Вариация "SmartrapCore" на рельсах [Lenivo]
Re: Вариация "SmartrapCore" на рельсах [Lenivo]
Непрочитанное сообщение Shaman » 07 авг 2017, 10:53
Насадку нужно нагреть на газу и она легко слезет.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 07 авг 2017, 13:52
ШАГОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ TEC CFAAK-60703, CFAAK-60707, CFAAK-60709.
CFAAK-60703 - без печатной платы внутри - всё спаяно на скрутках.
CFAAK-60707 - печатная плата внутри и очень хорошо перепаивается - отпаивается проводок от площадки со средним контактом - его длины хватает припаять к другой нужной площадке. А оставшийся провод , припаянный к средней площадке - просто паяется проволочная перемычка. Кстати работают очень тихо, по сравнению с 4401.
CFAAK-60709 - с печатной платой внутри - самая неудачная конструкция. Провода припаяны неудобно для пере пайки.
Мне попался неудачный двигатель с обрывом одного проводочка. И я не мог у не раскрутить винты, пришлось головки рассверливать. Пока лежит разобранный не могу найти кончик оборванного провода.
Попробовал по совету погреть газовым паяльником - один движок снялся более менее. А у второго крышка (алюминиевая, сделанная по порошковой технологии) разлетелась на четыре части. Блин и она не подходит от двигателя с обрывом. Не- теперь только пилить.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 авг 2017, 14:03
Я тоже когда-то давно хапнул подобных моторов на местном радиорынке, но в дело они так и не пошли. Оказалось, что по-сравнению с нормальными 4401 они очень сильно шумят и вибрируют. Да и при теперешней цене 4401 вряд ли стОит со всем этим заморачиваться.
https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-4-l ... 338.ZPFryx .
Непрочитанное сообщение Lenivo » 08 авг 2017, 13:27
У меня они наоборот тише работают , чем 4401. И стоят 50-100 рублей за штуку, а не 450-700 рублей как 4401. Но да переделывать трудо затратно. Но где то полчаса - час на 1 двигатель.
Тут мне пришел силиконовый нагреватель на 220 вольт. Теперь все детали есть для переделки стола на 220 вольт. Надо будет заняться.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 11 авг 2017, 13:49
Запусти подогревающий столик из силиконового нагревателя на 220 вольт.
Твердотельное реле ШАРП на 2 ампера (стол потребляет 1 ампер). Подключил через сопротивление 1 ком на разъем для нагревателя стола - там коммутируется 12 вольт. Для этого входной разъем подачи питания на РАМПСЕ соединил "+" с "+" - входного разъёма для управления механикой. Прикрутил твердотельное реле на стальной радиатор. Его хватает, так как реле при таком токе еле теплое.
Стол приклеил к 3 мм алюминиевой пластине. Пластину нашёл в гараже у отца. Под нагреватель напихал каменную вату - прижимает нагреватель к алюминиевой пластине и служит термоизолятором.
Рядом с отверстием для выхода кабеля поставил неоновую лампочку через сопротивление 1 Мом - показывает подачу напряжения на нагреватель стола.
Стол греется быстрее хот енда. Когда нагреется - 20 секунд остывает - 10 секунд нагревает - это примерное время на глаз.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 11 авг 2017, 14:10
Интересно в домашних условия винт 60мм*3мм закалить можно? Например нагреть газовым паяльником до красна и опустив баночку с маслом (в автомобильное для двигателя или в подсолнечное)? Временные винты с роликами стоят и принтер нормально печатает - их наверняка сгибает по направлению друг к другу - поставить сюда калёные винты и забыть про них.
Непрочитанное сообщение antobel » 12 авг 2017, 18:47
я калил м5 в 90-х просто на газовой плите со снятой крышкой конфорки - этакий ревущий факел :) Окунал в машинное масло для швейных машинок...
из 10 - два получались слишком хрупкие... у М3 может резьба ещё пообгореть... так что можно но надо брать с запасом :)
Непрочитанное сообщение Lenivo » 14 авг 2017, 09:19
Как приятней стало печатать с новым столиком.
Тем более подобрал -клей для смазки. Прозрачный клей -гель Момент. На 70 градусах модель уже легко отделяется от стекла. А на 80-95 держит достаточно крепко, что даже "юбку" не печатаю.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 14 авг 2017, 11:33
Что за клей, можно поподробнее? Я надеюсь, не цианакриловый?
kasper
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение kasper » 14 авг 2017, 11:38
чем смывается потом?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 14 авг 2017, 12:08
Если это не цианакрил - то ацетон всегда поможет ;)
Непрочитанное сообщение Lenivo » 14 авг 2017, 18:49
Клей такой:
Клей для печати.JPG (73.42 КБ) 4934 просмотра
Остатки клея после остывания стекла снимаются как плёнка - подцепляешь кончик и тянешь - и она снимается. Но я не снимаю -я замазываю пустые места от предыдущей детали и дальше печатаю. Но если остынет до 40 градусов и ниже - деталь может за собой утянуть весь слой клея со стекла, а не только тот , что под деталью.
Сегодня напечатал планетарный редуктор соплом 0,6 -и он даже работает - за 2 часа 30 минут напечаталось.
https://www.thingiverse.com/thing:775636
Хрустит, кособочит его, но крутит и на максимально возможной скорости для шаговика, правда при ускорении 10.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 14 авг 2017, 19:16
А если стекло перед нанесением обезжирить?
Прикольный клей, надо будет поискать в своем колхозе...
Непрочитанное сообщение Lenivo » 17 авг 2017, 17:40
Посмотрел термобарьеры, которые у меня есть в наличии. И один можно было рассверлить до сквозного отверстия 4,1 мм, чтобы теффлоновую трубку прямо к соплу пропустить. Рассверлил. Решил не ставить Вулкано, а поставил обычный E3D с соплом 0,4 мм. Заодно и новый обдув напечатал.
Со сквозным термобарьером - скорость нормально дошла до 100 , а выше не стал пробовать. Но на углах стали "петельки" образовываться. Похоже дошла очередь и надо нормальные крепления для ремней распечатывать и уходить от временного варианта. Временный вариант - долго натяжение ремней не держит - прослабляются ремни. Причем если один ремень натянут сильнее, то винт, на который одеты ремни, со временем, выгибает в сторону более слабо натянутого ремня.
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 17 авг 2017, 21:33
вот нафига такой обдув нужен? Он не рыба и не мясо
Я ж давал ссылку - результаты показывал....
И почему недоэкструзия по слоям?
