие лично мои соображения. Тоже хочу попробовать парковку в минимум на Спринтер сделать, т.к. привык на пруше, но это пока в планах. С двухголовостью надо добить
