По ретракту - это ориентировочная формула. Истина всегда за практикой
Вариация "SmartrapCore" на рельсах [Lenivo]
Re: Вариация "SmartrapCore" на рельсах [Lenivo]
212+15=227 - это АБСом печатать можно. Для ПЛА многовато. 85% при откалиброванном экструдере это жесть
В минус настолько не стоит крутить, в плюс еще ладно. Судя по котикам, с экструзией у них все хорошо, не надо ее крутить.
- Lenivo
Нет, наоборот . Надо вычитать. Всё равно по результату подстраиваю. Так как предполагаю, что все три показания температуры не правильные. Они "относительные" и привязаны только с собранному устройству. Так как всё равно всё настраивается через пробную печать, то это практически без разницы, лишь бы измерения не "плыли" от одного измерения к другому.
Да и как-то печатать конструкционные детали - для печатающей головки - ПЛА пластиком рука не поднимается. То есть временный конструктив пока справляется. И как то сильной нужды нет перебирать всю конструкцию с ремнями. Пока работает временная конструкция - руки не поднимаются её разбирать.
Работает правило "нет ничего более постоянного, чем что-то временное"
А по обдуву - напечатай просто узкий конус, чтоб сильно дуло в одну точку, и направь его точно под сопло. ПЛА печать должна стать намного лучше. А кольцо будешь для АБСа цеплять, ему как раз несильный рассеянный обдув хорошо подходит.
- Lenivo
Так с конуса и начал:
Сперва было так У кольцевого обдува общее качество детали лучше, чем было с конусом - вентилятор стоит один и тот же -45 мм. В принципе уже качество почти устраивает.
Осталось только отстроить, чтоб до конца печатал - не вырубало програмно и не схватывал пробку.
Пробку - это поменьше ретракт и максимальное охлаждение радиатора. А вот чего он по высоте не допечатывает - вопрос... Может, тоже просто пробку словил и мотылял соплом в воздухе?
По обдуву - я бы развернул кубик нагревателя в другую сторону и подсунул бы сопло конуса еще ближе к соплу хотэнда. Чтоб воздух дул точно в зону печати. И температуру попробуй всетаки понизить.
Anry777
Ух ты... Еще одна вариация - рельса внизу
Зачем так? Не удобно же?????
Почему неудобно? Это ты просто не привык
как по мне - сплошные плюсы: рычаг меньше, пыль на рельсу не садится, ремни тоже снизу - в глаза не бросаются
Неплохое решение, чисто ИМХО
Anry777
Дык обслуживать не удобно
Вверх ногами все.. Подлезать туда...
Пыль - ей какая разница куда садиться?????
Вообще крутое решение - пластик с сопла не каплет, 2 головы - легко.
А пыль, она на верхние поверхности куда обильнее садится.
Это сарказм? Если нет - при чем здесь второе сопло? А про пыль я на полном серьезе. Хотя домашняя пыль вряд ли чем вредит, это ж не песок.
Anry777
Мы вообще об одном и том же говорим?????? Куда пластик капает у ЗАВа или СПринтера??????
Чет ребята вы троллите, чтоль? Сопло стоит так как ему и положено - дыркой вниз и туда же и капает. А вот рельс прикручен ПОД уголок, соответственно пыль на него не садится, хотэнд прикручен фактически прямо к каретке рельсы, как, впрочем, и у Спринтера. Крепление ремней тоже прямо на каретку рельсы, в отличие опять же от Спринтера. Вполне толковый конструктив, что не так, по вашему? Малех колхозновато на данном этапе, но вполне крепко. Длинные винты вот, за которые ремни зацеплены, будут со временем гнуться, но это решаемо.
А... вот вы о чем. А я то подумал что голова вверх смотрит, и тогда и пластик не каплет, и пыль на стол не садится
Троллььььььь
Ну почему сразу трольььььь
