Сборка 3D-SPrinter 233 КИТ [nvros86]
Re: Сборка 3D-SPrinter 232 КИТ [nvros86]
Я покупал трех видов
https://ru.aliexpress.com/item/5-PCS-Mi ... 17827.html
https://ru.aliexpress.com/item/Smart-El ... 06307.html
https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-2A- ... 99c4&tpp=1
Все трудятся... Претензий никаких.
Только вот с моделью с фиксированным шагом не разобрался -оставил их как аждастибл, но задумка хорошая - капнул олова и не паришься не подбираешь ничего отверткой.
Разница в максимальном напряжении питания. У 360 максимальное напряжение 23 вольта и если приспичит перейти на 24, то придется менять и их. А главное - по цене то нет разницы, так зачем покупать то, что хуже?
Не совсем понял, с чем там разбираться. Там перемычка ADJ просто до конца не дорезана, что бы он был подстраиваемый. Если нужно фиксированное напряжение, нужно перемычку дорезать, а на нужное напряжение припоя капнуть.
Ребят сколько нужно покупать?
Рельсы MGN9 с каретками MGN9H длиной 350мм
для 3D-SPrinter 232 не могу понять
Для 232 надо 2 рельса по 250 мм и 1 рельс 350 мм.
Всегда 3 рельса. Тока длины разные у разных моделей. Т.к. у вас стол 20х30 см, то один рельс ( тот что на балке ) должен быть длиннее.
3D-Sprinter 232...
А что такое enabled port?
Полагаю, это пин управления самим DC-DC, вкл/выкл. Т.е. можно к примеру с контроллера управлять преобразователем. Ну а для простых нас полагаю, что если он никуда не подключен, то значит DC-DC включен. Но руку на отсечение не дам, вполне возможно нужно туда + сколько то подать для включения.
Вот составил список требуемых комплектующих, ребят кому не трудно пройдитесь по ссылкам проверьте.
Комплектующие 3D-SPrinter 232
Кому не трудно помогите подобрать:
Разъемы - если можете скиньте ссылку на али
Метизы- каких и сколько нужно Вид1|Вид2|Вид3
Выключатель - если можете скиньте ссылку на али
Еще вопрос концевики нужны?
Всем за ранее спасибо!!!
Метизы хороши, но дорогие... просто жуть.
Использовать можно любые, но впотай обязательны только на рельсах, а на корпусе они утапливаются в фанеру но не полностью, и потому выглядят торчащими.
Я перед сборкой прочел всю тему спринтера, потом все блоги спринтера и где-то встречал перечень всех винтов с размерами... Но сейчас уже не найду.
По перечню... ща уже поздно, завтра на работу... потом гляну мож че найду...
Разъемы я в своей теме спрашивал - мне там народ ответил.
По списку - ардуина на неправильном чипе. И нет транзисторов для замены на рампс. Уж если беретесь за бутерброд, то его готовить надо. Менее проблемно, но чуть дороже плата МКС gen 1.4. Но она менее ремонтопригодна случись че.
3D-Sprinter 232...
Хорошо буду ждать, по поводу Андуина соберу тогда по деталям
Отправлено с моего MI 5 через Tapatalk
Ребят дайте ссылку на али с разъемами, которые нужны будут?
Электроника набором (Arduino MEGA, RAMPS 1.4, дисплей 2004, драйверы шаговых двигателей) - этот набор на нужном чипе?
Метизы можно купить тут http://grover-sk.ru, я лично покупал такие вот.
http://grover-sk.ru/catalog/metizy_a2_a ... &PAGEN_2=3
По цене можно сравнить с китайцами, но то, что быстрее получится это 100%.
А если не принципиально, то можно купить не нержавейку, а оцинковку, тогда будет в несколько раз дешевле.
Вот к примеру:
http://grover-sk.ru/catalog/metizy/vint ... 2/8.8_ots/
Впотай вообще необязательны. DIN912 прекрасно помещаются в отверстия рельс. Я ими и прикрутил, просто не было у меня винтов впотай
Из темы про КИТ спринтера:
м3*10 - 6 штук, верхняя крышка.
м3*16 - 50 штук, везде
м3*20 - 2шт, вверх короба по бокам.
м3*25 - 10шт , пастель
м3*30 - 2шт, пастель.
Помимо этого нужны будут винты для прикручивания рельсы к балке (впотай или DIN912) длиной 8 мм (или пусть меня поправят), для прикручивания моторов 8 - 10 мм.
Еще винтики для крепления электроники в подвале, 4 шурупа для прикручивания подстольного основания к постели...
3D-Sprinter 232...
Китаец явно не прописывает чип. Значит или лотерея или на чипе CH340G. В принципе некритично, самое страшное - придется ставить драйвера для связи ноута и платы. Или заранее уточнить у продавца на каком чипе собран драйвер USB.nvros86 писал(а): ↑29 июл 2017, 16:00Ребят дайте ссылку на али с разъемами, которые нужны будут?
Еще дополнительно стоит докупить такую штуку
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 53500.html
Ибо родная прошивка именно под оптический концевик
Кстати в списке концевиков вообще нет. Еще 2 механических надо на оси Х и У.
3D-Sprinter 232...
