Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 июн 2017, 21:04
Это да, дополнительный груз на стол решает все проблемы. Я раньше клеил внутрь стола шиномонтажные грузики грамм 200.
falanger
Непрочитанное сообщение falanger » 26 июн 2017, 23:30
Вопрос собственно такой, чем можно надежно склеить HDPE деталь с деталью из ABS, в которую деталь из полиэтилена вставляется в паз?
Тут мастерю макет шасси марсополза, поворот колес сделан на сервах, но сочленение такое что "качалку" не привинтить никак, только клеить. Какой клей схватит достаточно надежно чтобы выдерживало нагрузки при движении?
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 26 июн 2017, 23:37
26 июн 2017, 21:04
а куда клеить? на "клюв" или к валам?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 июн 2017, 23:40
К валам.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 июн 2017, 23:47
falanger писал(а): ↑
26 июн 2017, 23:30
По моим наблюдениям, полиэтилен ни чем не клеится. Только сваривается с полиэтиленом же.
ag-set
Непрочитанное сообщение ag-set » 27 июн 2017, 09:11
Доброго дня всем, подскажите у меня есть в наличии двигатели nema 57 и валы 13 мм можно ли их использовать в паре с китом 3DSprinter с минимальными переделками или заказать кит такой готовый?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 июн 2017, 09:21
Нерентабельно под эти валы и моторы всё переделывать. В этом корпусе лишнего места нет, всё впритык до миллиметра ужато.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 27 июн 2017, 09:42
ag-set писал(а): ↑
27 июн 2017, 09:11
nema 57
А такие бывают? Судя по тому, что nema 23 это уже немалый такой агрегат, то на 57-м троллейбус можно на линию выпускать :) Если же речь о 23-х (у них фланец как раз 57мм), то логичнее их продать CNC-шникам и купить комплектухи нормальной
Непрочитанное сообщение Alex Post » 27 июн 2017, 09:44
26 июн 2017, 23:30
А напечатать эту "качалку" целиком? Из нейлона, например, ну или хотя бы из ПЛА?
ag-set
Непрочитанное сообщение ag-set » 27 июн 2017, 11:23
про моторы понятно спасибо, да я и имел ввиду 57 мм, про валы я имел виду поставить на ось Z вместо 12 что бы не покупать а X и Y стандартно на рельсах. Есть еще куча Эпсоновских EM-336 как раз 17 размер правда сомневаюсь немного по поводу крутящего момента
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 июн 2017, 11:29
Да нынче и NEMA17 почти даром отдают :) https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-4-l ... 0.0.Ysdw7o .
kasper
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение kasper » 27 июн 2017, 14:05
какая оптимальная длина боуден трубки?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 27 июн 2017, 14:16
ag-set писал(а): ↑
27 июн 2017, 11:23
Если есть под них линейные подшипники или втулки - то можно попробовать поставить. Только придется найти, кто перемоделирует и напечатает крепления валов и этих подшипников. В фанере отверстия и напильником можно доработать ;)
Последний раз редактировалось Alex Post 27 июн 2017, 14:19, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 27 июн 2017, 14:18
kasper писал(а): ↑
27 июн 2017, 14:05
Чем короче тем лучше, но чтоб доставала в самый дальний угол...
digitalman
Непрочитанное сообщение digitalman » 27 июн 2017, 14:59
27 июн 2017, 11:29
Есть и дешевле и упаковка лучше https://www.aliexpress.com/item/5pcs-4- ... 23464.html
