3DSpriter 232 [archer]
Re: 3DSpriter 232 [archer]
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 июл 2017, 16:03
Лучше вот такой фигни закажите на 200 руб. и ставьте хоть на каждый вентилятор в разрыв провода под термоусадку. :)
https://ru.aliexpress.com/item/5-PCS-Mi ... 0.0.6b2wb1
Непрочитанное сообщение Alex Post » 24 июл 2017, 19:15
Anry777 писал(а): ↑
24 июл 2017, 14:26
Ну собственно - я нагрузил мегу - и ничего... работает
А чего ей не работать, если правильно нагружать? Главное, ноги выбирать с аппаратным ШИМ, он мозги совсем не загружает. Фигачит меандр с заданной частотой и скважностью на ногу, да и все :)
archer
Непрочитанное сообщение archer » 24 июл 2017, 22:53
аппаратные шим ноги на меге свободные есть? не помню... вернее даже не разбирался.
но управление подразумевает как минимум сравнение 1 переменной и установку скважинности, плюс если еще термодатчики ставить... это лишнее усложненние ИМХО.
Резистор помощнее переменный и усе - притухли карлсоны. тем более они у меня все на 12 в, а меговские вроде на 5 рассчитаны.
Ладно у меня радость: Несмотря на голый стол, греющийся провод, отсутствие экрана. На раствор ПВА на стекле вот:
Сорри за фотку на камеру ноута, но я теперь ПЕЧАТАЮ! Радуюсь больше всех детей, даже жена одобрительно кивнула :)
3D-Sprinter 232...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 24 июл 2017, 23:02
По секрету: на разъеме servos - все шимятся :) С термоконтролем чуток потруднее, но и тут можно ченить придумать. Было бы желание возиться. У меня тоже такого желания особо нет, поэтому просто повесил dc-dc step down, накрутил на нем 10вольт и питаю от него и все кулера, и ленту светодиодную. Резисторами тоже можно, у меня в БП так сделано ;)
P.S. Кубик вроде ниче так, симпатишный ;)
archer
Непрочитанное сообщение archer » 24 июл 2017, 23:36
Кубик понравился. Сам не ожидал. Единственное нижняя грань неравномерная немного. Стол не выровнил нормально. Зато буквы четкие, углы незаплывшие. Геометрия сошлась. Припечати лязга нет вообще. Единственное странный звук несколько раз на больших диагоналях (внутри 25% заполнение) как будто железом по стеклу. Появился первый раз где-то на середине высоты. И звук идет от сопла... как будто оно по стеклу скребет.
Главное оно поехало. Что делать уже знаю. И вентиляторы не на первом месте. Кстати точно - сервы-то все шимом управляются. А насчет температуры можно на I2C датчиков понавешать типа DS18b20, но они гады тормозные, а у нас каждый такт на счету хотя их опрашивать можно пореже.
А проще под это дело отдельную дуню типа мини... да еще экранчик от нокии 5110 с контролем температуры по всем углам. Тем более у меня от проекта умного аквариума полно осталось...
Вот попробовал крупнее снять:
И вот низ - отодрал от стекла с потерями, уж невтерпеж:
Последний раз редактировалось archer 24 июл 2017, 23:55, всего редактировалось 1 раз.
3D-Sprinter 232...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 24 июл 2017, 23:54
Честно скажу: лишнее оно все. Единственное место, которое нужно хорошо охлаждать - это радиатор термобарьера. Все остальное может жить по принципу: что то дует - уже хорошо. Это я из опыта обладания прушей говорю, а в ней ровно два вентилятора: в блоке питания и на экструдере. И все работает вот уже третий год :)
archer
Непрочитанное сообщение archer » 25 июл 2017, 00:09
Таки да, но гадина или поет карлсонами или не греется :) Вернее греется но долго - ибо невтепеж уже. Может потом после успокоения нервов и облагораживания конструкции просто опять опущу напругу до 12 - 12,5 В и усе. Стол у меня хороший - 1 Ом.
Сейчас до сотни менее 10 минут стол греется, ну будет 12... Я еще провод китайский пощупал... таки омедненный луминий ибо тоже греется (ну поленился я его перепаивать - просто наростил) ... А на вид такой толстый... квадрата полтора - тоже поправлю.
Оказывается я просто боялся, что не заработает. Потому и вчера, когда не пошло расстроился жутко. Сегодня переварил, учел ошибки и получилось.
Блин, настроение - как отпуск дали... Спасибо вам, народ, что начитавшись ваши посты я решился собрать такую чудесенку. И отдельное спасибо Андрею за чудесный кит и советы.
3D-Sprinter 232...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 июл 2017, 01:22
Поздравляю с успешным запуском девайса в эксплуатацию! :)
archer
Непрочитанное сообщение archer » 26 июл 2017, 11:26
Блин - возгордился....
Вчера замоделил стойки для сдкартридера (ну нет у меня таких длинных стоек и винтов) и под энкодер...
При печати оторвало от стола... 2 раза. Печатал на ПВА... не держит... Попробовал лак жены - еще хуже.
Правильный лак не получится - я жене намекал, что надо взять правильный лак, но она сказала - дорогой и взяла более дешевый. Если я себе для "игрушки" возьму его - чувствую проверят прочность спринтера на моей голове.
Попробую раствором БФ-2 на спирту - по инету сказки ходят про самоотлипание при остывании и великолепную адгезию при нагреве.
Была мысль на пиво попробовать, но начало рабочей недели... Пиво- то утилизировать надо - не выливать же :)
И ретракт настраивать надо - на кубике было незаметно, а на стойках полезли сопли...
3D-Sprinter 232...
nvros86
Непрочитанное сообщение nvros86 » 26 июл 2017, 11:46
Тоже пытаюсь собрать такой принтер, но нахожусь на стадии сбора комплектующих.
У Вас случайно не осталось какого нибудь списочка используемых комплектующих, типо как я себе накидал, только не уверен что все учел Если есть такой поделитесь.
Заранее благодарю!
Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 июл 2017, 11:46
С лаком это да, стопроцентно держит только Нелли, остальные нужно отзывы смотреть. Я тож наобум купил "Прелесть" - отдал жене, "на черный день" :) Пробовал Jet из недорогих - этот держит слишком сильно, стекло ломает :( оставил уже себе как запасной вариант. Пиво тоже надо уметь готовить: его нужно налить в широкую посудину минимум на сутки, чтоб весь алкоголь ушел, и потом уже оно работает. Свежее тоже плохо держит.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 июл 2017, 11:47
Клеевой карандаш ещё попробуйте. При том лучше не "каляку-маляку", потому что он вообще насмерть приклеивает.
Насчёт ретракта - я давно забыл, где он настраивается, и никогда с ним никаких проблем не было. Так что тут могут быть две причины соплей - слайсер дурит, либо проблемы с механикой (трубка боудена не упирается в сопло, или немного люфтит в пневмофитингах). Нужно очень внимательно отнестись к этим "мелочам", чтобы трубка была жёстко зафиксирована и не елозила вверх-вниз при ретрактах. В экструдере тоже есть специальное посадочное место под конец трубки, в котором она должна сидеть плотно и до упора.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 июл 2017, 11:49
nvros86 писал(а): ↑
26 июл 2017, 11:46
В главной теме Спринтера в первом сообщении все комплектующие перечислены. Разве что метизов поштучно только нет (или может и есть, давно не смотрел :))
viewtopic.php?f=25&t=46
Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 июл 2017, 11:58
Archer, а модель стойки покажи? Хотя б скриншот из слайсера, как ты ее печатаешь? Может, не в лаке дело то...
archer
Непрочитанное сообщение archer » 26 июл 2017, 16:06
Списка не составлял... сорри. Шел по списку из темы спринтера.
Модель - основа 30х50 - оттуда торчат трубочки с подкосами. Толщина основы - 5мм. (Хотел внутри резьбу нарезать под винты М3 - там дырочки 2,5 мм оставил). Вот когда 5мм толщины пластина с 50% заполнением уже начинает печатать верхнюю поверхность происходит ее скручивание. На лаке вообще отлетела не дойдя до верхнего слоя. Юбку (забыл как называется) ставил 5 мм.
вот под энкодер
https://www.tinkercad.com/things/ikvzDT ... der-holder - там дно уже прослабил
А вот под SDCardReader
https://www.tinkercad.com/things/kh9XLr ... aderholder
Как нарисованы - так и печатались
3D-Sprinter 232...
