3DSpriter 232 [archer]
archer
Re: 3DSpriter 232 [archer]
Непрочитанное сообщение archer » 08 авг 2017, 22:40
Отыскал прикуриватель невостребованный, извлек платку - приспособил на питание апельсинки.
Все. Подвал закончил. Осталась настройка принтера и обучение оператора.:) На блоке питания лежит USB вебка - последняя (я надеюсь) не до конца доведенная железка.
Сзади вывел USB шнурок (вот и пригодился короткий от ардуины) и воткнул его в апельсинку. Для подкючения к компу напрямую (для перепрошивки) принтер не придется класть набок - просто использую USB удлинитель. Сеть по-проводу.
3D-Sprinter 232...
archer
Непрочитанное сообщение archer » 09 авг 2017, 00:29
Эта sd какая то странная. Втыкаешь - пишет карта вставлена. Но читать ее не читает. А вот если ребутнуть принтер, то читает на ура. Стоит передернуть опять двадцать пять. Не читает. Чудеса....
Напутал в прошивке с экструдером. По ходу с направлением.
В остальном пашет.
Даже картинка с вебки пошла в октопринт, если ее запустить ручками по ssh. Из октопринта запуск не получается пока :(.
3D-Sprinter 232...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 авг 2017, 00:34
archer писал(а): ↑
09 авг 2017, 00:29
Никаких чудес, обычное явление. С ходу читаются только древние полноразмерные SD ёмкостью 1 ГБ.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 09 авг 2017, 05:09
По карте, чтоб не барахлила -вот это почитайте и сделайте:
http://cnc-wiki.ru/sobiraem-3d-printer- ... chast-3-2/
Я именно так сделал - у меня CD карта работает и никаких косяков не возникает - вставляю-вынимаю - всё работает без перезагрузки.
archer
Непрочитанное сообщение archer » 09 авг 2017, 09:37
По инструкции и сделано. А карточка у вас какая используется?
3D-Sprinter 232...
Непрочитанное сообщение Lenivo » 09 авг 2017, 10:16
Я использовал микро CD c адаптером. Потом Адаптер сломался и временно использовал карту от фотоаппарата на 32 Гб, потом купил другую на 4 гб - и все работают и нет сбоев.
archer
Непрочитанное сообщение archer » 10 авг 2017, 11:01
Карточка виновата. Спецом отыскал полноразмерную SD в старом фотике, а она подвела.
Пихнул 32гиговую микро, и она не видна. Перебрал 3-4 переходника - и, о чудо! Нормально включается-отключается на фирменном самсунговском. Простые черненькие от трансцендов не катят. Вангую плохой контакт в ридере.
3D-Sprinter 232...
archer
Непрочитанное сообщение archer » 17 авг 2017, 00:19
Все! Заработало!
Победил октопринт! Теперь он запускает и отключает камеру из вебморды. Спасибо камрадам за информативные статьи по настройке апельсинок.
Победил и БФ-2. Теперь есть нормальная адгезия.
Распечатал и установил гибкую ногу для камеры.
Теперь задача по созданию 3d принтера выполнена на 99,9%... Я сделал все что хотел.
3D-Sprinter 232...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 авг 2017, 00:38
Поздравляю! :) Вроде, всё красиво выглядит. Только рекомендовал бы отпустить боуден в свободное плавание. Не надо его к гофре электропроводки привязывать. Чем свободнее и плавнее изгиб трубки, тем легче экструдеру. И длину трубки желательно делать минимальной.
archer
Непрочитанное сообщение archer » 17 авг 2017, 01:29
они просто синхронно упали... не привязывал ни в коем случае.
провод к столу... немного еще напрягает. Чисто эстетически. цепь что-ли сваять. или может просто кабельканал на шарнирах...
Надоть что-нибудь из 3D сапр освоить окромя tinkercad - чтоб в анимации посмотреть. Как оно будет смотреться.
3D-Sprinter 232...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 авг 2017, 02:24
Кабель к столу лучше просто в гофру засунуть. Это самое простое и надёжное решение (изгиб кабеля минимальный).
Непрочитанное сообщение Alex Post » 17 авг 2017, 06:58
Я провод к столу не спереди ввел, а сзади и провел за валом и шпилькой. И длина меньше и почти незаметно.
archer
Непрочитанное сообщение archer » 17 авг 2017, 10:48
17 авг 2017, 02:24
Это да, если принтер строить для работы. А у меня это на 90% игрушка. Хочется какой-нибудь необычный элемент. Потом имеющийся гофр по внутреннему диаметру 10, а по внешнему 12. Я длину шторки концевика взял как ты советовал - даже в прошивке не менял z перемещение - 207 мм - как раз. Но давит на гофру, и после замены провода с китайского на нормальный я не стал ставить его. Поможет другая гофра или гибкая оплетка, но под рукой нет, а ехать спецом за ней неохота. Переделывать шторку тоже не поднимается рука.
Попробую замоделить что-нибудь футуристичное. Чтоб дети радовались.
У меня младший даже от компа оторвался - залипал на перемещения головки и бегал с отчетами какой слой напечатался. А старшая перед друзьями хвастается и гостям рассказывает какой папа принтер собрал. Средняя спокойней относится, но засрала свой комп 3d редакторами - придется винду переустанавливать.
Александр, мысль понял, но фотка непонятна от слова совсем. Туннелей нет? В нижнем положении провод обвивается вокруг винта?
3D-Sprinter 232...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 авг 2017, 15:45
Понятно... :) Тут вот цепь делали viewtopic.php?f=25&t=127&p=13924&hilit=цепь#p13924 .
Непрочитанное сообщение Alex Post » 17 авг 2017, 16:45
archer писал(а): ↑
17 авг 2017, 10:48
Фотка да, не очень... Черное на черном трудно сфотать :) Суть такая: провод выходит из колодца не так, как Андрей задумал, а возле самой задней стенки. Проходит за валом, за шпилькой и подходит к столу между вторым валом и шпилькой. Длина рассчитана так, чтоб в верхнем положении провод был почти внатяг, но не терся об шпильку. При опускании стола провод красиво укладывается между валом и шпилькой и никуда не зажимается.
