Сборка 3D-SPrinter 233 КИТ [nvros86]
Anry777
Re: Сборка 3D-SPrinter 232 КИТ [nvros86]
Непрочитанное сообщение Anry777 » 27 июл 2017, 05:11
Я покупал трех видов
https://ru.aliexpress.com/item/5-PCS-Mi ... 17827.html
https://ru.aliexpress.com/item/Smart-El ... 06307.html
https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-2A- ... 99c4&tpp=1
Все трудятся... Претензий никаких.
Только вот с моделью с фиксированным шагом не разобрался -оставил их как аждастибл, но задумка хорошая - капнул олова и не паришься не подбираешь ничего отверткой.
Непрочитанное сообщение Shaman » 27 июл 2017, 10:40
Anry777 писал(а): ↑
27 июл 2017, 05:07
???? какая разница в результате?
Если писать такие ответы (с !!!) - то как бы обосновать нужно, мне так кажется?
Разница в максимальном напряжении питания. У 360 максимальное напряжение 23 вольта и если приспичит перейти на 24, то придется менять и их. А главное - по цене то нет разницы, так зачем покупать то, что хуже?
Непрочитанное сообщение Shaman » 27 июл 2017, 10:42
Anry777 писал(а): ↑
27 июл 2017, 05:11
Не совсем понял, с чем там разбираться. Там перемычка ADJ просто до конца не дорезана, что бы он был подстраиваемый. Если нужно фиксированное напряжение, нужно перемычку дорезать, а на нужное напряжение припоя капнуть.
nvros86
Непрочитанное сообщение nvros86 » 28 июл 2017, 07:04
Ребят сколько нужно покупать?
Рельсы MGN9 с каретками MGN9H длиной 350мм
для 3D-SPrinter 232 не могу понять
archer
Непрочитанное сообщение archer » 28 июл 2017, 07:50
Для 232 надо 2 рельса по 250 мм и 1 рельс 350 мм.
Всегда 3 рельса. Тока длины разные у разных моделей. Т.к. у вас стол 20х30 см, то один рельс ( тот что на балке ) должен быть длиннее.
3D-Sprinter 232...
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 28 июл 2017, 08:54
Shaman писал(а): ↑
27 июл 2017, 10:42
Anry777 писал(а): ↑
27 июл 2017, 05:11
А что такое enabled port?
Непрочитанное сообщение Shaman » 28 июл 2017, 10:43
Anry777 писал(а): ↑
28 июл 2017, 08:54
Полагаю, это пин управления самим DC-DC, вкл/выкл. Т.е. можно к примеру с контроллера управлять преобразователем. Ну а для простых нас полагаю, что если он никуда не подключен, то значит DC-DC включен. Но руку на отсечение не дам, вполне возможно нужно туда + сколько то подать для включения.
nvros86
Непрочитанное сообщение nvros86 » 28 июл 2017, 19:02
Вот составил список требуемых комплектующих, ребят кому не трудно пройдитесь по ссылкам проверьте.
Спойлер Комплектующие 3D-SPrinter 232
1. КИТ 3D-SPrinter 232 - 1шт.
2. Шаговые двигатели HS4401 - 4шт.
3. Рельсовые направляющие MGN9 250 mm с кареткам MGN9H -2шт.
Рельсовые направляющие MGN9 350 mm с кареткам MGN9H - 1шт.
4. Ремень GT2 + Зубчатый шкив 20 зубьев для GT2 с отверстием 5 мм ~ 2,2м.
5. Подшипники с фланцем F623ZZ - 8шт.
6. Подшипники 624 - 3шт.
7. Трапецеидальный винт диаметром 8 мм длиной 300 мм с гайкой - 1шт.
8. Гибкая муфта 5 мм * 8 мм * 25 мм - 1шт.
9. Линейные подшипники LM12UU - 4 шт
10. Цилиндрические направляющие диаметром 12 мм, длиной 340 мм - 2шт.
11. Электроника набором (Arduino MEGA, RAMPS 1.4, дисплей 2004, драйверы шаговых двигателей) -1шт.
12. Алюминиевый столик MK2A - 1шт.
13. Хотэнд E3D v6 1,75 мм боуден с 1м тефлоновой трубкой, пневмофитингами и Volcano в комплекте - 1шт.
14. Шестерня для экструдера МК8 стальная - 1шт.
15. Пневмофитинг проходной с диаметром резьбы 9 мм -1шт.
16. Блок питания 12В 30А - 1шт.
17. Пружинка для экструдера, Пружинки для стола (длина около 20 мм) - 5шт.
18. Выключатель - 1шт. (под вопросом)
19. Метизы - (под вопросом)
20. Правильные квадратные гайки для корпуса - 150шт.
21. Уголок 35*35 и 15*25 продают в ОБИ (входят в комплект КИТа)
22. Провода - 1 комплект. (под вопросом)
Разъемы - (под вопросом)
23. Вентиляторы 30мм х 30мм - 3шт.
24. Вентиляторы 60мм х 60мм - 2шт.
25. Светодиодная лента для подсветки зоны печати - 1шт.
26. Набор метчиков М3 - 1шт.
Кому не трудно помогите подобрать:
Разъемы - если можете скиньте ссылку на али
Метизы- каких и сколько нужно Вид1|Вид2|Вид3
Выключатель - если можете скиньте ссылку на али
Еще вопрос концевики нужны?
Всем за ранее спасибо!!!
archer
Непрочитанное сообщение archer » 29 июл 2017, 01:31
Метизы хороши, но дорогие... просто жуть.
Использовать можно любые, но впотай обязательны только на рельсах, а на корпусе они утапливаются в фанеру но не полностью, и потому выглядят торчащими.
Я перед сборкой прочел всю тему спринтера, потом все блоги спринтера и где-то встречал перечень всех винтов с размерами... Но сейчас уже не найду.
По перечню... ща уже поздно, завтра на работу... потом гляну мож че найду...
Разъемы я в своей теме спрашивал - мне там народ ответил.
По списку - ардуина на неправильном чипе. И нет транзисторов для замены на рампс. Уж если беретесь за бутерброд, то его готовить надо. Менее проблемно, но чуть дороже плата МКС gen 1.4. Но она менее ремонтопригодна случись че.
3D-Sprinter 232...
nvros86
Непрочитанное сообщение nvros86 » 29 июл 2017, 07:24
Хорошо буду ждать, по поводу Андуина соберу тогда по деталям
Отправлено с моего MI 5 через Tapatalk
nvros86
Непрочитанное сообщение nvros86 » 29 июл 2017, 16:00
Ребят дайте ссылку на али с разъемами, которые нужны будут?
Электроника набором (Arduino MEGA, RAMPS 1.4, дисплей 2004, драйверы шаговых двигателей) - этот набор на нужном чипе?
Непрочитанное сообщение Shaman » 29 июл 2017, 19:38
archer писал(а): ↑
29 июл 2017, 01:31
Метизы можно купить тут http://grover-sk.ru, я лично покупал такие вот.
http://grover-sk.ru/catalog/metizy_a2_a ... &PAGEN_2=3
По цене можно сравнить с китайцами, но то, что быстрее получится это 100%.
А если не принципиально, то можно купить не нержавейку, а оцинковку, тогда будет в несколько раз дешевле.
Вот к примеру:
http://grover-sk.ru/catalog/metizy/vint ... 2/8.8_ots/
archer писал(а): ↑
29 июл 2017, 01:31
Использовать можно любые, но впотай обязательны только на рельсах.
Впотай вообще необязательны. DIN912 прекрасно помещаются в отверстия рельс. Я ими и прикрутил, просто не было у меня винтов впотай :D
Непрочитанное сообщение Shaman » 29 июл 2017, 19:53
nvros86 писал(а): ↑
28 июл 2017, 19:02
Метизы- каких и сколько нужно.
Из темы про КИТ спринтера:
м3*10 - 6 штук, верхняя крышка.
м3*16 - 50 штук, везде
м3*20 - 2шт, вверх короба по бокам.
м3*25 - 10шт , пастель
м3*30 - 2шт, пастель.
Помимо этого нужны будут винты для прикручивания рельсы к балке (впотай или DIN912) длиной 8 мм (или пусть меня поправят), для прикручивания моторов 8 - 10 мм.
archer
Непрочитанное сообщение archer » 29 июл 2017, 22:06
Еще винтики для крепления электроники в подвале, 4 шурупа для прикручивания подстольного основания к постели...
3D-Sprinter 232...
archer
Непрочитанное сообщение archer » 29 июл 2017, 22:33
nvros86 писал(а): ↑
29 июл 2017, 16:00
Китаец явно не прописывает чип. Значит или лотерея или на чипе CH340G. В принципе некритично, самое страшное - придется ставить драйвера для связи ноута и платы. Или заранее уточнить у продавца на каком чипе собран драйвер USB.
Еще дополнительно стоит докупить такую штуку
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 53500.html
Ибо родная прошивка именно под оптический концевик
Кстати в списке концевиков вообще нет. Еще 2 механических надо на оси Х и У.
3D-Sprinter 232...
