R3pl1CID
Непрочитанное сообщение R3pl1CID » 05 сен 2017, 18:30
Коллеги, а кто какими пластиками пользуется? Именно производитель?
Меня разочаровал ABS от FD Plast, слишком он нежный и хрупкий.
Отмотал несколько метров плаcтика ...... (чтоб не сочли рекламой), очень удивился прочности.
FDPlast при любой нагрузке расползается на слои, причем даже достаточно крупные детали, можно "порвать" руками. На это я обратил внимание еще как собирал первый кит от Андрея, там нужно было в корпус экструдера вкрутить фитинг для трубки, и он у меня расслоился от того что я примерял мечик!
Я как бы и считал, что это предел для 3д печати и все изделия из "хваленого" АБС очень хрупкие, но тут я попробовал другой пластик, и оказывается детали из АБС могут быть КРЕПКИМИ!
sailanser
Непрочитанное сообщение sailanser » 05 сен 2017, 18:38
Там принцип другой у концевиков, ось или стол ломанули у концевику, нажала и отехала обратно то того момента как концевик сработал в обратную замкнулся/разомкнулся.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 сен 2017, 18:50
R3pl1CID писал(а): ↑
05 сен 2017, 18:30
Абс от ФДпласт не так уж плох, учитывая цену. Его нужно греть сильно и не обдувать. Если и дуть - совсем чутьчуть. Сильно - это 250* и выше. Но тогда вылазит другой косяк - усадка. Так что да, бюджетный пластик со своими тараканами. Но могу в защиту сказать, что РЕК практически такой же, может чуть меньше надо греть, но трескается и усаживается так же.
Больше всех мне понравился АБС от Грега. Ложится приятно, слипается крепко, стоит, правда, чуть дороже. Пробовал еще ПроПласт - тоже норм, нечто среднее. Совсем именитых пластиков не плавил, у нас они свободно не продаются, а заказывать пробники и платить пару тыщ за доставку как то жаба душит :)
Пробовал зато местных производителей - Технодор и Альфафиламент. И тот и тот неплохие. Технодоровский температура плавления пониже, на 250* уже горит и воняет, 235-240* им печатал. Альфа в принципе от Грега почти не отличается. И слипается хорошо, и не трескается. Но у меня его только один цвет, зеленый был, за все не отвечаю :)
Вот, как то так
kasper
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение kasper » 05 сен 2017, 19:11
пластик от Технодор сильно воняет... из-за этого и не печатаю им. ФДпласт вроде всем устраивает. Албьфу еще не пробовал
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 сен 2017, 19:19
Попробуй поменьше греть. Он и воняет намного меньше и соплей меньше, и крепкий все равно. Вот вчера буквально ихней бронзой печатал, тоже по привычке 250* как было в Куре так и отслайсил. Запускаю - завоняяяяял. Снизил прям из меню до 240 - и все ок, запаха почти нет.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 сен 2017, 20:58
kasper писал(а): ↑
05 сен 2017, 19:11
Меня тоже ФДпласт устраивает. Просто надо с ним поаккуратнее - например, резьбу в экструдере я нарезаю, зажав его в тиски. И после того, как экструдеры КИТов пошли с нарезанной резьбой, этот вопрос полностью решился. :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 07 сен 2017, 07:28
К вопросу, что профиль круче чем фанэра :lol: http://3dtoday.ru/blogs/ninznak/profile ... hes-to-pr/
digitalman
Непрочитанное сообщение digitalman » 07 сен 2017, 10:08
07 сен 2017, 07:28
Каркас из профиля 2020 отклоняется руками на пару мм при небольшом усилии, про что там ещё говорить
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 сен 2017, 14:42
07 сен 2017, 07:28
Ну так тудей-же - тусовка гуманитариев, ботаников, маркетологов, дизайнеров и журналистов. Строймех явно не их конёк. :lol:
А фанера, кстати, страшный материал в плане конкуренции. Потому что это самый оптимальный, эффективный и технологичный вариант. Производители принтеров, которые не могут позволить себе применять фанеру по причине ботаникоориентированного маркетинга, сразу теряют конкурентоспособность. :D
Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 сен 2017, 00:44
Кстати, админы тудэя боятся Спринтера как огня (или 3дэшника целиком - хз). Стоило мне ссыль на эту тему кинуть в комментариях - буквально через час вычистили. Хотя ссылки на всякое китайское Г... тоннами лежат...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 сен 2017, 01:10
Ну так меня там давно забанили и объявили персоной нон грата. :D
digitalman
Непрочитанное сообщение digitalman » 08 сен 2017, 10:39
08 сен 2017, 01:10
Я всегда фигею со всех российских интернет-разборок :(
А забанили только как юзера, или как автора и производителя со всеми моделями?
Если кто-то другой например выложит статью про ваши принтеры - тоже потрут?
А ЗАВ там тоже в бане?
Эх, до чего же неприятно это всё.
Я смотрю на 3дтудее ваш земляк ломает матрицы уже :)
Решили, что стоит попробовать серьезно, или так - побаловаться?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 сен 2017, 11:09
Ещё года два назад отказались бесплатно пропускать мои статьи о СПринтере, приравняв их к рекламе. А потом и забанили.
Не знаю, вполне возможно. Но меня это не напрягает, потому что на тудее не моя целевая аудитория, а целевой пока хватает с запасом. :)
Не знаю, не интересовался. Но вроде, он там в подписях присутствует, значит есть в списке производителей.
Я уже усыпил одну матрицу и на этом пока закончил изыскания. Он в курсе, но видимо, решил сам с граблями поэкспериментировать. :)
А я забил на это дело, когда посмотрел матрицу на просвет через мелкоскоп с подсветкой светодиодом на 405 нм. Там в пикселе где-то 1/4 часть еле-еле просвечивается, остальное поглощает излучение и греется. Т.е. это очень кривое применение матрицы совсем не по назначению.
Collapse
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение Collapse » 10 сен 2017, 15:00
Начал собирать спринтер. Столкнулся с проблемкой, - мой дисплей не подходит по размерам. Можно конечно сколхозить. Но хочется аккуратно все сделать.
Не подскажете какой дисплей нужно купить вод под этот размер?
Желательно ссылку на али.
SPrinter 232
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 сен 2017, 15:22
На панели окно под экран 78.5х51.5 мм. Соответствует LCD 12864 https://ru.aliexpress.com/store/product ... 739cErkjet .
